Помогите С Uart В Attiny2313
помечают определенные события в программе, сработало прерывание ставим метку - 2 бит в 1, что бы далее в программе можно было это знать(проверить), обработали что то поставили метку, поймали ID поставили метку - 0 бит в 1(роль защелки в прерывании), 1 бит тоже роль защелки в основном цикле.
стоит построчно разобрать алгоритм что для чего и зачем... не факт что можно сделать еще проще...
Взял оболочку вашего кода и переписал под себя)) сделал эдакое эхо после приема 3-х байт.. в итоге посмотрел терминалом и увидел следующее:
отправляю любое число в ответ прилетает 80 в ХЕКС тобишь 128 или 1000.0000 в бин
гадаем дальше, почему такое происходит...
Щас почищу код и попробую снова
Здаюсь
ISR(USART_RX_vect)
data[i]=UDR;
i++;
//далее отлавливаем свой ID, и запускаем заполнение массива в основном цикле.
if (i==3)
 UDR = data[0];
 _delay_ms(80);
 UDR = data[1];
 _delay_ms(80);
 UDR = data[2];
 i=0;
если отправить 80 80 80 => в ответ 00 00 00
110 110 110 => 8080 8080 8080
255 255 255 => 0080 8080 0080
Изменено пользователем IntelXerox
Всмысле, нельзя? Просто в udr присваиваем байт, тот типо праваливается в регистор и выплевываетсЯ потихоньку в эфир.... Я читал оно так работает))))
Нашел проблему, проблема была в частоте мк))) у настоящего мк другая частота)))
Перепрошил фьюзы под кварц 4мгц.... больше через ардуинку нешьется(((
ееееееее!!!!! юхууууу!!!! :dance2::new_russian:
Зашил прогу, проверил в терминале, ЭФО СЛЫШНО!!!!!! разве что нужно отнимать 48, но главное, что оно приходит)))
стоит почитать про битовые операции, считай это основа программирования.
вариантов как это сделать несколько можно даже через if else
if ((flag&(1<<1))==0)
{PORTD&=~(1<<6);}
else
{PORTD|=(1<<6);}
{PORTD&=~(1<<6);}
else
{PORTD|=(1<<6);}
А есть возможность обойтись без if
Как присвоить 6 биту portd 1бит переменной flag)
В CVAVR это решается не просто, а очень просто
bit flag;
PORTD.6=flag;
Flag - байтовая переменная :lol:
{PORTD&=~(1<<6);}
else
{PORTD|=(1<<6);}
Байтовая flag у ТС используется для хранения отдельных бит. Что мешает объявить эти биты, как отдельные битовые переменные? CVAVR это вполне позволяет.
А разве можно так обращатся к определенному биту, в АВР Студии?
Portd.6 |=1
Я что-то говорил про АВР Студию?
нет, в CVAVR в такой короткой записи - использует свою надстройку, т.к. чистый Си это не позволит сделать в аврстудии нет ничего подобного.
http://ph0en1x.net/n...controller.html
Изменено пользователем Mishany
