Бутерброд Из Тороидальных Трансформаторов Для Унч
Делаю УНЧ выходная мощность 150х2 Вт. на 8 Ом. питание +-50 вольт, банки 25000 Мкф в плечо.
Имеем два транса по 250 Вт., отдельно на каждый канал.
Хочу их установить как на фото – бутербродом!
Какие меня ждут разочарования при таком бутерброде? Что может быть подпорчено в звуке?
На звук, это никоим образом не отразится. Ухудшится тепловой режим т-ров, это факт.
WASO вроде писал, что магнитное поле будет разное. Можно детектором скрытой проводки посмотреть на каком расстоянии от трансов пищит. Потом один из трансов перевернуть, и еще раз проверить расстояние и естественно оставить трансы в том положении в котором расстояние от трансов до детектора минимальное.
С уважением, А. Ю.
Зачем отдельно - на каждый канал? Какой смысл?
что бы была неравномерная нагрузка по трансформаторам - в процессе?
Какое магнитное поле? У тороида 99,9999....% энергии поля замкнуто в самом тороиде, рассеяние минимально, тем он и ценен.
Если есть желание сбалансировать работу трансформаторов, их можно запаралелить, при условии их идентичности и правильной фазировки.
Не!.. А зачем их балансировать? Для какого эффекта?
Паралелить я буду только первички. Вторичка на каждый канал отдельная - короче 2 самостоятельных источника со своими мостами и емкостями.
Такой способ подавления помех предложен в статье УМЗЧ ВВ Суховым Н. Е. аж в 89-м году.
Автор, а что если трансформаторы поставить рядом и закрыть индивидуальными металлическими чашками, а сверху на них диодные мосты и конденсаторы?
С уважением, А. Ю.
