Ограничитель Движения Мотора
Seryog
здравствуйте!!! пожалуйста дайте простую схему...
мне нужна чтобы при касании флажка на ключ двигатель остановился и крутился только в другую сторону...
заранее спасибо!!!
сразу в другую сторону? или ИМЕЛ возможность запустится - только в другую сторону, после стоянки?
Вот, первая попавшая под руку схема - которая подходит под ваши требования.
http://zametkielectr...еля-600x523.gif
Если предположить что контактор КМ1 - будет пускать вперед - то ключ поставить нужно в цепь именно контактора КМ1.. (вперед будет заблокирован)
тогда кнопка заднего хода - будет работать..
Если нужно ограничить и задний ход - то ставим еще один ключ в цепь контактора КМ2.
Вопрос - решен..
более простой вопрос...
как сделать чтобы двигатель крутился только в одну сторону, то есть только когда плюс на левой ножке, в ином случае стоял на месте?
Изменено пользователем Seryog
То есть без реверса? Ну это совсем легко. Микрик в разрыв питания мотора. Когда флажок нажмёт на микрик, мотор остановится. Как флажок отойдёт от микрика, мотор его "догонит".
а скажите пожалуйста,,, какие диоды поставить и как? если подаваемый напряжение на мотор 3-27V...
на такой моторчик от принтера canon... более подробную информацию к сожалению не нашел
Как ставить..как обычно - в разрез провода.. т.е. последовательно..
Припаиваем диод - подаем питание.. Если не крутится - меняем полярность.. если крутится в другую сторону - меняем полярность на моторе.. (как вариант)..
В итоге - добиваемся что мотор крутится - только в нужную нам сторону.. при изменении полярности - мотор вроде как крутится не должен..
Диод надо подбирать по току и напряжению.. Ток мне неизвестен...
набираем в Гугле - Диод (ток) (Напряжение) Выбираем доступный - по цене и наличию..
Можно поставить - более мощный и более высоковольтный.. например Д248.. (десятикратный запас).. но работать будет...
