СережаПаялаЕщеТот
Радиостанция "лен-В" (1Р21В-3Г) Ремонт
192 сообщения в этой теме
Вобщем сделал такую штуку, трубочки железной не нашел подходящей. Если она нужна в роли экрана то могу заизолировать и в фольгу обернуть. Как-то так fb2a5f54d1f3t.jpg
straw    82
1000 раз сорри. Я наврал. Диод загорается когда есть моща. Там детектор вч стоит и ключ на транзисторе. V22
И начинайте смотреть сигнал с R39 при передаче. и далее на R42 R44.
Тут схемы. Начинайте с измерения по 12 вольтам. Идет на выходные каскады или нет. И так от выхода ко входу.
http://www.cqham.ru/ftp/sch_len.djvu
http://www.cqham.ru/ftp/sch_len2.djvu
Изменено пользователем straw
  • Одобряю 1
kotosob    1 107
Конденсатор на входе не пригоден для ВЧ цепей--он пленочный и имеет большую индуктивность,замени на керамику --любой от 1000пф до 0,01мкф.Резисторы у тебя составлены из трех,тоже надо обрезать максимально выводы,чтобы только для пайки.Если нет из чего сделать платку,можно на картонке жесткой,фанерке,а если жесткость позволяет пользоваться,то оставь ,только выводы максимально короткими сделай,заодно и жесткость увеличится.Конец длинный голый у кабеля--укоротить по самый экран и закрепить с монтажем на платке или с земляным вместе взять в термоусадку.Такой длинный провод на земляном щупе не нужен ,укоротить втрое. Транзисторы снял,замерял?Можно сейчас ,как правильно писал и пишут,замерять приходящие напряжения питания на передатчик по- каскадно по контрольным точкам на плате.Мерять постоянное питающее напряжение--мультиметром,
без пробника.. :)
Изменено пользователем kotosob
  • Одобряю 1
1000 раз сорри.
Ни чего страшного, все ошибаются. Спасибо за подсказки.
Если больше ни чего отрезать не надо, можно заизолировать и обернуть фальгой. Жесткость норм. Транзисторы не замерял пока. Чтобы замерить питание приходящее каскадное надо выпаивать транзисторы?
STEN50 Спасибо, пока поробую вариант который уже собран.
Изменено пользователем СережаПаялаЕщеТот
kotosob    1 107
Нет,не надо.Плату снимать пока не надо.Замерь постоянное напряжение в контрольных точках питания передатчика.Микрик *передача* должен быть нажат,этим ты подключаешь питание к узлам платы передатчика.На всякий пожарный,хоть и не работает передатчик,а эквивалент должен быть подключен--может там всего лишь сопля какая-то,а уберешь и заработает на передачу... :)
С пробником мерять потом будем.,если все питание в норме.
Если это R39 cee81f71c45ct.jpg а замерять надо одним щупом на массу а другим до любой ножки то постоянного напряжения при нажатии тангенты не появляется. Если я правильно понял как мерить и искать резисторы то на R42 R44 тоже напряжения нет при передаче. на R35 в любом случае есть 7.6В на R36 0.65В
kotosob    1 107
Ты бы сразу писал,какая контрольная точка и где стоят резисторы,что питают и напряжения ,которые должны быть по мануалу. Вот схема:-- http://www.cqham.ru/ftp/sch_len.djvu
Я посмотрел,оказывается ты меряешь не питание,а 42,44 резисторы ,которые стоят в цепях баз транзисторов 922,920.Эти напряжения ВЧ сигнала,когда работает передатчик,а 35 резистор вообще в делителе стоит и не имеет к контрольным точкам отношения.
Давай так:-- какие документы у тебя есть?Нужна карта напряжений с контрольных точек передатчика.
