Синхронный Выпрямитель На Tea1795Tи Irfp4468Pbfс.
синх2.rar
Схема пп. и справочные данные в архиве.
Интересует работа на частоте 30-70кгц и токах 40-100а.,на TEA1795Tи IRFP4468(было в наличии).
Планируется использовать в бп.атх. и сварке .
Интересует оптимизация пп.
Влияние громадной ёмкости затвора ,стоит ли опасаться.
Собран образец по печатке в архиве, испытан на 50гц 40а с ребристыми радиаторами 50-60см.кв. (чуть больше корпуса тр., греются в основном подводящие провода=))..)Пп. усилена проводом 1мм. по 5-6шт на дорожку, металлизация в местах соединения проводов и ножек тр.произведена заклёпками .
Может кто захочет повторить и что-ни будь внесёт своё, для надёжности или просто порекомендует
Питание 12-35в с платы,если выпрямленное меньше 10-12 то использую вспомогательный источник.
Делается чисто для себя, хобби.
L3D1D2L4-не используются
Изменено пользователем СергейСВ
ИМХО.. Тут нет особого эффекта - для относительно высоких напряжений в БП АТХ, и высоких напряжениях в сварке (если дуговой)..
Синхронные выпрямители будут оправданы - на малых напряжениях 5 и менее вольт и токах более 50 А..
Других особых преимуществ перед диодами Шоттки у них нет.. ИМХО.
L3,L4 - ?
Вспомогательный источник.
Питание 12-35в с платы,если выпрямленное меньше 10-12 то использую дополнительный источник
ZAPAL
А снижение тепловыделения и габаритов выпрямителя в 3-4 раза это не эффект?
так было лет 5 назад, когда не было такой элементарной базы
пример
50А на Irfp4468P ,0027*25*25*2 приблизительно 3-4 вт (напряжение думаю до 30в потянут)
50 а на низковольтном шоттки (40в) 0,55*50=27вт ( наверное вольт так до 12 )
снижение почти в 10раз
IRFP4468- тяжёлые ключи.
Предложу повысить 5 В порог эффективности до 12В.
поясните пож . как и что
при питании 10-38в на затворах 8-10в
(питание будет от 12в если меньше то отдельно и.п.)
спс
Современные ключи имеют относительно небольшое R.
IRFP4468 при тяжёлых условиях даст 5 мОм, допустим ток будет 50А , т.е тепла в статике (динамику пока не учитываем) на ключе 12,5 Вт.
Диоды в лучшем виде дают падение 0,4 В , т.е при 50 А - 20 Вт.
А далее ( при увеличении выходного I и U) подбираем детальки и смотрим на характеристики от производителя.
В 4 посте Вы всё рассчетали.
Повышение порога с 5В до 12 В - это предложение для ZAPAL
Изменено пользователем Andrey D
Уважаемый, это не разговор - а просто понты..
давайте возьмем современный диод шоттки на 200А - и вашу схему.. (я не вникал - если честно в элементную базу)
и сравним потери активные и динамические.. и габариты.. ( в габариты вашего выпрямителя - входит и схема управления, не так ли)..
и посчитаем что выгоднее в условиях сварочного аппарата... ну на худой конец БП АТХ (хоть убей не понимаю - нафига синроник нужен в таком блоке).
а с мелочевкой сравнивать - не совсем корректно.. из за 20 ватт - городить такой огород..
Andrey D
со средней точкой при 5 мОм, не 12 а 6вт!!!(0,005*25*25*2)
выпрямитель со средней точкой
ток ключа равен половине нагрузки по формулеh_1454241897_5644572_7f3f254323.png
ZAPAL
Вы не вникали, а пишите,это действительно панты...
всё что вы пишите было актуально ,10лет назад а не теперь.
Сделал расчёт для примера( Ваша схема не учитывалась).
ZAPAL
Условия работы ИИП -закрытый корпус (каждый выделенный ватт на счету)
Вы не вникали,
Да это вы не вникали.. Синхронник хорош - исключительно для работы в качестве двухтактного выпрямителя..
тупо включился в переходе через 0 - и выключился так же..
А куда прилепим ваш синхронник - в сварочный прямоход - где управление мощностью идет через ШИМ управляющего драйвера по первичной стороне.
чем будете их синхронизировать?
будет ли схема такой простой и удобной?
силовую схемку сварочного прямохода накидайте - с вашим синхронником и блок-схемой управления..
Расчёт неправильный.
Формула неправильная?
выше я привёл
замеры клещами при 50гц дали результаты согласно формуле (ток на ключе равен половине току нагрузки)
Если это для тока 50 А, и для двух полевиков - то неправильно.
Первый раз слышу про закрытый корпус - сварочного аппарата - со счетом потерянных ватт..
Вы привели хороший пример.
О сварочнике не было разговора.
В сварочнике синхронник пока не заслужил своё место ( уверен , скоро заслужит)
Как правильно и почему.
Нахожу только эту формулу среднее значение тока вентиля для такого выпрямителя= 0,5Iср
при 50а и 0,0026мОм
50*05=25
25*25*0,0026=1,625
итого 1,625*2=3,25вт при 50а
где ошибка
по какой формуле правильно считать ток через диод(транзистор)
Ошибка в том, что нельзя использовать среднее значение тока при расчёте мощности на резисторе. Нужно использовать среднеквадратичное.
Посчитайте пож. насколько большая разница выходит в расчётах,
а то по моему всё тоже но вид сбоку.
Для меандра, среднеквадратичное значение тока равно I/√2. Дальше считайте сами.
И вообще, зачем так усложнять? Ток 50 А течет всё время, только по очереди через разные резисторы. Поэтому можно считать, что общая мощность будет та же, что и при постоянном ток 50 А через один резистор.
