Вопрос Практикам О L298N
приветствую всех!
Вопрос о L298N. Данная микросхема имеет два питание: силовое - для моста и сигнальное - для цифровой части.
Может ли данная микросхема выйти из строя, если вначале подать сигнальное питание 5 вольт, и лишь потом - силовое 12 вольт?
есть у кого-то практика?
причина вопроса: заказал три таких микросхемы. Давно, уж и не помню, у кого именно.
Сегодня понадобилась. Впаял в плату, подключил её к программатору, который подаёт на плату 5вольт. Следовательно, силовая часть не запитана. Загрузил прошивку, подал все напряжения.
Первая микросхема: никаких признаков работы. (ПО - правильное, до этого в другой плате работало. Железо - тоже. Проверил всё)
Хм. Заменил.
Вторая: греется, аж запах вони от платы!
третью не паял. потёр её пальцами - надписи стираются! то есть, не лазерная графировка, а на корпусе что-то напечатано!
нашел старую плату: там надписи вырезаны в корпусе, чувствуется паз, когда проводишь иглой.
т.е., или "левак", или я что-то попалил. Для уверенности решил переспросить
L298.pdf
Разработал на днях устройство на этом драйвере. Нет и не может быть никакой последовательности включения. Даже больше, "выключается" драйвер снятием сигнального питания. Греются они сильно, так как на выходе стоят допотопные биполярные силовые транзисторы, с падением на них 2В. Без нагрузки, естественно, греться ничего не должно.
Разрабатываю электронику
на допотопных силовых биполярных транзисторах из кремния в режиме насыщения (а именно в таком режиме они должны работать) 0,2 -0,4 В. Кстати даже в самых допотопных транзисторах напряжение насыщения не больше 0.8 В. Если 2 В- то либо чип не тянет, либо неправильно включен, и нужно разбираться почему транзистор не вошел в режим насыщения..
Onkel
Вначале смотрим даташит, а потом можно теоризировать, - почему это расходится с тем, что рассказывал препод в институте.
Изменено пользователем mcu
Onkel
был неправ вспылил. Как раз хотел на них сделать шабашку - но действительно, в даташите такие страшно большие величины. Возьму модуль на мосфитах, у них десяток миллиом. А препод в институте все правильно рассказывал, что же до l298n- надо будет попробовать, пара этих чипов валяется.
Если мост нужен для вращения моторов, то есть у Техаса (и не только) очень вкусные для этого дела драйверы/контроллеры.
Померял , дал 12.14 на мост, подключил 11.2 Ома, грустно девицы- на нижнем плече упало 1,09, на верхнем - 1,36 В, и при токе всего-то (12,14-1,09-1,36)/11,2=0,87 А. Неплохая печечка получится...
а не подскажете что добываемое у нас (типа митино) есть из H-мостов? Нужны для биполярных шаговиков, и желательно чтобы они и при 5 В работали. Я конечно погуглю, не если поделитесь личным опытом будет супер. Контроллер не обязателен, главное - H-мост.
пы сы посмотрю - ка я на чем делают bldc контроллеры, там наверняка на кпд внимание обращают.
Изменено пользователем Onkel
Я даже не знал, что в Митино до сих пор есть рынок. ) Если у вас шабашка для конторы, то в поисковике efind.ru найдёте почти любую микросхему. Контора, если ей нужна разработка, - закупит.
На H-мостах собирал сто лет назад, конкретно что-то полезное уже не подскажу.
