Марка Магнитолы
степ
а зачем опознавать.. чтоб лейбл приделать?.
хоть сковородой обзави.. только на печь не ставь..
для реставрации корпус нужен..
для восстановления и схемы не обязательно иметь..
микросхемы все гуглятся..
я знаю что ты знаешь что я знаю
А если внимательно буковки на плате поискать,и затем в поиск ?
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
  • 4 недели спустя...
  • 3 месяца спустя...
...может кто знает что это такое?
Поздновато конечно, но тем не менее - она в 90-х ставилась штатно на легковые Renault и звали её Renault Audio 5020, а для других - просто Philips DC552.
