Архив схем с платами в Sprint Layout
Есть желание сложить в одном месте разные схемы с платами в Sprint Layout.
Если у кого-то есть, то не стесняйтесь и выкладывайте.
Было бы здорово, если платы были бы уже проверенные.
макетка.lay6
АЛЕКСЕЙ13ИНСАР, пишу так по опыту. http://forum.cxem.ne...2
Плата разводится под корпус и геометрические размеры наличествующих деталей. Но никак не наоборот. Поэтому использование готовых "лаек" - прямой путь к геморрою при втискивании их в корпус. А отсюда любители халявы - лентяи и бездельники по определению.
Еще один пример. Плата - "исходник"
и то, что получилось в результате моей разработки:
В сборе: http://forum.cxem.ne...40#comment-1790974
Кому как. Готовая плата - чистой воды "шоры" на глазах. Глаз "замыливается" и потом очень сложно представить себе иное расположение деталей. Приведу еще один пример. Тема "Простой Высококачественный Мощный Умзч". В стартовом посте приведены требования автора схемы к разводке общей шины, а именно, все ее точки с платы должны вестись к "земляной Мекке" (по Хоровцу и Хиллу) отдельными проводами. Моя плата, выполненная с учетом этого требования размерами 115 х 35 мм:
Плюс все 6 транзисторов выходных и драйверных подвинуты максимально близко к краю платы и растянуты максимально широко, что позволяет крепить плату к широкому радиатору небольшой высоты близко к его горизонтальной оси, что улучшает теплоотдачу. Ну, и подвод/отвод соединительных проводов осуществляется в краев платы, что не столь принципиально, но облегчает монтаж, настройку и эксплуатацию.
А теперь плата шибко вумных "знатоков", с глазом,,"замыленным" "типичной" разводкой:
Кроме того, что крепиться к радиатору она может только снизу + требует еще двух радиаторов для драйверных транзисторов. Конденсатор по центру между транзисторами вообще не дает возможности прикрепить плату к радиатору, не выгибая ножки транзисторов сикось/накось.
А в принципе, кому нравится поп, а кому - попадья. Вот только усилитель на моих платах собран и работает :bye: . Да, схема у меня инвертирующая. Испытал как это включение, так и неинвертирующее. В инвертирующем варианте звук "сочнее".
За свою любительскую практику (пусть и совсем недолгую - лет 5-6) собрал только одну схему по плате автора (STK200/300 http://easymcu.ru/publ/4-1-0-9)
И то только потому что:
1) было лень разводить и срочно надо было.
2) элементов раз-два и обчелся
3) все элементы были в наличии (в т.ч. и точь точь такой же корпус)
Во всех других схемах плату приходилось подгонять под имеющиеся детали (в лучшем случае какой нибудь конденсатор чуть больше, иль наоборот конденсатор с распайки и ножки обрезаны под корень - не хватает их длины, а новый покупать так жаба давит, микросхема не DIP а SOIC иль наоборот и т.д. и т.п - ну думаю каждый третий понимает), под желаемый корпус/радиатор (опять же жаба не дает нужный купить) и прочие нюансы бытия радиолюбителя...
Через некоторое время покрутил туже плату (в смысле в Sprint Layout) и переразвел немного ... но прибор уже был собран и работал. Если потеряю или попросят такой же собрать - буду собирать уже свою.
proglpt.lay6
Изменено пользователем Serb_ret
Вот , недавно трассировал пп УМЗЧ Тршина (модернизированный вариант) для другова форума , выложу и здесь , вдруг кому пригодится .Ах да , забыл сказать , что пп под выходные транзисторы с цоколевкой БКЕ (tip41/tip42), и все маломощные транзисторы кт3102/3107 или импортные аналоги .
Трошин пп.zip
Изменено пользователем Vadim 161
Кину-ка и я в эту копилку свои пару шекелей.
MIDI-интерфейс собственной разработки.
Схема
Печатка
Печатка в формате *.lay6
MIDI-интерфейс.lay6
Усилитель на TDA7294 по схеме Lincor.
TDA729xb4.lay
1) Конденсаторы на 100мкФ - максимально доступного качества. Помните - они стоят на пути звука. Лучше даже неполярные, если удастся достать маститые марки типа Samsung, Panasonic, Elna, Rubycon, Sanyo и т.п.
2) В случае, если МС ловит наводки, замените резистор 15 Ом перемычкой.
Езще одна плата из моих архивов: Предусилитель-корректор для электромагнитного звукоснимателя.
Схема
Плата.
Файл в формате *.lay6 - в аттаче
Предусилитель-корректор.lay6
блок питания на LNK304, по даташиту
п.с. печатка со стороны дорожек
LNK304.zip
Изменено пользователем bavbav
в наше время снег был белее и пушистей
  • 2 года спустя...
Плата для tpa3116 сразу в двухстороннем варианте. Распечатываешь и лист бумаги складываешь пополам для прогрева утюгом или через ламинатор.
усилитель.lay6
Изменено пользователем Garrry
  • 3 года спустя...
В 14.01.2019 в 18:14, Borodach сказал:
А можно узнать ТТХ данного лаба? Какие операционники стоят tl081? Спасибо заранее
Оверквотинг
