Виктор22
Датчик Уровня Воды И Насос
69 сообщений в этой теме
Hambaker    3 684
14 минуты назад, сомневаюсь я сказал:
вода в промышленный парогенератор подаётся без предварительной обработки?
Подавалась.Как цех ликвидировали в 2008 году,так и парогенераторов не стало.А вода из обычной городской магистрали подавалась.Только труба 1" была.
11 минуту назад, Yanshun сказал:
симистор будет открыт до тех пор длинный вывод не замкнет через воду с самым коротким и поэтому нагрузка будет до тех пор включена?
Нет. Пока вода не коснётся короткого электрода,симистор закрыт.
Как только вода коснётся короткого электрода,симистор откроется и включит реле. Реле одной из групп контактов подкидывает к короткому электроду средний и будет удерживать симистор в открытом состоянии,пока уровень не упадёт ниже среднего  электрода. Как только уровень упадёт ниже среднего электрода,симистор закроется и обесточит реле. Контакты реле отбросят средний электрод и опять чувствительным станет короткий. Этим убираются все "дёргалки" с бурлением поверхности воды. А переменный ток на электродах предотвращает их коррозию.
6 минут назад, Yanshun сказал:
Мне нужен обратный алгоритм работы.
:wall:
Ну включите же голову,в конце то концов!
Механическое реле имеет как нормально замкнутые,так и нормально разомкнутые контакты. Перекинув один провод получаем как прямой,так и обратный алгоритм работы.
Borodach    2 006
31 минуту назад, Hambaker сказал:
От Хабаровска до Енакиево тысяч 10 в километрах.И такие поплавковые датчики применимы исключительно в холодной воде без сильного давления в баке.
Суньте сей пластиковый "поплавок" в парогенератор с давлением в баке килограмм под 5 и температурой под 150-или поплавок "схлопнет",или этот "свисток" весело вышибет.А то и всё сразу.
Там же автор ясно написал-
Я привёл схему управления подачи воды в промышленный парогенератор 78 кВт.У нас такие стояли. 30 лет отработали,а электроды ни разу не менялись.
В моём случае вода нагревается до 45-и градусов и никаких проблем не возникает, да и объём у меня всего 50 литров ... :)
Hambaker    3 684
А я потому сразу  "экстрим" и привёл. И это реально в "экстриме" работало.Без "экстрима" это подавно работать будет. Пишу ещё раз: этот кусок схемы промышленного аппарата! Так же работающего 24/7 ( в три смены) и выпущенного в не одном десятке тысяч экземпляров.
Подробнее>>
Yanshun    429
@Hambaker Я подумаю над Вашим предложением, дело в том,  что у меня есть подобная схема, которая откачивает воду из приямка солевой ямы.
Второй год работает 24/7 на ура, электроды нержавейка 0,5 м и диаметром 6 мм, до сих пор ка новые, но там вода холодная.
Такая-же как и Ваша.
Hambaker    3 684
Похоже,но не то.В Вашей схеме на электродах всё таки постоянка. Хоть и пульсирующая,но постоянка.Со всеми корродирующе-вытекающими...
Плюс конденсатор электролитический в схеме.Плюс реле в катоде тиристора,что даёт сильную зависимость от электропроводности воды и напряжения питания.(При срабатывании порог  сразу уменьшиться на напряжение на реле). Плюс подмагничивание трансформатора при однополупериодном выпрямлении.
Я ещё раз ( в последний) напишу схема от промышленных установок. Кроме парогенераторов, встречал подобное решение в посудомоечных машинах производства Белоруси.Только не в бытовых,а в предприятиях общепита.И ни разу не отказывали.(Развалившиеся от времени реле не в счёт.Ресурс механики никто не отменял.Количество гарантированных срабатываний определённого типа реле указано в справочниках.)
Всё. Я спать.:lazy:
Завтра на работу.
Old_Man    81
Инвертируйте работу контактов реле - в чём проблема?
Изменено пользователем Old_Man
Вчера попросили сделать схему аварийного отключения насоса от датчика налия воды (насос заливает что-ли...). Собрал простейшую за полдня из подручных средств. Исполнительный элемент - УЗО (так пожелали). Работает отлично. Можно влезть в УЗО и контакты  реле подключить параллельно контактам кнопки проверки.
makcucm8    4
54 минуты назад, Alex Dneprov сказал:
Что за датчик такой?
55 минут назад, Alex Dneprov сказал:
Можно влезть в УЗО
А зачем влезать в УЗО?  Пусти ноль на трансформатор контактами реле минуя УЗО.
Наличие/отсутствие воды лучше проверять при помощи переменного тока, во избежание эффекта поляризации электродов.
1 час назад, makcucm8 сказал:
Два электрода (одним электродом может быть резервуар). Из схемы не ясно разве?
У УЗО есть кнопка проверки работоспособности. Нажимаем и создам ту же цепь, что в схеме:  фаза - резистор - контакт реле - ноль. Создаётся ток небаланса превышающий уставку  - УЗО срабатывает. Подключаемый контактом реле резистор (без вмешательства в УЗО) также создаёт ток небаланса, заставляя УЗО сработать и отключить насос. Включение насоса производится вручную.
Зачемъ?
Изменено пользователем Alex Dneprov
makcucm8    4
10 часов назад, Alex Dneprov сказал:
И как процитировать, если сообщение вставлено в цитату?
Прям вот такой вот у тебя датчик налия воды? Или все же наличия воды?
Зачем  пускать ноль на трансформатор минуя УЗО? А зачем лезть в УЗО?
