Радиостанция "лен-В" (1Р21В-3Г) Ремонт
Вобщем сделал такую штуку, трубочки железной не нашел подходящей. Если она нужна в роли экрана то могу заизолировать и в фольгу обернуть. Как-то так fb2a5f54d1f3t.jpg
1000 раз сорри. Я наврал. Диод загорается когда есть моща. Там детектор вч стоит и ключ на транзисторе. V22
И начинайте смотреть сигнал с R39 при передаче. и далее на R42 R44.
Тут схемы. Начинайте с измерения по 12 вольтам. Идет на выходные каскады или нет. И так от выхода ко входу.
http://www.cqham.ru/ftp/sch_len.djvu
http://www.cqham.ru/ftp/sch_len2.djvu
Изменено пользователем straw
Конденсатор на входе не пригоден для ВЧ цепей--он пленочный и имеет большую индуктивность,замени на керамику --любой от 1000пф до 0,01мкф.Резисторы у тебя составлены из трех,тоже надо обрезать максимально выводы,чтобы только для пайки.Если нет из чего сделать платку,можно на картонке жесткой,фанерке,а если жесткость позволяет пользоваться,то оставь ,только выводы максимально короткими сделай,заодно и жесткость увеличится.Конец длинный голый у кабеля--укоротить по самый экран и закрепить с монтажем на платке или с земляным вместе взять в термоусадку.Такой длинный провод на земляном щупе не нужен ,укоротить втрое. Транзисторы снял,замерял?Можно сейчас ,как правильно писал и пишут,замерять приходящие напряжения питания на передатчик по- каскадно по контрольным точкам на плате.Мерять постоянное питающее напряжение--мультиметром,
без пробника.. :)
1000 раз сорри.
Ни чего страшного, все ошибаются. Спасибо за подсказки.
Если больше ни чего отрезать не надо, можно заизолировать и обернуть фальгой. Жесткость норм. Транзисторы не замерял пока. Чтобы замерить питание приходящее каскадное надо выпаивать транзисторы?
STEN50 Спасибо, пока поробую вариант который уже собран.
Изменено пользователем СережаПаялаЕщеТот
Нет,не надо.Плату снимать пока не надо.Замерь постоянное напряжение в контрольных точках питания передатчика.Микрик *передача* должен быть нажат,этим ты подключаешь питание к узлам платы передатчика.На всякий пожарный,хоть и не работает передатчик,а эквивалент должен быть подключен--может там всего лишь сопля какая-то,а уберешь и заработает на передачу... :)
С пробником мерять потом будем.,если все питание в норме.
Если это R39 cee81f71c45ct.jpg а замерять надо одним щупом на массу а другим до любой ножки то постоянного напряжения при нажатии тангенты не появляется. Если я правильно понял как мерить и искать резисторы то на R42 R44 тоже напряжения нет при передаче. на R35 в любом случае есть 7.6В на R36 0.65В
Ты бы сразу писал,какая контрольная точка и где стоят резисторы,что питают и напряжения ,которые должны быть по мануалу. Вот схема:-- http://www.cqham.ru/ftp/sch_len.djvu
Я посмотрел,оказывается ты меряешь не питание,а 42,44 резисторы ,которые стоят в цепях баз транзисторов 922,920.Эти напряжения ВЧ сигнала,когда работает передатчик,а 35 резистор вообще в делителе стоит и не имеет к контрольным точкам отношения.
Давай так:-- какие документы у тебя есть?Нужна карта напряжений с контрольных точек передатчика.
У меня есть схема принципиальная, схема структурная, схема расположения, инструкция по эксплуатации, есть режим работы микросхем и транзисторов. Надо типа так? Транзистор V10 напряжение коллектор по факту 13.8 по паспорту 12.6. Правильно? Дальше мои размышления))) Если я нажимаю тангенту то на его базе должно появиться напряжение открытия, а оно не появляется. Значит надо идти туда откуда должно придти на базу?
