Pacman
723 Схемы На Lm723
430 сообщений в этой теме
Big Joe    1
А чего там пересчитывать...?
Исходите из напряжения 0,6 вольта и токосъёмногорезистора (в схеме 0,25 Ом)
Borodach, спасибо (ума не хватит всё равно :rolleyes: , наверно оставлю 1ю схему как есть)
Изменено пользователем Big Joe
TDSS    89
Если использовать БП для наладки устройств, то 1 схема со стабилизацией тока думаю предпочтительнее, потому как всё время сбрасывать триггер кнопкой не очень удобно, а делать автоматический сброс не очень разумно. Мне нравится вариант когда тумблером можно переключить БП в режим стабилизации тока, или на триггерную защиту.
Big Joe    1
TDSS, вот эта?:
Как раз печатку в SL переделал.
То есть при привышении выставленного тока, загорится светодиод и...?
TDSS    89
Выставленный ток не превысится, а будет стабилизирован на выставленном уровне, при этом загорится светодиод информируя о том, что БП перешел с режима стабилизации напряжения в режим стабилизации тока.
Читал описание этого БП через переводчик, так вроде там не рекомендуют к повторению эту схему, или я что-то путаю :blink:
Изменено пользователем TDSS
UTSource
электронных компонентов
palet    10
Подскажите, пожалуйста, какой нижний предел ограничения тока в этой схеме?
viper2    42
Здравствуйте! У меня вопрос по теме вот нашел схему стабилизатора напряжения мне нужно его немного переделать дабы получить нагрузочную способность до 50А.В даной cхеме собираюсь втулить в паралель 5 транзюков вместо 1го ключевого с баластниками в цепи базы ок 0.47Ома хочу использовать TIP35C ну и конечно заменить токоизмерительный шунт на 0.012R.Достаточно ли будет изменений для нормальной работы или нет?
Изменено пользователем viper2
Borodach    1 832
Безусловно надо запаралеллить несколько транзисторов, только выравнивающие резисторы установить надо не в базы, а в эмиттеры ... . :)
viper2    42
Большое спасибо!!! вот хотел ещё одну вещь у Вас спросить, дабы не промахнутся на немаленькую сумму денег, насчёт силовых ключей, какие лучше брать Дарлингтоны или ключевые-с малым h21Э???
Borodach    1 832
Мне кажется, что лучше подойдут обычные мощные, но желательно с близким коэф. усиления ... . :)
tehnarik    0
Может есть у кого-нибудь схема стабилизатора 45В 10А
meandr    1
Нужен БП 0-30в 0-10А.Выбор пал на два промышленных набора на LM723. Первый К7200 фирмы Velleman(FRG) (Схема в посту №31, апгрейд под ником Wizpic)
Второй я привел выше в посту от 5ноября это MK3965 фирмы G.P.E.(Italy).
В первом(К7200)две 723 и копм.741, вторая сxема проще,но на трансе нужны вспоиогательные обмотки- для питания стабилизированнм напряж микросхему LM723. Для К7200 есть печатка(спасибо товарищу wizpic). ИМС LM723 запитаны от однополупериодного выпрямителя без стабилизации, а это не очень хорошо.
В общем, помогите определиться с окончательным выбором схемы, укажите плюсы-минусы этих схем.Буду премного благодарен...
PS здесь описание набора К7200 из журнала Maplin,1992г (подробно,без ошибок)
K7200 Maplin.rar
meandr    1
А печатку выложите ... ?
Какую печать? Если эту,то она давно есть в описании.
В этой ветке было и само описалово К7200
Wizpic_0-30V_0-10A_PSU1.pdf
  • Одобряю 1
RazlaDchiK    3
to meandr.У НЕМЦЕВ не нравится то,что дорожки раскиданы по всей плате-это не айс.А так к схеме уже давно присматриваюсь.У итальяшек с первого взгляда на схеме явные косяки.Или нарисована криво или специально.Я думаю обе схемы заслуживают внимания и работают как куриная ж..а,но надо пробовать и макетировать.PS Буду делать мощный БП на основе 723й.Сейчас занимаюсь СТ для блока на основе 9 амперного ЛАТРа.
meandr    1
А где у итальянцев на схеме(МК3965) явные косяки? дайте конкретику, пожалуйста. Или европа собирает эти наборы с косяками?
RazlaDchiK    3
Если они собирают и выкладывают в сеть,то зачем тогда криво рисовать схему.По приколу?Смотри силовые диоды,С10.Мы ведь тоже Европа.Насчёт Р600-тяжело им там будет если использоватьБП на МАХ.Заявленные параметры(Р600)можно сразу уменьшить в 1,5-2раза.А так схемка ничё.
meandr    1
Да, диоды нужно заведомо с запасом по току, лучше раза в три (если буду ставить , то Д122-40(40А 600В) китайским квадратным мостам не доверяю), диоды D12-D15 заменить одним мощным. А вот BD139 в этом случае думаю будет слабоват,
если заменить его на дарлингтон TIP142 это будет айс?
meandr    1
Там же один из вариантов печатки для "немцев" для схемы КИТ К7200
meandr    1
Еще вариант печатной платы для К7200 здесь
закачка по этой ссылке. Там файл в программе Protel, я его в DWG сконвертировал, если кому нужен, то выложу.
Изменено пользователем meandr
