СережаПаялаЕщеТот
Радиостанция "лен-В" (1Р21В-3Г) Ремонт
192 сообщения в этой теме
С2-9.15В... Я нашел какую-то полоску не в тему в этом районе, на ней 9.15
Изменено пользователем СережаПаялаЕщеТот
kotosob    1 230
Если есть,то теперь померь напряжение в точке соединения R13 и C13 при нажатой и не нажатой тангенте.
  • Одобряю 1
UTSource
электронных компонентов
В точке соединения R13 и С13 8.8В а при нажатой тангенте 1.93В
kotosob    1 230
Вот и хорошо.R13 может и не по месту стоять.Ну,все нужные питания по узлам передатчика,за исключением модулятора и вызывных цепей померяли,теперь будем искать ВЧ сигнал.Покажи,как подключен пробник к мультиметру.Не подключен еще ?Дело обязательное--длинные шнурки могут просто сожрать немощный сигнал и померять не удастся в задающих каскадах .
Изменено пользователем kotosob
  • Одобряю 1
Страница уже новая началась. А я сижу ту обновляю, думал ты спать ушел. :vava:. Кабель коаксиальный примерно 80 см., щупы от тестера стандартные, других нет. Предлагаешь коаксиальный кабель сразу в тестер?
kotosob    1 230
Кабель не более 30см,концы распаяй на провода с штекерами,кабель оголи минимум.Провода длинной --тот,что оплетке--можно и 10см,тот,что от центральной жилы--3--4см ,лишь запаять штекер хватило.Сделай и сфоткай. На пробнике крокодил выпаяй,будешь к земле припаиватся близ точки замера.Первая точка--КТ-1,землю вблизи на плату запаяй,вход пробника припаяй на точку.Тестер,наверно,с автоматом диапазонов?.Должен быть включен как и раньше ,при замере режимов--на постоянный ток.Нажми на тангенту...и?Да,забыл совсем--кварц-то есть на плате? Блискучий такой прямоугольный,вертикально запаянный или в панельке?На нем рабочая частота не станции,а задающего генератора написана,или просто номер и буквы.
  • Одобряю 1
Сделал такой кабель т.к. по твоей ссылке указан метровый, думал это важно. Обрезать не долго. Я не понял с какими штекерами нужно распаять кабель? Если имеется в виду "банана", чтоб в тестер вставить, то у меня нету :unknw:. С китая все ни как не доедут. Тестер, да, сам предел выбирает.
kotosob    1 230
Чтоб в гнезда мультика воткнуть..Сделай тогда из зачищенной толстой медной проволоки,сложи в несколько раз,чтоб с усилием входило.К ним припаяй провода,как написал и к кабелю аналогично,изолируй
термоусадкой.Кварц посмотрел?
  • Одобряю 1
Кварц есть на этой плате которую мерили и на другой. Тот что на плате которую мерили 10025 КГц, на другой 25.40МГц
kotosob    1 230
На плате сейчас увидел.Сейчас делать будешь или до завтра?
  • Одобряю 1
Как тебе удобней. Мне не к спеху. Если спать хочешь я не обижусь))) А так да сейчас делаю, еще пара минут и готово.
kotosob    1 230
Я все равно не сплю,бдю за трансивером,ищу интересных корреспондентов...Так,что..жду.
  • Одобряю 1
Готово 31aa2e2f0602t.jpgМожно приступать к замерам?
kotosob    1 230
Ну,вот и ладненько...Провод с пробника земляной такой длинный?Укороти,а на вход пробника припаяй короткий 1,5см медный голый,луженый.Теперь становимся на КТ-1,как описал и жмем на газ...
  • Одобряю 1
Укоротил земляной и нарастил плюсовой. Плюсовой на КТ1 показало примерно 40мВ с нажатой тангентой. А вообще мне кажется что либо у меня там что-то отошло, либо не работает т.к. сейчас и 200мВ показывает, если вытянуть вертикально и пальцами щупать пробник в районе элементов то значения прыгают, доходило 0.5В. В целом вот сейчас лежит я не трогаю, тангенту не нажимаю, миливольты устаканились на 67.8, нажимаю - медленно начинает набирать примерно по миливольту в секунду и постепенно медленнее, встал на 102 примерно. А если руку поднести - сразу 250мВ)) Как-то так. А если берусь за кабель по середине то 0.4-0.5В сразу показывает. Так выглядит cbb091245e14t.jpg может я че не так делаю?
kotosob    1 230
Правильно--это где-то третья часть от реального--однополупериодное выпрямление...Сейчас сразу на КТ-6 стань таким же образом--мы пропустим промежуточные каскады для ускорения процесса,не работает-вернемся .
Наводки это .Прикасатся никчему не надо,все в одном положении и припаяно.У тебя же не экранировано ничего,оттого и скачет,но это не имеет сейчас значения главное,чтоб когда на тангенту жал--появлялось напряжение.Выбери положение,когда с не нажатой тангентой не показывает .
Вообще надо короткими шнурками припаиватся.Земляной у точки на плату припаял?Придется пробник доработать.Мне сразу сказать надо было --поставь на выходе пробника на кабель и на оплетку--у тебя сопротивление и диод,припаянный к оплетке--конденсатор на 1000пф маленькую керамику. Это будет фильтр,какой-никакой.
Сейчас стал на КТ-6?
  • Одобряю 1
kotosob    1 230
Вернись на КТ-2. Рядом с КТ-1.
  • Одобряю 1
На КТ2 есть очень уверенно с 40мВ в покое, при нажатии сразу 0.4В. На КТ3 нету!!!
kotosob    1 230
Вот такая шарманка...Смотреть транзистор V8 и контур --контур бывает в обрыве либо глина- конденсатор там сдохлый-закорочен..Контур в экранчике и в нем еще кондеи есть.Резюме--пробник надо поместить в экран,оплетку к экрану паять,добавить кондей фильтра 1000пф,как говорил.
Целостность катушки контура можно прозвонить омметром между конденсаторами С27 и С28,целая если--выпаять контур--в нем конденсаторы могут капризничать.Но сначала проверь транзистор,выпаяв.
Так же надо проверить детали обвязки транзистора и межкаскадные--R31--34 и С26--29.
Если будешь сам возится --обязательно подключи эквивалент с резистором или антенну--мы не демонтировали выход--если нажмешь на исправном тангенту без эквивалента или антенны--могут вылеть выходные транзисторы.Держи эквивалент или антенну все время подключеной.
  • Одобряю 1
С27 и С28 прозвонились. Можно ли еще что-то проверить сейчас? Потому что чтобы выпаять транзистор мне понадобится демонтировать плату. конденсатор С26 может быть дохлый?
kotosob    1 230
Резисторы проверь приблизительно.Монтаж такой,что можно выпаять их по одному концу и проверить...Если все условно целое,тогда транзистор или кондеи в контуре,и в том и в другом случае придется разбирать.Конденсаторы тоже можно не контурные выпаять и проверить--те,что обозначил.Еще проверить можно,отпаяв конденсатор С29 от V9 и став на него пробником--этим ты проверишь,не гасит ли сигнал неисправный каскад на V9.Разбирая записывай,что отпаял... :)
Но пробник сделай людский--измериловка--наше усе..
К завтрему жду результатов--не старайся в раз--глаз замыливается--отдохни.. :bye:
