Hambaker Опубликовано 8 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 14 минуты назад, сомневаюсь я сказал: вода в промышленный парогенератор подаётся без предварительной обработки? Подавалась.Как цех ликвидировали в 2008 году,так и парогенераторов не стало.А вода из обычной городской магистрали подавалась.Только труба 1" была. 11 минуту назад, Yanshun сказал: симистор будет открыт до тех пор длинный вывод не замкнет через воду с самым коротким и поэтому нагрузка будет до тех пор включена? Нет. Пока вода не коснётся короткого электрода,симистор закрыт. Как только вода коснётся короткого электрода,симистор откроется и включит реле. Реле одной из групп контактов подкидывает к короткому электроду средний и будет удерживать симистор в открытом состоянии,пока уровень не упадёт ниже среднего электрода. Как только уровень упадёт ниже среднего электрода,симистор закроется и обесточит реле. Контакты реле отбросят средний электрод и опять чувствительным станет короткий. Этим убираются все "дёргалки" с бурлением поверхности воды. А переменный ток на электродах предотвращает их коррозию. 6 минут назад, Yanshun сказал: Мне нужен обратный алгоритм работы. Ну включите же голову,в конце то концов! Механическое реле имеет как нормально замкнутые,так и нормально разомкнутые контакты. Перекинув один провод получаем как прямой,так и обратный алгоритм работы. 1 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 8 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 31 минуту назад, Hambaker сказал: От Хабаровска до Енакиево тысяч 10 в километрах.И такие поплавковые датчики применимы исключительно в холодной воде без сильного давления в баке. Суньте сей пластиковый "поплавок" в парогенератор с давлением в баке килограмм под 5 и температурой под 150-или поплавок "схлопнет",или этот "свисток" весело вышибет.А то и всё сразу. Там же автор ясно написал- Я привёл схему управления подачи воды в промышленный парогенератор 78 кВт.У нас такие стояли. 30 лет отработали,а электроды ни разу не менялись. В моём случае вода нагревается до 45-и градусов и никаких проблем не возникает, да и объём у меня всего 50 литров ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 8 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 А я потому сразу "экстрим" и привёл. И это реально в "экстриме" работало.Без "экстрима" это подавно работать будет. Пишу ещё раз: этот кусок схемы промышленного аппарата! Так же работающего 24/7 ( в три смены) и выпущенного в не одном десятке тысяч экземпляров. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanshun Опубликовано 8 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 @Hambaker Я подумаю над Вашим предложением, дело в том, что у меня есть подобная схема, которая откачивает воду из приямка солевой ямы. Второй год работает 24/7 на ура, электроды нержавейка 0,5 м и диаметром 6 мм, до сих пор ка новые, но там вода холодная. Такая-же как и Ваша. 0 Корпорация Mars Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 8 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 Похоже,но не то.В Вашей схеме на электродах всё таки постоянка. Хоть и пульсирующая,но постоянка.Со всеми корродирующе-вытекающими... Плюс конденсатор электролитический в схеме.Плюс реле в катоде тиристора,что даёт сильную зависимость от электропроводности воды и напряжения питания.(При срабатывании порог сразу уменьшиться на напряжение на реле). Плюс подмагничивание трансформатора при однополупериодном выпрямлении. Я ещё раз ( в последний) напишу схема от промышленных установок. Кроме парогенераторов, встречал подобное решение в посудомоечных машинах производства Белоруси.Только не в бытовых,а в предприятиях общепита.И ни разу не отказывали.(Развалившиеся от времени реле не в счёт.Ресурс механики никто не отменял.Количество гарантированных срабатываний определённого типа реле указано в справочниках.) Всё. Я спать. Завтра на работу. 1 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Old_Man Опубликовано 8 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 (изменено) Инвертируйте работу контактов реле - в чём проблема? Изменено 8 сентября, 2018 пользователем Old_Man 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanshun Опубликовано 8 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 @Old_Man Хорошая идея, правда понадобится установка еще одного реле. 0 Корпорация Mars Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Old_Man Опубликовано 8 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 Зачем? Если контакты реле, на переключение ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 9 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2018 Одного РП-21 хватит. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Dneprov Опубликовано 13 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 Вчера попросили сделать схему аварийного отключения насоса от датчика налия воды (насос заливает что-ли...). Собрал простейшую за полдня из подручных средств. Исполнительный элемент - УЗО (так пожелали). Работает отлично. Можно влезть в УЗО и контакты реле подключить параллельно контактам кнопки проверки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makcucm8 Опубликовано 13 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 54 минуты назад, Alex Dneprov сказал: от датчика налия воды Что за датчик такой? 55 минут назад, Alex Dneprov сказал: Можно влезть в УЗО А зачем влезать в УЗО? Пусти ноль на трансформатор контактами реле минуя УЗО. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rezistor(temporary) Опубликовано 13 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 Наличие/отсутствие воды лучше проверять при помощи переменного тока, во избежание эффекта поляризации электродов. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Dneprov Опубликовано 13 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 (изменено) 1 час назад, makcucm8 сказал: Что за датчик такой? Два электрода (одним электродом может быть резервуар). Из схемы не ясно разве? А зачем влезать в УЗО? У УЗО есть кнопка проверки работоспособности. Нажимаем и создам ту же цепь, что в схеме: фаза - резистор - контакт реле - ноль. Создаётся ток небаланса превышающий уставку - УЗО срабатывает. Подключаемый контактом реле резистор (без вмешательства в УЗО) также создаёт ток небаланса, заставляя УЗО сработать и отключить насос. Включение насоса производится вручную. Пусти ноль на трансформатор контактами реле минуя УЗО. Зачемъ? Изменено 13 октября, 2018 пользователем Alex Dneprov 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makcucm8 Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 10 часов назад, Alex Dneprov сказал: И как процитировать, если сообщение вставлено в цитату? Прям вот такой вот у тебя датчик налия воды? Или все же наличия воды? Зачем пускать ноль на трансформатор минуя УЗО? А зачем лезть в УЗО? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Dneprov Опубликовано 15 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 1) Никак не процитировать. Модератор уже наказал. Тоже будешь учить грамотности? 2) Изъясняйся грамотно - вопрос не понятен. Исходные данные были в моём первом сообщении. 3) Трансформатор запитан после УЗО. Взведено УЗО - работает трансформатор, дежурит схема. При наличии воды контакт реле через токоограничительный резистор замыкает N до УЗО с F после УЗО, чем вызывается ток небаланса и срабатывание УЗО. 4) Изучи принцип действия УЗО и внимательно читай посты. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makcucm8 Опубликовано 15 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 3 часа назад, Alex Dneprov сказал: 1) Никак не процитировать. И я о чем. 3 часа назад, Alex Dneprov сказал: 2) Изъясняйся грамотно С больной головы на здоровую. Это кто написал? В 13.10.2018 в 20:26, Alex Dneprov сказал: от датчика налия воды 3 часа назад, Alex Dneprov сказал: 4) Изучи принцип действия УЗО и внимательно читай посты. Это, в первую очередь, относится к тебе. Зачем лезть в УЗО? Контакты реле замыкают N до УЗО с N после УЗО. Ток по N течет не только через УЗО, но и через контакты реле. Что вызывает дисбаланс и срабатывание УЗО 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Dneprov Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 (изменено) makcucm8, ты заблуждаешься. Прекрати бадания и подумай. Если перемкнуть замкнутые контакты N-N подключенного УЗО другими контактами, ток небаланса (10 или 30 мА) никак не возникнет - контакты УЖЕ замкнуты, и им по барабану, что их зашунтировали ещё одними контактами. Ток по N от этого не изменится ( если пренебречь переходным сопротивлением контактов УЗО и падением напряжения под нагрузкой))))) и диф.схема не сработает. Для того, чтобы возник ток небаланса нужно создать (в данном случае искусственно) условия для утечки, когда бы ток фазы после УЗО ответвлялся на землю, или, в данном случае, на ноль до УЗО (более 10 или 30 мА). Пока ток по F равен току по N - УЗО не сработает, и перемыкание контактов хоть N-N, хоть F-F - до сра... лампочки! По датчику. Датчик, в данном случае, это два контакта. Как они выполнены, с т.з. электрической принципиальной схемы - не суть важно. Есть цепь - есть срабатывание. Применительно к данному устройству одним контактом может являться металлический картер (кожух, поддон) насоса, а другим - электрод из графита или нержавейки установленный в диэлектрик. Изменено 20 октября, 2018 пользователем Alex Dneprov 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rezistor(temporary) Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 (изменено) Вам делать нечего, как спорить ни о чем. Для срабатывания однофазного УЗО не надо его разбирать, достаточно подключить резистор 5-6 кОм между одним из выходов узо и противоположным входом, например между выходом нуля и входом фазы. Или между выходом фазы и входом нуля. Резистор создаст диф ток 35-40мА, которого хватит для срабатывания исправного УЗО, это при условии номинального напряжения в сети. УЗО как исполнительный элемент в данном случае не всегда может сработать. Изменено 20 октября, 2018 пользователем rezistor(temporary) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Dneprov Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 2 часа назад, rezistor(temporary) сказал: Вам делать нечего, как спорить ни о чем. Для срабатывания однофазного УЗО не надо его разбирать, достаточно подключить резистор 5-6 кОм между одним из выходов узо и противоположным входом, например между выходом нуля и входом фазы. Или между выходом фазы и входом нуля. Резистор создаст диф ток 35-40мА, которого хватит для срабатывания исправного УЗО, это при условии номинального напряжения в сети. УЗО как исполнительный элемент в данном случае не всегда может сработать. Ура! А теперь смотрим на мою схему. Всё так и сделано. Влезть в УЗО (параллельно контактам кнопки проверки) я предложил как альтернативный вариант. Надеюсь, makcucm8 раскаялся, и больше не будет никого дёргать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
