Требуется Опорное Напряжение 140Мв
Устанавливаю AREF на EXTERNAL.
Подключаю многооборотный подстроечник 10К центральным на AREF, боковые на GND и 3,3В.
Постепенно делю в сторону понижения.
Снимаю напряжение подающееся на A0 с помощью analogRead.
До опорного напряжения 576мВ, все в порядке. При подаче опорного напряжения ниже 576мВ, глючит. Даже если А0 кидаю на GND идут значения больше ноля, и чем меньше опорное тем выше цифры.
Как правильно подать опорное 140мВ?
Arduino UNO R3 Mega 328P
P.S. Ненормальная система на форуме делает заглавными все первые символы в словах в названии темы, остальные наоборот прописными. В результате милливольты (мВ) превратились в Мв. :)
Изменено пользователем foto-boss
А на низких может и не завестись, там уровень внутреннего шума соизмерим с уровнем опоры может стать, плюс к тому же у делителя большое напряжение.
Наивно - полагать, что опорное можно сделать сколь угодно низким. Естественно, оно ограничивается определённым уровнем. Уровень должен быть описан производителем.
Получается с таким ограничением и смысла нет во внешнем опорном. Внутреннее 1,1В.
Значит надо поднимать верхнюю границу измеряемого напряжения с 0,14В до 1,1В. Я так понимаю, что это можно сделать схемкой на полевом транзисторе, или есть какой-то специальный радиоэлемент для такой цели?
Как правильней поступить?
Наивно - полагать, что опорное можно сделать сколь угодно низким...
Я наивно полагал, что раз предусмотрена возможность и команда подачи внешнего, то оно не будет столь близко ограничено к внутреннему, фактически теряя смысл.
Посоветуйте какой операционный усилитель использовать. Я не разу не сталкивался. Новичек, но быстро разберусь.
Если бы была возможность нормальной работы АЦП при Vref равным 0.1В, они бы сделали внутренний источник на 0.1В, ибо это не проблема. Если сделали 1.1, значит ниже уже некуда.
ОУ любой, который попадётся под руки.
Глянул первый - КР1407УД2А. Минимально напряжение питания больше 10 вольт, а у меня максимум 5 есть без заморочек.
Поделитесь ссылкой на таблицу по операционным усилителям, по которой можно выбрать.
Кстати, в качестве ОУ можно использовать компаратор в МК. Не знаю, есть ли они в АВР'ах, в PIC'ах есть точно.
Да, совсем забыл сказать, извиняюсь. Ищите ОУ с однополярным питанием.
Например, легендарный LM358.
Посмотрел даташит на ATmega328, есть там компаратор. Выводы его можно настроить наружу. Так что, вполне можно его заюзать под усилитель, добавив пару сопротивлений.
Посмотрите, использованы ли уже у Вас эти выводы МК.
ЗЫ: Наврал. Нельзя вывести его выход наружу, только входа. Атмел... что тут скажешь... Придётся Вам вешать внешний.
Можно ли запитывать ардуино от компьютера, а мерить им напряжение на другом устройстве со своим блоком питания?
Можно ли мерить разницу напряжений, то-есть подать на GND меньший потенциал, а скажем на А0 больший, или только относительно ноля?
1. Можно. Но сигнал, сами понимаете, должен идти и на ADC и на минус питания МК (если "Vref-" подключен к нему).
2. В любом случае, Вы будете мерить разницу напряжений между входом ADC и минусом. Если питания развязаны, то естественно, Вы можете подавать любые напряжения. МК же не знает, отрицательное оно там относительно чего-то или положительное. Ему по-барабану, главное, чтобы измеряемая величина не выходила за пределы его опорных напряжений, относительно своей земли.
Не забыли случайно выход с подстроечного резистора как следует отфильтровать? Хотя бы парочкой конденсаторов. Электролит + керамика. А еще, внутри меги есть уже ОУ по входу. С фиксированным Ку. До 200 МАХ. Правда в дифференциальном режиме.
Вам, для таких задач, не Ардуина нужна, а Atmega16(32). Они имеют в составе ADC усилитель напряжения с ку 1, 10, 200 и возможность использования входов ОУ в дифферениальном включении.
Straw опередил.
Я же писал как подключился. Разве нужно что-то фильтровать перекидывая ток внутри ардуино?
...А еще, внутри меги есть уже ОУ по входу. С фиксированным Ку. До 200 МАХ. Правда в дифференциальном режиме.
Как им воспользоваться?
Ну да. Это все на плате ардуино.
Нашел LM324. Нашел схему подключения.
Тут усиление получается 101. Мне требуется 7,86.
Какой резистор лучше менять - R3 или R2, что-бы минимально влиять на вход?
Как я понял из прочтенного, сопротивление ОУ бесконечно большое. Получается менять стоит R2?
При питании LM324 от ардуино, лучше запитывать LM324 от 5в?
Резисторы подбирать какой удобнее. Питать от того же входа на меге328 который питает аналоговую часть.
Изменено пользователем straw
Пока попробовал мерить с внутренним опорным.
Измеряю мультиметром. Получается 76 мВ.
Почему такая разница? Ведь точность в данном случае должна быть около 1 мВ, а разница с мультиметром около 6 мВ.
При подаче AREF на A0, выдает правильно: 1,088 В.
P.S. В порядке бреда, но все-же. Я подключаю ардуино через два кабеля USB общей длиной 6,5 метров. 1,5 обычный и 5 м с усилителем. USB цифровой сигнал, так что думаю никаким образом на точностью измерений он не влияет?
... Питать от того же входа на меге328 который питает аналоговую часть.
Не понял. У ардуино есть какие-то разные 5 вольт?
В ардуинах оно оказывается все в кучу. Потому реально толкового результата не получить. Надо как тут.
Может у вашего мультиметра низкое входное сопротивление? Померьте 5 вольт через резистор килоом 100.
В общем пока для эксперимента ввел поправку на 6,5 мВ (voltage=sensorValue*(1.088/1023)+0.0065) и все чудесно работает в нужном мне диапазоне. За счет считывания каждый раз последовательно 50 замеров и принятия среденего арифметичеческого за результат, точность получилась выше 10 бит и реально по замерам приблизилась к требуемой даже с опорным 1,1 В. Но естественно и с ОУ поэксперементирую и посмотрю на точность.
У ардуино нет своих 5 В, что подашь на вход, то там и будет соответственно.
Померил 3,3 В мультиметром. Напрямую 3,315 В., через резистор 100 кОм 3,28 В.
Повторил эксперимент с другим, маленьким китайским мультиметром 3,3 и 2,95 В соответственно.
А вот это я бы прибором не назвал. Только выход с блока питания мерить.
Сделал без дополнительного АЦП. Оказалось, что точность АЦП ардуины прилично больше 10 бит. То-есть естественно он может за один раз считать только 1024 значения, но математикой за счет усреднений поднял более чем в пять раз и работает идеально.
То-есть программно получил более 12 бит. 12 бит - 4096 значений. Снимаю реально 5500,
