Блок Питания Для Цапа 6V
Всем привет!
Нужно собрать качественный БП для ЦАПа на замену штатного импульсника 6v 600ma.
Хочется получить серьёзный выигрыш в звучании.
Подскажите пожалуйста схемку и на что обратить внимание. (Для чайников)
ЦАП Arcam rDac.
Можете покрасить в красный цвет - получите точно такой же "выигрыш в звучании".
А если в зеленый - будет еще круче.
ахаха, ты еще конденсаторы поставь музыкальные, чтобы "звучали"
Амфитон 25АС-027 I Лорта 75У-202С I Орбита УП002С
Музыка без баса - как борщ без мяса!
Если автор удосужится растолковать, в чем выражается "серьёзный выигрыш в звучании", то тему можно и продолжить.
Ребят, не надо агриться на эту фразу. Всё по науке.
Штатный БП сильно шумит. Производитель сэкономил на нём. Замерял когда-то его на осцилографе. Подробностей к сожалению сейчас не помню.
Особенно учитывать что у меня сеть 220 сильно фонит.
Замена БП для этого цапа является не придуманным апгрейдом. Вроде пишу в форуме "Питание аудио аппаратуры" - должны же понимать.
Существует готовые апгрейды для этого цапа, тут подробнее написано, с графиками и т.д.
http://www.teddypardo.com/powersupplies/rdacps.html
Но платить 369 баксов за это не хочется.
Есть идея купить готовую тор катушку и ещё чего там надо для обвязки этого БП.
Там, внутри, еще наверное есть свои ДЦ-ДЦ...
А так, ну классический трансформаторный источник на 6В 600мА. Думаю, можно и готовый купить, от какой либо техники.
512es, так, как Вы исходно задали вопрос - Вы создали великолепный повод для стёба. Что и произошло. А если серьезно, то совет o_l_e_g'а о применении банальнейшего трансформаторного БП с линейным стабилизатором (скажем, на ЕН5Б, Г) будет единственно верным.
o_l_e_g, Falconist, да я не прочь купить готовый. Весь инет обгуглил.. Не нашёл ничего подходящего. Больше бп на 5v продают.
Дайте схемку пожалуйста этого банальнейшего трансформаторного бп!)
А шо, в Гугле Вас уже забанили?
Только вместо 7812 применить КРЕН5Б (Г) на 6 В.
Очень разумный совет. А то может оказаться, что создана псевдопроблема и весь стеб расположенных выше постов как раз к месту.
Falconist, Для того чтобы эффективно гуглишь, надо знать что ищешь) К сожалению в этой области у меня очень мало знаний( Спасибо огромное за схемку!
Я лично не слушал его с батареей, но другие люди слушали:
http://www.rdhworld.myzen.co.uk/smfcu/index.php?topic=17338.0
На вкус, звук и цвет товарища нет. Отслушайте сами. Тогда и будете знать, нужно ли Вам будет с этим заморачиваться вообще.
Потому что многие вещи, писаные адептами аудиофилии, невозможно читать без слез жалости по поехавшей крыше.
Вот по полочкам http://imolodec.com/powersupplies/skhema-prostogo-blok-pitaniya-5-v-1-a
Если выпрямитель делать по такой схеме http://go-radio.ru/images/dvuxpoluperiod.png то какой лучше тор подобрать?
Правильно ли я понимаю что среднее значение напряжения на выходе двухполупериодного выпрямителя высчитывается по формуле 2*Umax/3.14 ?
Т.е. если беру тор 2x9В то получится 2*9/3.14 = 5.76В, т.е. маловато для кренки на 6В.
А если беру тор 2x12 то 2*12/3.14 = 7.64В
А какой ампераж тора? Если мне около 600мА надо получить..
Не хотелось бы чтобы кренка сильно грелась.
Есть варианты в продаже:
2x12В 0.55A,
2x12В 0.1А
2x12В 1.5А
2x9В 2A
Можно ещё поискать..
Неправильно. Умножаете переменное напряжение на 1,4. В итоге ~ 9 В на конденсаторе после выпрямителя дадут 12 В.
Да, впритык. Вы не учли падения напряжения на диодах выпрямителя минимум по 0,7 В на каждом и пульсаций выпрямленного напряжения. Поставьте туда диоды Шоттки и конденсатор фильтра где-то на 3300...4700 мкф, не меньше.
Скажите, разница между 2x6 и 2x9 тором по тепловыделению со стабилизатора насколько большая?
Дело в том что я собрал уже это всё. Диоды шоттки, да, вот такие 1N5821. И тор 2x9В 2А.
Проблема в том что кренка греется очень сильно. По ощущениям под 100, в открытом корпусе. При том на кренке стоит хоть и не большой но радиатор.
Вот я и задумался о том, правильно ли я тор подобрал.. Насколько понимаю ампераж обмоток тора на нагрев кренки не влияет. Остаётся вольтаж..
2x6 6*1.41 - 0.7*2 = 7.06
2x9 9*1.41 - 0.7*2 = 11.29
Выпрямление не знаю как считать(
