Переделка Бп Atx Golden Field 305 Wb P4.
Alexandr.N
Здравствуйте уважаемые форумчане! Есть БП Golden Field 305WB. Построен на ШИМ KA7500B(аналог TL494) и LM339N, так же стоит стабилизатор L7905CV. Прошу помочь его переделать. Читал статьи на тему переделки с блоками КА7500 вроде Кодгена, и другими с ТЛ494, но не совсем понял как переделывать свой бп. Что убрать, что оставить?! Нужна регулировка от 0 до 20(24) В и ток до 10 А.
Схема почти полностью повторяет Microlab 400W, с разницей в большом количестве перемычек на плате(Китай старался).
Схема прилагается,
20 В х 10 А не получите. Не хватит ширины импульса. Проверено. Максимум - 15...16 В.
Возьмите за основу для переделки: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=77467&st=1060#comment-1974027
Представляет собой стабилизатор тока с ограничением максимального напряжения. Либо наоборот - стабилизатор напряжения с ограничением максимального тока, что Вам и требуется.
Спасибо за ответ, но это не совсем то что я хочу сделать. У меня бп с него нужно что то вырезать и что то поменять. На плате множество элементов и вырезать так сказать "лишнее" мне бы не хотелось. В интернете множество статей на тему переделки, но нет похожей на мою. Есть варианты по переделке с регулятором и тока и напряжения. Да и проблема грубо говоря в том что не могу соотнести то что дали вы с тем как переделать мне. :unknw: БП нужен для зарядки аккума для авто, и возможно пригодиться для зарядки других типов аккумуляторов.
Буду очень признателен за помощь.
Изменено пользователем Alexandr.N
Пока не разберетесь с соотношением расположения деталей на плате со своей схемой - толку не будет. Никто не ткнет пальцем в детальку и не скажет: "Выпаивай это". То, о чем Вы пишете - наибольшая проблема для новичков. Они почему-то считают, что переделать легче, чем сделать заново. В действительности - совершенно наоборот. Сложнее раз в 10. И по трудоемкости и по количеству ошибок.
Потому-то в стартовом посте темы, на которую давал ссылку и приведена новая печатная плата. БП распаивается на детали, которые запаиваются на новую печатку.
Нет я совсем не против выпаять нужные детали и спаять все на отдельной плате. Но встает другой вопрос, а можно ли добиться регулировки и напряжения и тока на устройстве, на которое вы дали ссылку?
Регулировать можно ИЛИ напряжение, ИЛИ ток. И-И невозможно, т.к. они связаны законом дедушки Ома.
зайди http://nova.rambler..../b/150956/.Есть ответы для тебя, это поможет. Изменено пользователем к561
Хорошо, а как быть с сылкой из этого комментария?
к561, я проходил по данной ссылке, и не стал бы просить помощи на форуме моего любимого сайта.
Проблема в том что не могу переделать свой БП, грубо говоря не хочется его убить, сделан он добротно, а блоков для переделки не много. У автора с сылки Кодген построенный чисто на КА7500, у меня же стоит КА7500В + ЛМ339Н и стаб. 7905.
Уважаемый Falconist! А разве нельзя сделать из БП лабораторник с контролем тока и напряжения?
1) За свои слова я отвечаю. За чушь писаную по ссылкам - нет.
2) LM339 - это компаратор, формирующий сигнал "PowerGood" и защиту от превышения напряжения. 7905 - формирователь третьестепенного по значимости (поскольку в современных компьютерах не используется) напряжения минус 5 В. Но по стандарту оно быть должно. Эти компоненты никакого отношвения к работе собственно преобразователя на КА7500 не имеют. Разве что косвенное.
Ну хорошо, спасибо! Очевидно у меня нет другого выбора как сделать устройство которое вы предложили.Надеюсь руки как нибудь дотянуться до переделки.
Ну почему же? Садитесь за книжки, внимательно их изучаете. Потом практикуетесь "на кошках". Глядишь, за пару лет подтягиваете знания и опыт до уровня, достаточного, чтобы уверенно заниматься переделками.
Пару лет это многовастенько будет :rolleyes: Мне нужно акб подзаряжать для авто, так бы конечно регулировка тока пригодилась бы, схем понравившихся масса. Потом просто не хотелось бы переделывать или делать отдельную зарядку, если надо зарядить например 18650, или гелевые акб например.
Еще никогда мультитул не был удобнее специализированного инструмента.
Кроме того, режимы заряда кислотных аккумуляторов и литиевых - это, как говорят в славном городе Одессе: "Две большие разницы и обе разные"...
А что, нормальная ссылка, правда если взять её ЗА ОСНОВУ. Общие принципы и схемотехника иип изложены сносно. Я по ней себе переделал.
https://www.drive2.ru/b/150956/
Но новичку, конечно, лучше делать с нуля.
Пришёл,увидел,разобрал!
Я вот, например, переделывал: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092&st=20#comment-1963872
Половина платы после переделки оказалась пустой.
Ну вот в этом и проблема что я новичок, с обычным бп совладать конечно проще, а с импульсным я особо не сталкивался, но ничего страшного уже подыскал статью, здесь на сайте, по которой соберу с нуля на основе импульсного трансформатора.