1) Никак не процитировать. Модератор уже наказал.  Тоже будешь учить грамотности?
2) Изъясняйся грамотно - вопрос не понятен. Исходные данные были в моём первом сообщении.
3) Трансформатор запитан после УЗО. Взведено УЗО - работает трансформатор, дежурит схема. При наличии воды контакт реле через токоограничительный резистор  замыкает N до УЗО с F после УЗО, чем вызывается ток небаланса и срабатывание УЗО.
4) Изучи принцип действия УЗО и внимательно читай посты.
makcucm8    4
3 часа назад, Alex Dneprov сказал:
И я о чем.
С больной головы на здоровую. Это кто написал?
В 13.10.2018 в 20:26, Alex Dneprov сказал:
Это, в первую очередь, относится к тебе. Зачем лезть в УЗО? Контакты  реле замыкают N до УЗО с N после УЗО. Ток  по N течет не только через УЗО, но и через контакты реле. Что вызывает дисбаланс и срабатывание УЗО
 makcucm8, ты заблуждаешься. Прекрати бадания и подумай. Если перемкнуть замкнутые контакты N-N подключенного УЗО другими контактами, ток небаланса (10 или 30 мА) никак не возникнет - контакты УЖЕ замкнуты, и им по барабану, что их зашунтировали ещё одними контактами. Ток по N от этого не изменится ( если пренебречь переходным сопротивлением контактов УЗО и падением напряжения под нагрузкой))))) и диф.схема не сработает. Для того, чтобы возник ток небаланса нужно создать (в данном случае искусственно) условия для утечки, когда бы ток фазы после УЗО ответвлялся на землю, или, в данном случае, на ноль до УЗО (более 10 или 30 мА). Пока ток по F равен току по N - УЗО не сработает, и перемыкание контактов хоть N-N, хоть F-F - до сра... лампочки!
По датчику. Датчик, в данном случае, это два контакта. Как они выполнены, с т.з. электрической принципиальной схемы - не суть важно. Есть цепь - есть срабатывание. Применительно к данному устройству одним контактом может являться металлический картер (кожух, поддон) насоса, а другим - электрод из графита или нержавейки установленный в диэлектрик.
Вам делать нечего, как спорить ни о чем. Для срабатывания однофазного УЗО не надо его разбирать, достаточно подключить резистор 5-6 кОм между одним из выходов узо и противоположным входом, например между выходом нуля и входом фазы. Или между выходом фазы и входом нуля. Резистор создаст диф ток 35-40мА, которого хватит для срабатывания исправного УЗО, это при условии номинального напряжения в сети. УЗО как исполнительный элемент в данном случае не всегда может сработать.
Изменено пользователем rezistor(temporary)
2 часа назад, rezistor(temporary) сказал:
Ура! А теперь смотрим на мою схему. Всё так и сделано. Влезть в УЗО (параллельно контактам кнопки проверки) я предложил как альтернативный вариант. Надеюсь, makcucm8 раскаялся, и больше не будет никого дёргать.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Гость Максим
      Автор: Гость Максим
      Очень нужно собрать простое аналоговое устройство для измерения температуры воздуха. Идея в том, что у меня на даче функцию сигнализации выполняет китайский GPS трекер. Можно управлять и получать информацию по смс. У него есть опция - подключение аналогового датчика уровня топлива. Этот датчик показывает сколько топлива в баке (0вольт - 0%бака и 5вольт - 100%). Хочу собрать схемку для получения температуры (0вольт -  -40градусов и 5вольт - +100градусов). Будет приходить по запросу смс с текстом OIL: XX%.
      Наткнулся на датчик температуры lm335 (измеряет от -40 до +100), но не могу сообразить как подключить чтобы получить вывод в диапазоне 0-5в.
      Требования:
      1) питание 12в
      2) вывод в диапазоне 0-5в (от -40 до +100 градусов Цельсия)
      Заранее всем кто откликнется - спасибо
    • Автор: Bob9808
      Уважаемые, знатоки, помогите пожалуйста рассчитать параметры элементов для конструкции индукционного(трансформаторного) датчика перемещений.
      Исходные данные
      ± x = 2 мм  – диапазон рабочих перемещений;
      U/ f =36/400  – напряжение и частота питания, В, Гц ;
      Kтд= 2 В/мм  – коэффициент передачи ;
      Rн =100  – сопротивление нагрузки, Ом.
      Еще хотел бы уточнить, приведенная схема в живую выглядит как на рисунке ?
    • Автор: грязь вода трактор и другое
      Гараж 200 квадратов, что и какое оборудование покупать, в гараже стоят большегрузные автомобили работает сварка, высота потолков 5м. Можно не по стандарту!
    • Автор: Olga Kovin
      Датчик AS-020. Для двухканального анализатора спектра вибраций Schenck Vibroport 41 (производитель компания «Брюль и Къер» Дания-Германия). С хранения. В комплекте имеется чувствительный наконечник (удлинитель). В наличии 2шт по 9500р.
      Датчик Р-84. Для двухканального анализатора спектра вибраций Schenck Vibroport 41 (производитель компания «Брюль и Къер» Дания-Германия). В отличном состоянии. В наличии 1шт. Цена: 3000р
      Саратовская обл. г. Энгельс
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
    • Автор: Abracas
      Необходим датчик кторый будет включать сигнализацию при превышении допустимой температуры( дизельный двигатель) желательно беспроводной, а ещё лучше взаимодействие с андроидом.
       На двигателе присутствует родной датчик который просто отображает температуру, может есть какое то устройство которое можно просто к нему присоединить?
      (Готов на вознаграждение за создание)
