Pacman
723 Схемы На Lm723
428 сообщений в этой теме
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Borodach    1 792
стабилизатор на 723
На рис. показано использование популярной микросхемы 723. Также, как и при работе с линейными стабилизаторами тока, следует быть очень осторожным относительно размещения точек заземления. Простой способ обойти конфликты, связанные с заземлением, состоит в том, чтобы позволить нестабилизированному источнику постоянного напряжения «плавать» вместе со схемой стабилизатора. Стандартный символ заземления на рис. тогда не означает ничего, кроме общей соединяющей шины, изолированной от истинного заземления в обору­довании, подключенного к этому источнику.
Пример импульсного стабилизированного источника тока. Обратите внимание, что стабилизатор и внешняя нагрузка имеют различные цепи заземления.
http://nauchebe.net/...ilizaciya-toka/
Uвых...................... 0...30В
Iвых....................... 3...5А
Резистором R8 устанавливают верхний предел регулировки, т.е. 30,4 В. Защиту по току и напряжению можно поставить любую, Вас устраивающую. В авторском варианте индикация цифровая. Собирался блок питания как экспериментальный, прошел апробацию и показал неплохие результаты. По просьбе автора его повторили несколько радиолюбителей. Нареканий не было. В авторском варианте трансформатор брался ШЛ25/40-25.
Изменено пользователем Cannibal Corpse
  • Одобряю 1
Borodach    1 792
К этой схеме лучше выложить всю статью... .
Borodach    1 792
набор NS023
В домашней лаборатории радиолюбителя необходимо иметь на­дежный стабилизированный источник питания с возможностью регу­лировки выходного напряжения и со встроенной защитой от коротко­го замыкания в нагрузке. Такой блок питания с выходным напряжени­ем от 3 до 30 В при токе до 2.5 А можно собрать, используя набор NS023. Его основу составляет интегральная микросхема, представля­ющая собой высокоточный электронный регулятор напряжения. На вход блока питания должно подаваться сетевое напряжение, понижен­ное с помощью трансформатора с 220 до 24 В при максимальном токе во вторичной обмотке 3 А. Высокие эксплуатационные характеристи­ки блока питания позволяют профессионалам использовать его в про­изводственных условиях.
Набор NS023 будет интересен и полезен начинающим радиолюби­телям при знакомстве с основами электроники. Несмотря на простоту конструкции блока питания, процесс его изготовления способствует получению опыта сборки и настройки радиоэлектронных устройств.
Технические характеристики
Входное напряжение на блок питания переменное [В] 24
Выходное напряжение постоянное [В] 3—30
Максимальный ток нагрузки [А] 2.5
Описание электрической схемы регулируемого блока питанияВнешний вид платы регулируемого блока питания с установлен­ными на ней элементами и мощный транзистор, установленный на ра­диатор, показаны на Рис. 1. Электрическая схема стабилизированно­го регулируемого блока питания показана на Рис. 2.Переменное напряжение 24 В с вторичной обмотки сетевого трансформатор­форматора 220/24 В поступает на двухполупериодный выпрямитель, собранный на диодном мосте D1 …D4 и фильтрующих конденсаторах С1
Рис. 1. Внешний вид мощного транзистора, установленного на радиатор, и собранной платы регулируемого блока питания
и С2. Сетевой трансформатор в комплект набора не входит и на элект­рической схеме не показан. Выпрямленное напряжение поступает на стабилизатор (микросхема 1С), включенный по типовой схеме. Резис- тивный делитель R2-P1-R1 задает на неинвертирующем входе 5 микро­схемы постоянное напряжение, которое определяет выходное напряже­ние на силовом выходе 10 и напряжение на выходе устройства.
Поскольку ток нагрузки микросхемы-стабилизатора не должен превышать 150 мА, в электрическую схему введен токовый усилитель, построенный по схеме Дарлингтона. Ток в коллекторной цепи выход­ного транзистора TR2 достигает довольно большого значения, которое может быть в п раз больше базового тока транзистора TR1, где п равно произведению статических коэффициентов передачи тока транзисто­ров TR1 и TR2, достигающих обычно нескольких сотен. Однако следу­ет учитывать тот факт, что выходное напряжение стабилизатора ни­когда не будет больше падения напряжения на выводе 10 микросхемы, поскольку последнее всегда равно сумме падений напряжений на пере­ходах база—эмиттер транзисторов и напряжения на нагрузке.
Сборка регулируемого блока питания
Перед сборкой регулируемого блока питания внимательно озна­комьтесь с приведенными в начале этой книги рекомендациями по монтажу электронных схем. Это поможет избежать порчи печатной платы и отдельных элементов схемы. Перечень элементов набора при­веден вТабл. 1.
