Контактор И Двигатель
KOCTuK
Составить структурную схему контактора с двигателем параллельного возбуждения. Я уже несколько раз пробовал, не получается. Ни как не могу понять как перекинуть обмотку, чтобы двигатель вращался в другую сторону.
1-вкл 2-реверс 3-стоп
Схема с реверсом делается обычно на двух пускателях или контакторах. Прикрепляю. Немного коряво, но, думаю, понятно..Второе изображение правильное - в первом накосячил с блок-контактами и не могу его удалитьpost-20311-1175172689_thumb.jpg
Изменено пользователем Goodefine
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Самая безгемморойная схема, не требующая больших познаний систем управления приводом:
Не зная фазы не суйся в ноль!
НЕ НАДО ЛОХМАТИТЬ БАБУШКУ!!!!!!!!!!!
Мне кажется ЭТО САМАЯ ГЕМОРОЙНАЯ СХЕМА.
Ну например замыкаем Ваш "стоп" и питание по приведенной схеме закоротится через нижний левый диод.(я бы на Вашем месте схему удалил)
Схема, мягко говоря, удивляет...
Попробуте так.
Реверс переключать лучше при полной ост. двиг.(через стоп)
Схема чисто для пробы. Если получится реверс можно схему усовершенствовать.
В некоторых двигателях возможно искрение щеток при смене направления вращения якоря. Для рисования под пакетный переключатель необходимо знать его марку как минимум. Если Вас интересует чисто теоретический аспект то из приведенной схемы он вполне понятен.
Так вот, стоп - это когда ключ полностью разомкнут и кхтулу не бушует. А то на тиристорах или транзисторах вряд ли кто поймёт схему.
Дмитрий (Таллинн)
Схема очень проста и понятна.
Давайте проанализируем ее работу методом "В ЛОБ".
Переберем все возможные варианты положений коммутационных элементов.(их всего четыре варианта и все они приведены ниже).
Нетрудно понять, что ни при каких вариантах ток достаточный для вращения вала двигателя через сам двигатель не пойдет. Исходя из этого двигатель из схемы в принципе можно и удалить.
А самое плохое, что в вариантах 3 и 4(два нижних рис.) ток в цепи (он обозначен стрелками) будет ограничиваться только сопротивлением открытого диода плюс сопртивления переключателей плюс сопротивление проводников плюс внутреннее сопротивление источника питания и может достичь величины опасной для элементов цепи.
Спасибо всем. Но мне нужно сделать именно на реализации как на моём рисунке. Нужно как-то переключить либо обмотку, либо сам двигатель.
Ну всё, уговорили:
Дмитрий
Двигатель который Вы рисуете очень сильно отличается от наших любимых советских моторчиков от детских игрушек(типа батарейку перевернул и паравозик назад поехал).
Не путайте себя и других.
Для того чтобы заставить рисуемый Вами двигатель изменить направление вращения ротора необходима поменять направление тока либо только в статоре либо только в роторе
Дмитрий
Ну, тут так и есть. Переключаем реверс и всё, ток идёт через диодный мост с обратной полярностью. Переключаем обратно - ток течёт так, как и должен течь. Не то, что у меня на работе - 3-фазный двигатель и надо заставить крутится в обе стороны.
Вот ходы тока:
Извините наверно я не прав (типа 4+2=42)!
" Переключаем реверс и всё, ток идёт через диодный мост с обратной полярностью." - я тупой и такие предложения не понимаю.
Если можете объясните чем "диодный мост с обратной полярностью" отличается от
"диодного моста с необратной полярностью".
Так я даже нарисовал один ход синим цветом, другой - красным. Кхтулу раскрыл тему приводов.
А вот ход тока в вашей схеме: привод будет идти только в 1 сторону.