У меня есть схема принципиальная, схема структурная, схема расположения, инструкция по эксплуатации, есть режим работы микросхем и транзисторов. Надо типа так? Транзистор V10 напряжение коллектор по факту 13.8 по паспорту 12.6. Правильно? Дальше мои размышления))) Если я нажимаю тангенту то на его базе должно появиться напряжение открытия, а оно не появляется. Значит надо идти туда откуда должно придти на базу?
kotosob    1 107
Ты писал про резистор 35. А 39,это контрольные точки 6 и 7 эл.ключа который отпирает выходные транзисторы передатчика при нажатии тангенты.Когда нажимаешь,то в точке 7 должно исчезать напряжение,это так?Передатчик включается,когда с транзистора снято питание--если питание есть на базе,он открыт и шунтирует предварительный транзистор передатчика.
  • Одобряю 1
kotosob    1 107
Не правильно.Проследи по коннекторам цепь тангенты--v10--ключ и модулятор и к работе сейчас отношения не имеет.
Замерь приходящие постоянные напряжения в контрольных точках ПИТАНИЯ передатчика.
При нажатии микрика щелкает реле?Контрольные точки--это КТ ,а на питание надо замерять сначала с коннектора,если есть,то буду говорить где.Дай скрин,по которому ты работаешь.
Про резистор R39 я писал в посте 57, на нем нет напряжения и оно не появляется при нажатии тангенты. Дай пожалуйста ссылку где ты нашел карту напряжений, мне поисковик один порожняк подсовывает не имеющий ни какого отношения к Лен-В. Реле не щелкает, при нажатии пропадает шипение, релюшка не шелкает точно. Не понимаю какой скрин тебя интересует. Я смотрю схему, схему расположения элементов и еще в инструкции по эксплуатации смотрю напряжения на транзисторах и микросхемах. Тебе напряжения нужны?
kotosob    1 107
Вот схема,ее достаточно,правда не указаны напряжения,но контрольные точки есть.Я думал ,у тебя есть мануал документации со всем необходимым.Сейчас жди маленько--разберусь,что с реле и определюсь,где мерять и звякну ...
Схема у меня есть и структурная и принципиальная и расположения элементов. Также есть инструкция по эксплуатации в которой указаны напряжения на транзисторах и микросхемах. Я извеняюсь, если бы знал то подготовился. Прошу не судить строго это мой первый серьезный ремонт)) Хотя пожалуй ремонтируешь ты, а я инструменты подаю))) Конекторы, если я правильно понимаю что это такое, есть 2 штуки. Один с гдезда питания, а другой с морды (кнопок и крутилок). Если это можожет я могу замерить напряжения на всех транзисторах с тангентой и без нее и выложить. Кстати я релюшек здесь вообще не наблюдаю. Сначала думал на одну коробочку а яндекс сказал что это полосовой фильтр... Больше ни чего похожего на реле здесь нету :unknw: может это в трех канальной версии есть? Вот я лошара, только что догнал что на плате подписаны эти КТ и на схеме. Когда ты мне говорил что КТ я думал транзисторы и типа как раз в инструкции есть напряжения на транзисторах :crazy:
kotosob    1 107
Схему смотришь? v10--это предварительный усилитель передатчика,перед транзисторами 920,922,,я сам напутал,а тебя запутали изначально. Тангента не туда подает напряжнение,а на узел задающих каскадов.С этим позже.Реле в этой схеме нет,я ориентировался по старой,а в этой блок управления на микрах. Сейчас проверь на коннекторе Х1 напряжения питания 12в на 3,4 и 9в на 2.
  • Одобряю 1
soundFMV    126
Я думаю( как мне помнится) релюшек здесь нет. Там должен быть электронный ключ на транзисторах( давно дело было, запамятовал, могу ошибаться)....Пока писал, kotosob уже сообщил.
Изменено пользователем soundFMV
  • Одобряю 1
kotosob    1 107
Все,отлично.Теперь на плате в средних точках между элементами--L18-R41.,,L5-L6,,,L8-L9--должно быть напряжение питания и наL9..L6 на коллекторах транзисторов тоже.Это все цепи коллекторов 920,,922.
