Подборка Lcd Экрана
Друзья помогите пожалуйста подобрать экран. Никак не могу выбрать. Тз такое. Будет некое устройство на МК скорее всего либо мега 16 либо мега 32. И пользователю нужно будет вводить данные. На экране это будет выглядеть примерно так: Шаг1 Введите число (а строкой ниже можно будет набирать это число). Потом жмём кнопку далее, вылезает Шаг2. и т.д.
1.Нужен дисплей, который будет жрать как можно меньше ресурсов
2.Простое подключение к мк.
3. Питание 5в (желательно)
4.Подстветка
5.Дисплей желательно продолговатый что бы было не меньше 4 строк и в длину символов так от 10.
6. Хорошая документация
7. И последнее - рабочая модель в протеусе (желательно)
Странный вопрос, однако, учитывая :
А заглянуть, что есть в протеусе, не ? Не такой уж там и большой выбор их.
Это как ? Каких ресурсов ?
Судя по
4.Подстветка
не думаю, что речь идёт об экономии электроэнергии.
Тогда о чём ?
Чё-то я посмотрел у 1604 пишут есть синяя подсветка. И конечно лучше экономичные. Для примера, что бы было понятней, в системах пожаротушения на блоках управления есть такие зелёные экранчики. И например в блоках домашней сигнализации - синие экранчики. Но это символьные. По ТЗ я думаю даже символьных хватит в принципе.
Ну например есть урок по протеусу как прикрутить дисплей от нокии 5110. Так вот там используют 8 мегу. И когда подрубаешь экран с библиотекой, то пол памяти мк сразу занимает только эта библа.
Может есть сторонние модели о которых я не знаю или не смог найти. А вы в силу большего опыта может и подсказали бы)
Цвет подсветки не зависит от типа контроллера на дисплее. Она может быть любой, какой пожелаете.
Эт я вкурсе)
Если речь идёт об экономии ресурсов МК, то тут будет зависеть только от Вас (т.б. от программиста).
Подрубать неизвестные библиотеки - амплуа быдлокодеров.
Дык, это... Вроде бы выше уже подсказали :
1604 семейство символьных не?
А там выбирайте уже исходя из доступности.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