Дмитрий
Я тоже чуть не накололся, но вовремя одумался и вот, цитата из статьи:
Реверсирование двигателей осуществляется изменением направления тока либо в обмотке якоря, либо в обмотке возбуждения. Одновременное изменение направления тока в якоре и в обмотке возбуждения реверса не дает, поэтому если поменять местами («перекрестить») провода на питающем рубильнике нике, то двигатель будет вращаться в прежнем направлении.
http://www.elektroenergetik.ru/lit027.html
Век живи. Век учись. :rolleyes:
А что за моторчик то? какова его мощность? Если несколько киловатт, то реверс нужно делать только через СТОП и применять рекуперативное торможение. Иначе он будет очень долго останавливаться. Для реверса необходимо менять направление тока в якоре (раз реверс через СТОП и торможение). Почему именно якорь коммутировать? Потому что при отключении обмотки возбуждения от сети (ток обмотки возбуждения резко начнет уменьшаться до 0) мощный коллекторный двигатель может пойти в разнос.
Если Вам не тяжело укажите на моей схеме ток в обмотке возбуждения при разных положениях переключателя "рев."(это сокращение от "реверс" - по русски типа в "противопожную сторону")
Нарисовал, только в таком случае привод будет стоять на месте. Физика, магнитные явления, 11 класс. Полярность надо менять одновременно.
Попробую Вас убедить еще раз.
Представьте, что у Вас в руках эл. дрель без переключателя "реверс"(наша старая советская, которая всегда крутится в одну сторону(ЭТО ВАЖНО))
Внутри такой дрели двигатель ровно такой как Вы рисуете, и на рис. автора темы точно такой же.
Так вот сколько бы Вы не переворачивали бы "вилку" дрели вставляя ее в "розетку" дрель все равно будет вращаться в одну и ту же сторону.
В современных типа "дрелях" есть "реверс" хотя двигатель ровно такой же конструкции как и в старой. Изучите схемы старой и новой дрелей(интерес. слово получилось) и почувствуйте разницу.
Вот.
P.S. Род тока переменный или постоянный в принципе не имеет значения для данного случая. А физику я читаю уже 38 лет и Вам советую перечитать.
Бррр. В дрели ток итак меняет своё направление 50 раз, поэтому там нету разницы. Даже если вы перекинете вилку, полярность всё-равно останется 50Гц. К тому же в дрели не используется дроссель, там стоят конденсаторы, целая батарея для повышения cosф.
А в двигателе постоянного тока с катушкой дело обстоит иначе. Предложенная вами схема плоха тем, что переключив реверс силовые линии дросселя скомпенсируют силовые линии обмоток привода и он будет стоять на месте, а при отключении самоиндукция дросселя сожжёт всю обмотку привода.
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=...p;oldid=3598261
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category...otor?uselang=ru
Изменено пользователем Дмитрий (Таллинн)
Бррр.
Наберите в яндексе "электродвигатель с параллельным возбуждением", я же ссылку давал. Вам уже сказали, что в двигателях с постоянными магнитами меняя плюс на минус он крутится в другую сторону потому-что меняем направление только в якоре. Статор постоянный магнит и не меняется.
Бррр.
Изменено пользователем aen
Угу, а дроссель осилит магнит. Только по законам физики дроссель нужен такой мощности, чтобы спокойно переосилил постоянный магнит в приводе. То есть должен потреблять как минимум в 2 раза больше самого двигателя + потери от КПД.
'Дмитрий (Таллинн)
Когда Вы рисуете кружочек и подходящие к нему линии с утолщением в точках соприкосновения с кружочком - ЭТО ЯКОРЬ можно РОТОР.
А кривая в виде бугорков (типа пружинки) - ЭТО СТАТОР или ОБМОТКА ВОЗБУЖДЕНИЯ, а ни какой не дроссель (ДРОССЕЛЕЙ НА СХЕМЕ НЕТ)
И постоянного магнита в обсуждаемом двигателе тоже НИКАКОГО НЕТ.
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