Сборку регулируемого блока питания производите в следующей последовательности:
в соответствии с монтажной схемой, нанесенной на поверхность пе­чатной платы, установите панельку микросхемы на плату и впаяйте ее выводы;
отформуйте выводы элементов, установите элементы на плату и припаяйте их выводы; при этом установите сначала малогабаритные элементы. Электролитические конденсаторы С2 и С4 установите в последнюю очередь;
установите транзистор TR2 на радиатор, используя изолирующие втулки и слюдяную прокладку. Для улучшения теплопередачи от транзистора к радиатору можно использовать теплопроводягцую пасту, например КТП-8;
с помощью монтажных проводов, входящих в комплект набора, при­паяйте транзистор TR2 к плате;
аккуратно вставьте микросхему в панельку,
проверьте правильность монтажа, особенно внимательно проверьте правильность установки диодного моста и электролитических кон­денсаторов;
Таблица 1. Перечень элементов набора NS023
Позиция Характеристика Наименование и/или примечание Кол-во
R1 560 Ом, 0.5 Вт Зеленый, голубой, коричневый[1] 1
R2 1.2 кОм, 0.5 Вт Коричневый, красный, красный* 1
R3 3.9 кОм, 0.5 Вт Оранжевый, белый, красный* 1
R4 15 кОм, 0.5 Вт Коричневый, зеленый, оранжевый* 1
R5 0.15 Ом, 5 Вт Резистор проволочный 1
Р1 ЮкОм Резистор переменный 1
С1 0.1 мкФ Конденсатор, 104 – маркировка 1
С2 2200 мкФ, 35…63 В Конденсатор электролитический 1
СЗ 100 пФ Конденсатор, 101 – маркировка 1
С4 ЮОмкФ, 35…50 В Конденсатор электролитический 1
D1…D4 ЗА Мост диодный 1
TR1 D135 Транзистор 1
TR2 2N3055 Транзистор 1
LM723 Стабилизатор 1
DIP-14 Колодка (панелька) для микросхемы 1
Посборки проверьте правильность монтажа, особенно внима­тельно проверьте правильность установки диодного моста и элект­ролитических конденсаторов, и включите питание; переменным резистором Р1 установите необходимые нижний и вер­хний уровни выходного напряжения блока питания, после чего блок питания готов к эксплуатации.
http://nauchebe.net/...vt/#comment-346
Borodach    1 792
0-30v 2a
http://circuit-electronic.blogspot.com/2007/05/regulator-0-30v-2a-by-ic-723-2n3055.html
circuit+Regulator+0-30V+2A+by+IC+723+%26+2N3055.jpgPCB+Regulator+0-30V+2A+by+IC+723+%26+2N3055.jpg
Мощный стабилизатор на 13,8в
40а
http://www.eleccircuit.com/132v-40a-power-supply-unit-by-ic-723-2n3055/
3-30в 3а http://powersupplyadapter.blogspot.com/2009/10/3-30v-dc-3a-variable-power-supply.html
0-30в 5а
http://circuit-electronic.blogspot.com/2007/05/regulator-0-30v-5a-by-ic-723-2n3055.html
Circuit+Regulator+0-30V+5A+by+IC+723+%26+2N3055++-2part.jpgPCB+Regulator+0-30V+5A+by+IC+723+%26+2N3055++-2part.jpg
0-30в 2а http://www.tommejung.ob.tc/Contents/contents.html
Borodach    1 792
Stabilized 9V Power supply
Part :
T1 = 115/10 VAC transformer. Center Tap not needed.
IC1 = µA723, LM723, or equivalent.
Q1 = 2N3055, NTE130
BR1 = 40V-5A
R1 = 0.56 Ohm 1 Watt
R2 = 750 Ohm, 5%
R3 = 2K7 (2700 ohm)
P1 = 1K, potentiometer
C1 = 2200uF 25V
C2 = 470pF
Borodach    1 792
СТАБИЛИЗАТОР С ОГРАНИЧЕНИЕМ ТОКА И ДИСТАНЦИОННЫМ ОТКЛЮЧЕНИЕМ (VOUT ОТ 2 ДО 7 В)
VOUT= VREF R2/(R1 + R2).
И ещё схему очень простого регулятора выходного напряжения с ограничением по выходному току до пяти ампер (подбирается резстором R3 из рассчёта, где-то 0,6в на 1а)
А так же сильноточного регулятора до 15А
Всем здрасте!Я очень новичек! на сколько я понял в этой схемы нет защиты от короткого замыкания на выходе!?
блин комп глючет первый пост вторая схема....
Изменено пользователем Илья_Муромец
Borodach    1 792
Лабораторный источник питания = 2...20 В / 1 А с регулируемой стабилизацией напряжения и тока
• напряжение питания сети 220 В;
• потребляемая мощность - до 35 Вт;
• максимальное выходное напряжение - 20 В постоянного тока;
• пульсации выходного напряжения - не более 20 мкВ;
• максимальный выходной ток - 1 А постоянного тока;
• регулировка выходного напряжения - плавная, в диапазоне 2...20 В;
• тип токовой защиты - ограничение выходного тока;
• регулировка ограничения тока - плавная, в диапазоне 60... 1000 мА;
• индикация выходного напряжения/тока - с помощью аналогового микроамперметра.
Принципиальная электрическая схема источника питания показана на рис.1.
http://www.radioamator.ru/publ/ehlektropitanie/bloki_pitanija/laboratornyj_istochnik_pitanija_2_20_v_1_a_s_reguliruemoj_stabilizaciej_naprjazhenija_i_toka/45-1-0-719
  • Одобряю 1
Big Joe    1
Еще две (вроде не было):
http://elektronika.kvalitne.cz/ostatni/zdroje/zdroj30V3A/zdroj30V3A.html
http://www.eleccircuit.com/power-supply-regulator-0-50v-2a-by-ic-lm723-transistor-2n3055-bd140-a671/
Вроде оба неплохи.
Единственное - понравился первый блок, только непонятно назначение во втором транзисторов TR5 и TR6. Не объясните?Пятый я так понял связан со сбросом защиты?
Изменено пользователем Big Joe
TDSS    89
Схема имеет триггерную защиту, а транзисторы TR5 и TR6 собственно и образуют этот триггер (триггер Шмитта)
Изменено пользователем TDSS
Big Joe    1
TDSS и Григорий Т., спасибо. Чтобы "прикрутить" эту т.н. тригерную защиту к первой схеме, нужно пересчитывать номиналы резисторов и пр.??Но это будет уже другая история..
Borodach    1 792
А чего там пересчитывать...?
Исходите из напряжения 0,6 вольта и токосъёмногорезистора (в схеме 0,25 Ом)
