Pacman
723 Схемы На Lm723
450 сообщений в этой теме
Pacman    0
Здравствуйте! Вот, решился собрать блок питания более-менее нормальный по мощности, взял эту схему. Детали все уже купил, монтаж буду делать на макетной фольгированной плате. Подскажите пожалуйста, правильно ли я понял, что для индикации аварийного режима туда можно включить светодиод между верхним выводом резистора R2 и плюсом питания?
И еще: понимаю, что непростой вопрос, но вдруг кто подскажет. Я взял для мощного транзистора вот этот радиатор, хватит ли его при нагрузочном токе 2А?
Заранее спасибо за ответы!
Borodach    1 952
По индикации включения защиты всё правильно, а вот рассчитать радиатор можно по упрощённой формуле -
10*I(Uвх-Uвых)=S в сантиметрах квадратных
Ток в амперах, напряжение в вольтах
При падении напряжения около 30в и токе в 2А нужен радиатор не менее 600 квадратов!
А лучше использовать радиаторы с куллером от процессоров... .
Pacman    0
Спасибо большое! И еще вопрос, который меня мучает уже долгое время: площадь радиатора рассчитывается путем сложения площадей всех его пластин? И еще - с одной стороны, или с обеих (извините, если глупый вопрос smile.gif )? И насколько уменьшается требуемая площадь радиатора при использовании кулера (извините, но раз уж зашла такая тема...)?
Померял площадь радиатора, получилось около 83 см2. Ну неужели действительно на этом транзисторе рассеивается такая большая мощность? Там же микруха вроде ШИМ использует, или я чего-то недопонимаю? Я в любом случае, когда соберу блок, обкатаю его, просто пока теоретически интересно smile.gif
Borodach    1 952
Площадь считается вся - и снаружи и изнутри и по бокам...! :)
723 - это линейный интегральный стабилизатор, так, что ни о каком "ШИМе" речи здесь быть не может... .
По поводу кулера, сказать ничего не могу, но то, что площать может уменьшиться в разы, это совершенно точно. Я проверяю по температуре нагрева радиатора, а лучше самого транзистора и если она превышает 80\90 градусов при максимальной нагрузке и при длительном режиме, то подбираю радиатор с вентилятором побольше.
Мощность в 60 Вт будет рассеиваться на силовом транзисторе только в те моменты, когда с блока питания будут сниматься максимальные токи при минимальном выходном напряжении, во всех остальных режимах эта мощность будет меньше - можно самому посчитать и прикинуть...! :)
Pacman    0
Спасибо за информацию - если линейный, то тогда все именно так, как Вы написали.
А насчет площади (извините за настойчивость) - если у нас есть квадратная пластина 10 на 10 см - ее эффективная площадь теплоотвода будет 100 кв. см или 200? Просто чтобы на будущее вопросов не было :)
Borodach    1 952
200 плюс ещё тощина пластины...! :)
Borodach    1 952
Вообще, триггерная защита не всегда нужна в лабораторных БП, желательно предусмотреть и регулируемую стабилизацию по току и не плохо было бы с индикацией... .
Borodach    1 952
Кстати в Радиоматоре тоже была схема на 723, но с преобразователем отрицательного напряжения. Там же есть и описание этой микросхемы, думаю пригодится... . :)
http://www.sharemania.ru/0194519
http://www.sharemania.ru/0257255
где-то по два метра каждый.
Выложу так же ещё пару схем...
Pacman    0
Наконец-то сделал :rolleyes:
Вот:
Но есть проблема: во-первых напряжение на выходе изменяется только от 0 до 6,5 Вольт, а во-вторых сильно перегревается резистор R2.
Защита на КЗ срабатывает.
Я вот думаю, может ну ее нафиг, эту нестандартную схему включения - взять одну из тех, что выше и переделать (плата-то монтажная, позволяет).
Что думаете?
Borodach    1 952
Надо отключить коллектор Т2 и посмотреть, что получится с выходным напряжением - похоже, что он приоткрыт... .
Pacman    0
Попробовал, результат нулевой - как было, так и осталось.
Я грешу на микросхему - вдруг, когда я КЗ проверял, она крякнулась? Разряд был достаточно сильный :huh:
Borodach    1 952
Может и накрылась... .
А если диод Д1 отпаять, то же самое будет...?
(я ошибся по поводу "коллектора", надо было эмиттер...! :))
Yurik_V    30
Вот простой вариант блока питания на 723-й с регулировкой тока. Работает как стабилизатор тока.
Повторил несколько раз - работает с пол пинка. Максимальное выходное напряжение - 57В.
Выходные транзисторы можно заменить отечественными КТ825 (или 7?, в общем аналогичными по проводимости).
Эта схема печаталась в РадиоЭлектроникаТелевизия когда-то очень давно...
Изменено пользователем Yurik_V
Borodach    1 952
Держит 57 вольт...?
А какой предел регулировки выходного напряжения и тока?
Pacman    0
Спасибо, сохранил.
А вообще, я все перепроверил - по всему получается, что микруха погорела. Так что в следующие выходные поеду за новой. Спасибо, Бородач!
Borodach    1 952
Вообще, 723-я до 40 вольт и выше этого входного должна погореть... .
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets...7/2/LM723.shtml
В РТЭ была схема с выходным напряжением до 60-ти вольт, но микросхема запитывалась от отдельного источника... .
  • Одобряю 1
DMITRII    1
Собрал блок питания на печатной плате, всё по схеме. Не работала защита. С самого начала узел защиты показался подозрительным, а именно то, как включен резистор R4. Принцип работы узла защиты понятен - напряжение, величина которого зависит от тока падает на резисторе R4; на транзисторах VT1-VT2 собран аналог тиристора, на управляющий электрод которого должно подаваться напряжение с резистора R4; при определённой величине этого напряжения происходит открывание тиристора. Открывшийся тиристор дополнительно нагружает выход микросхемы, и выходное напряжение снижается до определённого безопасного уровня. Но чтобы тиристор сработал, нужно подать что-то на управляющий электрод. На схеме и на печатной плате управляющий электрод аналога тиристора висит. Правда, может я чего - то недопонял. Но по - моему, в схеме допущена грубейшая ошибка. Резистор R4 включен не между катодом и управляющим электродом, а где-то в стороне. После того, как резистор был включен между катодом и управляющим через резистор R3 - всё сразу заработало как надо. Соответствующее изменение было внесено и в печатный монтаж. Восстановление работы стабилизатора после срабатывания защиты можно произвести путём снятия напряжения с электродов тиристора, в простейшем случае, путём закорачивания.
  • Одобряю 1
-=Andrey=-    1
Нет эту схему я не собирал, просто хотел показать еще один вариант схемотехники БП на LM723 с плавной регулировкой выходного тока:)
saper040290    0
А почему не выложыл исправление я был бы очень благодарен.
Borodach    1 952
R4 надо поставить не много левее, чтобы он стоял между базой и эмиттером Т1, тогда защита будет нормально работать... . :)
  • Одобряю 1
Borodach    1 952
Не плохой стабилизатор с регулируемой защитой и индикацией перехода в режим ограничения тока. Выходное напряжение от трёх до 22 и более вольт.
Если использовать переключатель с большим положением контактов, то токи защиты можно изменить подбором токоограничительных резисторов.
Схема легко повторяема и не имеет ошибок... .
  • Одобряю 1
Borodach    1 952
Ещё одно нестандартное использование микросхемы в качестве пикового индикатора... . :)
Borodach    1 952
Стабилизатор напряжения на 1000 вольт.
