sergeiax82
Темброблок На К157Уд2 Помогите Разобратся
24 сообщения в этой теме
sergeiax82    7
Нашёл в сарае старый магнитофон все платы переломным но одна целая оказалась.Вопрос со5fef09f91cc3ea96c8fe6dad1d4d23ce.jpgбственно в чем помогите разобратсЯ в распиновке проводов где вход где выход,питание звук? Буду очень благодарен за помощь.Поиск гул по надписями с платы ни чего не дал.Инна только на микробы.По плате схемы нет.5c80ca57e283470292572c0454b21c4d.jpg5c2dae072963b7ce217a00b09ee97f90.jpg11ea5e9c63bbac6cfb5db86483f1f279.jpg
mvkarp    3 764
Если есть желание разобраться, откройте справочник на микросхему. Это два операционных усилителя в одном корпусе.
В нете подберите кучу схем темброблоков, построенных на операционных усилителях. Сравните со своей. Сделайте предварительные выводы.
Хасан    81
все паенные точки заново перепаять.. куча холодных паек.. отсюда вижу...
rolegg    137
2 экранированных -вход
все соединённые вместе на разъёме - земля
2 сине-белых - выход
красный ,если идёт на 11 ножку - плюс
nik-sh    1 269
""Старый магнитофон"
Название модель можно было написать?
Arden    65
Если не ошибаюсь это плата от Весны 212с4
Black-мур    1 786
Пардон, удалил месагу - опередили
sergeiax82    7
Подсоедил я его питание нашёл. 2 белых экранированых провода выход на колонки.2синих вход?почему 2? у них экранировка не запитана вход 2 канала должен быть это наверно два плюса а куда общий подключать?Пробовал включать звук тише чем из источника. Контакты все пропаял8e287f3ac7c12374e0924b102e2e7aa0.jpg771d1af5b4c8aabe37000c183fcbe53b.jpg
oldmao    1 476
Какие колонки!? Это предварительный усилитель, для колонок нужен ещё усилитель мощности!
sergeiax82    7
Имеется такойbe4fa143aef33fdee6564add180c9950.jpg но звук должен быть громче чем на телефоне или нет?.подключил телефон к динамику он поёт громче чем через темброблок блок. Что так и должно быть? Извиняюсь за опечатки телефон сам слова иногда подбирает.
mvkarp    3 764
Отключите в телефоне Т9, чтобы он не формулировал мысли вместо Вас.
marinovsoft    1 363
Предлагаю утилизировать "искажатель" (он же "улучшайзер") сигнала из стартового поста темы и подключать источник сигнала непосредственно к УМ.
sergeiax82    7
Дружище скажу проще если не можешь или не хочешь помочь че всякую ху##не негативную писать.А разобратсЯ я разберусь это дело времени которого не много в свободном пользования по этому и обратился за помощью.Есть же поговорка одна голова хорошо а много лучше. А от тебя кроме"иди туда не знаю куда ищи то Х.З что"я там уже был и до сих пор хожу.
Народу кто откликнулся большой рестарт и уважуха!За советы из схему!!!:D
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 5
sergeiax82    7
Дружище скажу проще если не можешь или не хочешь помочь че всякую ху##не негативную писать.А разобратсЯ я разберусь это дело времени которого не много в свободном пользования по этому и обратился за помощью.Есть же поговорка одна голова хорошо а много лучше. А от тебя кроме"иди туда не знаю куда ищи то Х.З что"я там уже был и до сих пор хожу.Народу кто откликнулся большой респект и уважуха!За советы из схему!!!:D
  • Не одобряю 3
oldmao    1 476
Да. Потому как темброблок рассчитан на подключение ко входу усилителя мощности, но никак не к динамику.
доброго времени суток. имеется точно такой, подключил 9вольт .а у него на выходе гул.
нужен темброблок.
oldmao    1 476
@нашедший Что имеется, как подключено (схема), от чего питается, что является источником звука, что подключено к выходу? Учитесь правильно формулировать вопросы. Экстрасенсов здесь нет...
СЮТ    0
Здравствуйте,начинаю эксперименты с данным модулем.В скором времени доложу о результатах.
Chandr    3
Здравствуйте. Можете начинать эксперименты. О результатах докладывайте по условленному каналу связи.
eugene.    84
для начала разберись где вход где выход..питать надо  от10 вольт примерно-на схеме 6 вольт но не важно-важно что-бы питание было более или менее *чистое*-иначе будет фон..плату отмой..просуши феном и пропаяй сопли..поменяй 5 электролитов 2 шт.-4.7 мкф..2-10 мкф. и один по питанию-100-200 мкф 16 вольт.соблюдай полярность!..удали два транзистора vt1  и vt2(отвечают за  расширение стереобазы)у тебя там нечего расширять-тупо висят на выходах..r18-r19-r20-r21 и с16  с18 тоже удали..чисто сделаешь будет работать -соплей накрутишь-выкинешь.делов на 2 часа-начинающему..схема есть..что ещё надо.
да..капни бензином на резисторы регулировки..покрути..а потом туда немножко масла.машинного..по маленькой капле.
Изменено пользователем eugene.
Сделал все как написано выше а именно: Подключил +питания на 4й контакт(если считать со стороны платы с права налево там где написано 1) минус подключил на 2й контакт разьема,вход на 10й(землю тоже не забыл подключить на 2й вывод) выход брал с 3го контакта(земля тоже была подключена)вход брал с плеера,питание 12В от 3х литиевых банок.Звука нет.Если помацать плату руками то на другом контакте разьема слишен фон в колонках,припаял вход туда.Результат был таким же как и без всех этих манипуляций.Звук был как напрямую в усилитель,на повороты ручек реакции 0.
