Бортовой Компьютер Грузовика, Помогите Определить Неисправность.
Попросили починить бортовой компьютер грузового авто.
Дисплей бортового компьютера не светится, соответственно ничего не показывает.
При визуальном осмотре обнаружил сгоревший элемент, но маркировки на нем нет,
может кто подскажет что это может быть за элемент.
Хотя я не уверен что проблема в нем, т.к. пользователь сказал что яркость
жк дисплея пропадала постепенно, пока он совсем не погас,
так что у меня подозрения что сгорела лампа подсветки самого дисплея.
Поделитесь своими соображениями какова может быть причина неисправности, фото устройства см. ниже.
Если фонариком посветить на дисплей можно увидеть изображение. Это к вопросу о подсветке. Сгоревшая деталь похожа на защитную сборку которые ставят на всякие сигнальные интерфейсы. Но это догадки. Надо мыть рядом стоящий и смотреть маркировку.
"...При визуальном осмотре обнаружил сгоревший элемент, но маркировки на нем нет,
может кто подскажет что это может быть за элемент...." - что угодно!
Отрисовывай фрагмент схемы, анализируй ... + это заказная автоэлектроника - даже наличие маркировки тебе ничего не скажет!
Попробую отмыть соседние элементы. Чем отмывать лак на компонентах? Ацитон справится?
Посмотрел компоненты в магазинах, сгоревший элемент и похожий на него соседний очень напоминает полевой транзистор производства NXP (только у них нашол полевики в таких корпусах SOT143) например BF998, схема подключения тоже очень напоминает подключение транзистора из этой серии (2 затвора соединены вместе, у истока широкая ножка у стока узкая).
Это малошумящий ВЧ полевик, не уверен что ему там место. Посмотрите в сторону защитных сборок. В точно таком же корпусе. Сейчас не могу сказать марку. Не на работе.
Из диодов в таком корпусе нашел Диод ультрабыстрый BAS28.215 (производитель NXP), насколько я понимаю может применяться для защиты полевых ключей от брасков напряжения.
Нашел ещё транзистор BFG67 - но он для работы на высоких частотах, соответственно ему тут делать нечего.
Изменено пользователем radio
Цокалевку вечером прозваню, в даташите на сборку написано что она защищает от помех линии передачи (разрядник электростатики), тот кусок схемы где она стоит не похожа на линию передачи.
Трудно вам будет поднимать этот блок. Эмулировать сигналы отдельно от машины нереально.
Видел неплохой справочник по СМД. Там и корпусировка была. djvu формат.
Элемент запаяю и в машину поставим, посмотрим что показывает. Эмулировать сигналы отдельно от авто не реально, непонятно что и чем эмулировать.
Отмыл компоненты компоненты и прозвонил, ножки друг на против друга звоняться как диоды - на узкой ножке анод на широкой катод, две другие тонкие ножки звонятся аналогично, накрест не звонятся.
В общем по прозвонке очень похоже на BAS28
На фото видна какая то маркировка.
Добрый вечер.
Маркировка BAV23 поврежденный и соседний.
Это в Вашем корпусе.
datasheet.pdf
Изменено пользователем Yanshun
Корпорация Mars
Да спасибо, тоже нашел ссылку по SMD коду на этот компонент, похоже и в самом деле на плате установлена диодная сборка BAV23.
В ближайшем ко мне магазине нет BAV23 можно ли вместо него поставить 2 BAV21? парамерты вроде подходят.
BAV21 - это типа КД522 или 1N4148, только лучше
Поэтому лучше найти оригинал, но для проверки работоспособности устройства может и подойдет.
Корпорация Mars
