Радиостанция "лен-В" (1Р21В-3Г) Ремонт
на колекторе V23 - 8.86В на колекторе V24-9.16В - как по книжке
Изменено пользователем СережаПаялаЕщеТот
Нежданно не гаданно занесло сегодня в Царицыно. Естественно в первую очередь был приобретен транзистор КТ603Б. Впаян и протестирован. При нажатии тангенты индикатор "передача" не загорается но эквивалент (МЛТ резистор на 51 Ом на выходе антены) нагревается!!! Пробником напряжение на эквиваленте почти 21В. На конекторе Х2 на выводе 10 постоянка 7.9В не зависимо от тангенты. V22 цел, на его базе 0.75В при нажатии тангенты http://www.cqham.ru/ftp/sch_len.djvu схема
Очень грустно это осознавать но по всей видимости ремонт подошел к концу :shok: . Ну да ладно, сломать то я умею))) Великий гуру kotosob указал мне путь истинный - похоже сгорел светодиод. Сегодня уже делать ни чего не могу, денек был жаркий, очень устал. Завтра заменю светодиод и отпишусь.
Пацантры, короче мистика. Отпаял диод, проверил на китайском ЕСР метре - рабочий. Прислонил его к контактам - не горит. Прислонил к контактам другой - загорелся но тускло (он под большее напряжение), прислонил "родной" - загорелся!!! На этом и припаял его же назад. . Всем кто участвовал огромное спасибо, особая благодарность kotosob
Это не мистика, есть такая неисправность радиодеталей как периодический не контакт - обрыв, после
перепайки от теплового воздействия контакт восстановился, но это не означает что эта неисправность
никогда не проявится.
Использование радиостанции не планируется в силу не возможности смены частоты настройки. А если и проявится то я знаю что нужно делать :yes:
Happy End
Какого размера счастливый конец, сказать трудно))) Однако, чувствую, что это ещё не конец. Очень хочется верить, что к автору темы придет вдохновение и в корпусе от "ЛЕН-В" поселится, рожденная в муках и страданиях, достойная конструкция, которая принесет радость как самому изготовителю, так и многочисленным почитателям его таланта.
С нетерпением ждем вторую серию))).
  • 1 год спустя...
Всем привет. Есть одноканальная радиостанция Лен в с частотой 43,15 подскажите как ее перестроить на частоту 43,175? Что для этого нужно?
Вот что есть внутри. Кварцы 10787 КГц и 26,92 МГц.
1 час назад, Sokol91 сказал:
Поменять кварцы на 10,79375МГц и 26,9375мГц, настроить.
Изменено пользователем master144
Частота канала ( на шильдике) - F(кан) для RX/TX блоков
RX F(кан)= F(кв.ген) -- F (пч)
TX F(кан)= F(кв.ген) х 4
К1=кварц передатчика определяется F/4 ваш вариант 43.175/4=10.793мгц
К2=кварц приемника (F-10,7) /2 ваш вариант (43,175-10,7)/2=16,237мгц
В таком случае, для частоты 43.150 Мгц в радиостанции должен стоять кварц  к2 на 16,225 мгц, а  у меня в ней изначально на 26,92 МГц стоит.
К1 на 10,787 мгц.
В чем подвох?