  • Одобряю 1
Л-5 есть, л9 есть, Р41 есть, Л18 есть, Л8 есть, Л6 есть. Везде 13.8В как с БП приходит. Вроде все? Сори долго искал тут индуктивности странные, не сразу поймешь что это они)))
kotosob    1 107
Все хорошо.Теперь постоянку на предварительных каскадах передатчика--на С37+,,на R17 и на
перемычке *П*--задающего генератора,она после R17 в узле,где кварцы
  • Одобряю 1
Р17- 9.13В . Как задающий генератор выглядит? Кварц это блестяшка у Р17?
kotosob    1 107
Да.Там должна быть перемычка,а на ней 9в.По схеме возле vт1
  • Одобряю 1
kotosob    1 107
Нет,это другой узел.Найди транзистор VT1.
  • Одобряю 1
    • У меня 12 дюймов 600Вт, стёкла не трясутся, только пакеты в комнате трясутся. Какой ты бас с 4 дюймов хочешь получить, непонятно... Для расчёта фазоинвертора есть программа баспорт. Вводишь размер и желаемую настройку, обычно на 5Гц выше резонансной динамика, будут тебе данные порта и обьёма, а там уже какой хочешь корпус, плоский, круглый, какой сделаешь, а порт хоть щелевой (для дома не много лучше труба с закруглениями, а ещё лучше экспонентный порт. Но я бы советовал сделать какой-нибудь рупорок обратнонагруженный на герц 45, плоский, для 4' будет быстрый и полный бас, а не "гуделка ФИ". Если уж собирать, то собирать заведомо в 100 раз качественнее и лучше магазинных. Для 4' он размером в шкаф не будет по определению. Только посчитать нужно (можно заказать) Для 6.5 вот есть пример:
    • Именно такое я и предложил. На странице 30 форума схема V19. Там пока напряжение в базе 3904 не достигнет 0,6В, никакого воздействия на остальную схему не происходит.   Есть мысль воспользоваться реле в качестве датчика тока. Например автомобильное реле. Там есть высоковитковая обмотка и проходящий через нее замкнутый сердечник. Должно работать. У меня пока китайские датчики тока еще не кончились, но и с реле надо будет попробовать.
    • У Вас есть по меньшей мере 2 проблемы - отсутствие сердечника и опыта. В активе может быть городская свалка или прайс радиомагазина, например. "Схема Пальник" - это что вообще такое? Надо приводить схему, лучше с описанием и наладкой. А уж с пояльника лучше вообще ничего не брать - сайт тот ещё. Также поищите - тут вроде была ссылка на статью "расчёт дросселя для класса Д"
    • Вообще то для этого есть специальные шарики. Не зря же называется накатка шаров. Где то в промышленых масштабах может и используется паста. А вообще эти шарики очень удобно использовать вместо пасты для ручного монтажа. Легко дозируются, хорошо хранятся. Не знаю что у вас за проблема с пастой. Заряжаю её для удобства в обычный шприц, ставлю специальную иголку для дозаторов и спокойно наношу пасту. В составе пасты уже есть флюс так что проблем не возникает. Видимо у вас проблемы с самой платой Категорически поддерживаю. Можно и хорошим инструментом не суметь ничего сделать. А про жало 4 мм зря удивляетесь. При пайке не буду же я при пайке каждого вывода набирать новый припой. А так набирается некоторое количество припоя и можно запаять несколько выводов. У планарных микросхем можно чуть ли не целый ряд запаять.
    • Красиво ответили, оно понятно ляпать языком не мешки тягать. Главное красиво уйти от ответа . Объясните пожалуйста тогда разницу между p и n каналом согласно вашим "научным" убеждениям?
    • Вы меня не поняли Я про выводы микросхемы 74нс02 там по схеме микросхема блоками расписана 1.2.3. я расписал выводы микросхемы согласно дата шиту от 1 до 16 ноги вот я и спросил правильно я расписал их.
    • То есть надо было указывать 35 кГц?
