СережаПаялаЕщеТот
Радиостанция "лен-В" (1Р21В-3Г) Ремонт
192 сообщения в этой теме
Всем привет. Попала ко мне радиостанция, сказали давно списанная с пожарного автомобиля. 5f9e5b30ebf8t.jpg 00b5f6ba6cc3t.jpg 3a1b6444c67ct.jpg
Помогите определить модель. Или может кто знает полярность подключения. Очень хочется узнать рабочая или нет. Имеются все входные фишки и динамик. Антена тоже есть, даже две.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
N&N    465
Радиостанция "Лен-В" (1Р21В-3Г) - cимплексная, абонентская, аккумуляторная, возимая радиостанция с манипулятором
Изменено пользователем N&N
  • Одобряю 1
Спасибо парни. Дай бог вам доброго здоровья) Был приятно удивлен что для нее есть все возможные сканы. Узнал полярность подключения. Включил - шипит)))
Изменено пользователем СережаПаялаЕщеТот
  • Одобряю 1
fagotto    157
Более того-подключи антенну и будешь слушать городские службы(Водоканал,Энергетиков ,БСМП...).
  • Одобряю 1
Может конечно она и не рабочая, но подумайте, буду ли я писать о том что я ее со склада спи.л? Антену подключил, послушаю денек, вдруг работает. Не подскажете куда "заземлить антену"?
kotosob    1 093
Проверь водопровод..у соседа
Изменено пользователем kotosob
kotosob    1 093
Водопровод,а тем более отопительная система не могут являтся качественным заземлением,но хорошим противовесом для работы на *штырек*,прилагаемый к этой станции,вполне.. :)
  • Одобряю 2
Спасибо, подключил к батарее. В эфире ни кого, на мои уговоры выйти на связь ни кто не реагирует))). Видимо не работает.
kotosob    1 093
А антенна где находится? Есть ли у вас неоновая лампочка или щуп-отвертка с неонкой?
STEN50    4 238
Вначале надо посмотреть частоты приёмопередачи,они указаны на шильдике радиостанции.
Затем сверить с базой кто там работает или перетягивать на другие частоты..И уже потом делать наружнюю укв антенну.
Частоты по городам.
http://www.radioscan...p?action=stats2
  • Одобряю 2
Шильдик 2f04acbdbc47t.jpg корпус согласующего (отдали 2 антены с согл устр и 1 устройство без антены но совершенно новое, я его поставил) устройства 33-46МГц" f37c6f32ae3bt.jpg К согл устройству прикручивается шпиль с пружиной (она видимо автомобильная) днинной как бы не 1.5 метра (если надо точнее замерю). Антену ставил на окно, концом упирал в угол а низ почти до диагонального угла. Если это неоновые то есть, если нет то нет. 734f0e685051t.jpg
soundFMV    125
Эта радиостанция закварцована на одну частоту. Нужно узнать кому эта частота принадлежит.Если это какие-то службы, то тебя не сильно похвалят за то, что ты мешаешь работать.
Если на этой частоте нет никого, то ищи вторую(третью, четвертую,н-ную) и организуй свою сеть.Только не попадайся госнадзору.
Перетягивать эту станцию на 27Мгц(гражданская связь) или на любительские частоты довольно трудно, но возможно.
Удачи!
  • Одобряю 1
Эта станция с пожарного автомобиля. Могла пролежать на складе лет 20, может эти частоты уже не используются. В любом случае слушать пожарюг мне не интересно. Можно дербанить на детальки?
Brodyga    38
Все такого рода службы уже давно работают в других участках, далеко за 100 МГц. даже в нашем затрапезном колхозе или отказались от связи совсем. Вы о чём, уважаемые, что он может там услышать? Валяются две или три, кто бы по пятихатке забрал...
  • Одобряю 1
STEN50    4 238
Посмотри свою частоту в базе данных по городам.
http://www.radioscanner.ru/base/index.php?action=stats2
  • Одобряю 1
kotosob    1 093
Неонки,это к тому,чтоб передатчик хоть как -то проверить.Вроде на фотке что-то флюоресцентное,поднеси к антенне впритык,по-аллекай в трубу--засвечивается?Только нажмешь тангенту--сразу светится должна... Вообще эквивалент нагрузки собрать бы,а можно подключится к антенному гнезду передатчика резистором двухваттным 50 Ом для секундной проверки,на раз-два,грется зело должен.. :)
  • Одобряю 1
Моего города нет в базе данных. Да и какая разница если эта станция настроена на одну частоту? Я же пол дня слушал и призывал к ответу всех кто слышит. Видать на этой частоте ни кого нет :unknw:. 2 ватника на 50 ом нет, могу предложить 2 по 100 пэв 7.5.
kotosob    1 093
Да,мне-то не надо,самому некуда девать..Резисторы в параллель и к антенному разъему ,с примеркой на горячем конце пробником к мультиметру на диоде..Временно пойдет,а эквивалент хреновенький из проволочных ПЭВ--оне *катушки* не в тему..Ваще оригинально--не проверив,работает ли на передачу,вопрошать в белый свет... :)
  • Одобряю 1
STEN50    4 238
На эквивалент ПЭВ не годятся.Ставь МЛТ.
  • Одобряю 1
есть штекер антены с проводом сантиметров 10. Можно резистор к нему припаять? Или тестером померить например?
kotosob    1 093
Не..,,благое дело.Смонтируй на ответном разъеме непосредственно на его выводах эквивалент,проводки лишние убери,сделай отдельно на платке пробник и замерь напругу.Пробник для таких измерений публикуется в нэте повсеместно,где нужны такие измерения,найдешь,думаю..Вот,навскидку:--- http://www.payatel.r...o-probnika.html
Тестером ничего не намеряешь,только с пробником.Напряжение там на эквиваленте может быть 18--28в ВЧ, в зависимости от выходной мощности..
  • Одобряю 3
Чет я не понял. Провода лишние убрать? Так там 10 см, на мой взгляд лишних нет. Резистор припаять прям к железяке? т.е. надо вообще провод убрать? Или мне вообще не делать эту штуку а делать пробник? диод у меня есть только д203 и д226, хотя может 223 найду но не факт. Я уже припаял к 10 сантиметровому кусочку провода с штекером антены резистор на 51 Ом. Можно эту штуку воткнуть и проверить работает ли вообще. Потому что если не работает то сделать я ни чего не смогу с ней т.к. я только в этом деле только начал разбираться.
