Jeims Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Ребята, здравствуйте, сразу простите, возможно где то пропустил тему. Дано: 2 канальный источник питания, подскажите пожалуйста его коммутацию для параллельного и последовательного режима работы. Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeims Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 Прошу прощения у модераторов, дабы не плодить темы выкладываю здесь. Вдруг кому то будет это интересно, схему включения по последовательному и параллельному режиму. Нашел в китайском Mastech. HY3002D-3-MASTER.pdf HY3002D-3-SLAVE.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeims Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 Всем привет! Эксперименты продолжаются, заменил D4-D5 на 3мм светики красного свечения, получилась индикация CC CV режимов, стабом стало удобней пользоваться. Для меня осталось не совсем понятным включение стабилизатора UV. При таком включении им нельзя запитать вольтметр. На показометры необходима отдельная обмотка. Щупал осцилом, явных всплесков при включении-выключении не наблюдается. Возбудов при ограничении тока тоже нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АРМАТУРА Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 Резисторы, которые Сахарок, нежелательно так монтировать к плате вплотную, надо над платой поднимать, так легче будет жить плате с остальными элементами и мощным резисторам тоже. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeims Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 С замечанием согласен, но это эксперементальная плата и они не сильно нагружены. Интересно было собрать стаб по такому принципу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 28 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 0-30в 2,5а http://www.next.gr/search.php?what=rgb+led+circuits&type=1&page=6 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cathbert Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 (изменено) Какие из схем БП, регулируемых по току, не отключают нагрузку при превышении тока, а держат заданный ток? K7200, MK3965, румынская или еще какая из? Не хотелось бы собрать лаб, "пугающийся" тока, это как бы и не лаб вовсе... Изменено 13 апреля, 2019 пользователем Cathbert пояснение вопроса 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arhat Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 А вот такой схемы не было ещё, Лаб Voltcraft TNG 35 30V 2,5A (1991 года), с CC,CV и переключателем обмоток. https://www.radiomuseum.org/r/conrad_voltcraft_netzgeraet_tng.html 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hardlemon Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Здравствуйте, подскажите пожалуйста в этой схеме ограничение по току будет работать как защита от КЗ? Или от КЗ стоит добавить триггерную защиту? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 В этой схеме реализовано ограничение по току, если нужна триггерная защита, то придётся усложнять схему. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hardlemon Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 3 минуты назад, Borodach сказал: если нужна триггерная защита, то придётся усложнять схему. В случае чего усложнить смогу), я просто на LM732 еще не делал блоки, понять не могу как работает у нее защита, если будет КЗ на выводных проводах -она уйдет в защиту или нет? Не погорит ли она сама или транзистор? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 3 часа назад, Hardlemon сказал: не могу как работает у нее защита В справочнике по микросхеме всё показано, думаю, разобраться будет не сложно. 3 часа назад, Hardlemon сказал: если будет КЗ на выводных проводах -она уйдет в защиту или нет? Не погорит ли она сама или транзистор? Ток ограничится до уровня установленного и микросхема не погорит. Транзистор надо установить на радиатор достаточной мощности и уточнить его максимальные токи при допустимом напряжении. В этом случае он так же не погорит ... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 4 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 5 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 6 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra9ust Опубликовано 14 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 Собрал блок по схеме в предыдущем сообщении, но почему-то не работает защита от КЗ. И сложно настроить нижний предел ограничения тока( хотелось бы примерно от 10-30мА ). На 5 ногу лмки идет 1.2 В, хотя где-то читал что нужно не менее 2В. Что подскажете? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra9ust Опубликовано 14 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 И вот еще схема,она лучше по надежности или по рекомендуемому включению по сравнению с той что в предыдущем сообщении или нет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr S. Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Неужели никто так и не ответит, стоит ли собирать блок питания по приведенной мной схеме? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 2 часа назад, Alexandr S. сказал: Неужели никто Вспомнился по этому поводу анекдот: Цитата -- Митрофаныч, люди бают, что ты с моей Настей спишь. Нехорошо это. -- Странные вы, Сидоровы. Она говорит "хорошо". Ты говоришь "нехорошо". Не поймешь вас... Соберите, проверьте, потом отпишитесь о результатах. Или Вас до сих пор за руку на горшок водят? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr S. Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Да зачем тратить время,если наверняка есть проверенные решения, тем более что есть тут схемы с ошибками и опечатками, и я так уж понял что толком никто ничего не собирал, а на этой лмке уж столько разных вариантов включения, да и сам на ней ни разу не делал бп,потому и спросил про проверенный вариант. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 9 минут назад, Alexandr S. сказал: зачем тратить время Это не по-радиолюбительски. Не тратя времени - не будет опыта. Не будет опыта - не будет роста мастерства. Зачем тогда вообще время тратить изначально? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr S. Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Да и так до всего приходилось доходить опытами и экспериментами, не всегда уже теперь есть время, так то уже понял как лмка работает, что-нибудь придумаем. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 А для каких целей Вам вообще такой "монстр" понадобился? http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/493-лабораторный-бп-необходимая-достаточность/ 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr S. Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Ну а какой монстр, обычный регулируемый с ограничением вот и всё. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
