Dc-Dc Преобразователь
ZubroZuu
Всем привет, очень прошу вашей помощи. На сегодняшний день собираю робота-hexapod, заказана резка метала, 18 сервоприводов MG996R и для их управления сервоконтроллер ( http://robot-kit.ru/...P-SCB-32C-.html ), вот тут то и начались проблемы так как аккумулятор на 7,4v 5a а для контроллера требуется питание не выше 6v. Для решение вопросов питания хотел использовать DC-DC преобразователь ( http://ru.aliexpress...869.html#extend ), но тут же услышал насмешку мол "не потянет он у тебя так как всего то 150кГц лучше возьми несколько 3a на 1,5мГц, а после стабилизатора несколько конденсаторов", вот в этот момент и начался вывих мозга так как тема источников питания для меня сложна. Рассчитываю на ваш совет по выбору dc-dc понижающего преобразователя для данных целей, ибо не хотелось бы купить и получить не рабочий узел.
Ставь без опаски. Просто греться немного поболее будет и все.
Уфффф спасибо за ответ, обрадовали, это внушает оптимизм, а не подскажите на что так влияет показатель частоты в dc-dc?
Потребляемый ток сервоконтроллера: примерно 31mA
Зачем там какие то платы городить? стабилитрон копеечный поставить 5 или 6 вольтовый!
Скрытый текст
Потребление у сервопривода MG996R 2А при заблокированном вале, на холостом ходу - порядка 0.5-0.9А.
Изменено пользователем Starichok