Ты писал про резистор 35. А 39,это контрольные точки 6 и 7 эл.ключа который отпирает выходные транзисторы передатчика при нажатии тангенты.Когда нажимаешь,то в точке 7 должно исчезать напряжение,это так?Передатчик включается,когда с транзистора снято питание--если питание есть на базе,он открыт и шунтирует предварительный транзистор передатчика.
Не правильно.Проследи по коннекторам цепь тангенты--v10--ключ и модулятор и к работе сейчас отношения не имеет.
Замерь приходящие постоянные напряжения в контрольных точках ПИТАНИЯ передатчика.
При нажатии микрика щелкает реле?Контрольные точки--это КТ ,а на питание надо замерять сначала с коннектора,если есть,то буду говорить где.Дай скрин,по которому ты работаешь.
Про резистор R39 я писал в посте 57, на нем нет напряжения и оно не появляется при нажатии тангенты. Дай пожалуйста ссылку где ты нашел карту напряжений, мне поисковик один порожняк подсовывает не имеющий ни какого отношения к Лен-В. Реле не щелкает, при нажатии пропадает шипение, релюшка не шелкает точно. Не понимаю какой скрин тебя интересует. Я смотрю схему, схему расположения элементов и еще в инструкции по эксплуатации смотрю напряжения на транзисторах и микросхемах. Тебе напряжения нужны?
Вот схема,ее достаточно,правда не указаны напряжения,но контрольные точки есть.Я думал ,у тебя есть мануал документации со всем необходимым.Сейчас жди маленько--разберусь,что с реле и определюсь,где мерять и звякну ...
Схема у меня есть и структурная и принципиальная и расположения элементов. Также есть инструкция по эксплуатации в которой указаны напряжения на транзисторах и микросхемах. Я извеняюсь, если бы знал то подготовился. Прошу не судить строго это мой первый серьезный ремонт)) Хотя пожалуй ремонтируешь ты, а я инструменты подаю))) Конекторы, если я правильно понимаю что это такое, есть 2 штуки. Один с гдезда питания, а другой с морды (кнопок и крутилок). Если это можожет я могу замерить напряжения на всех транзисторах с тангентой и без нее и выложить. Кстати я релюшек здесь вообще не наблюдаю. Сначала думал на одну коробочку а яндекс сказал что это полосовой фильтр... Больше ни чего похожего на реле здесь нету :unknw: может это в трех канальной версии есть? Вот я лошара, только что догнал что на плате подписаны эти КТ и на схеме. Когда ты мне говорил что КТ я думал транзисторы и типа как раз в инструкции есть напряжения на транзисторах :crazy:
Схему смотришь? v10--это предварительный усилитель передатчика,перед транзисторами 920,922,,я сам напутал,а тебя запутали изначально. Тангента не туда подает напряжнение,а на узел задающих каскадов.С этим позже.Реле в этой схеме нет,я ориентировался по старой,а в этой блок управления на микрах. Сейчас проверь на коннекторе Х1 напряжения питания 12в на 3,4 и 9в на 2.
Я думаю( как мне помнится) релюшек здесь нет. Там должен быть электронный ключ на транзисторах( давно дело было, запамятовал, могу ошибаться)....Пока писал, kotosob уже сообщил.
Изменено пользователем soundFMV
Все,отлично.Теперь на плате в средних точках между элементами--L18-R41.,,L5-L6,,,L8-L9--должно быть напряжение питания и наL9..L6 на коллекторах транзисторов тоже.Это все цепи коллекторов 920,,922.
Л-5 есть, л9 есть, Р41 есть, Л18 есть, Л8 есть, Л6 есть. Везде 13.8В как с БП приходит. Вроде все? Сори долго искал тут индуктивности странные, не сразу поймешь что это они)))
Все хорошо.Теперь постоянку на предварительных каскадах передатчика--на С37+,,на R17 и на
перемычке *П*--задающего генератора,она после R17 в узле,где кварцы
Р17- 9.13В . Как задающий генератор выглядит? Кварц это блестяшка у Р17?
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
