KCN Опубликовано 1 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 всем привет. появился у меня вольтметр В7-36, возникли вопросы, в том числе по шкале его стрелочного прибора. 1.на приборе в самом верху 2 шкалы для измерения напряжения. шкала от 0 до 10 и шкала от 0 до 31.6 вопрос, эти 2 шкалы используются в равной мере и для измерения постоянного напряжения и переменного? или одна шкала пренадназначена для измерения постоянного напряжения, а другая для переменного? 2.почему деления шкал подчеркнуты начиная с определенного значения, например у шкалы 0-10 подчеркивание начинается с "1", а у шкалы 0-31.6 подчеркивание от 10 до 30? что все это должно означать? 3. значение 31.6 это просто так дописали, просто чтобы сравнять концы шкал? фотка вольтметра в7-36 из сети, все как и на моем в7-36 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik-sh Опубликовано 1 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 (изменено) http://www.qrz.ru/schemes/detail/2232 http://www.printsip.ru/cgi/download/instr/V7/v7-36.djvu Изменено 1 февраля, 2016 пользователем nik-sh 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KCN Опубликовано 1 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 (изменено) скачать паспорт и просмотреть его это первое что я сделал. я не нашел в нем ответов на свои вопросы например почему я задал вопрос номер1? мне сказали что шкала от 0 до 31.6 это шкала для постоянного напряжения, а шкала 0-10 для переменки. и что надо делить на 3 и так далее но что-то я начал сомневаться Изменено 1 февраля, 2016 пользователем KCN 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шиклай Опубликовано 1 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 мне сказали что надо делить на 3 и так далее но что-то я начал сомневаться Воткни его в розетку. Если покажет 660 вместо 220, значит советчики были правы. А подчёркнутая область это область где гарантированна паспортная погрешность. Забыл про 31,6.. Это нужно, чтобы пользователь не подумал, что производитель просто зажал два значения на шкале, которые выпадают из паспортной точности. Это полезно и для радиолюбителей, которые делают 30 вольтовые блоки питания, вых. напряжение которых как правило немного превышает 30 вольт. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 1 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 (изменено) мне сказали что шкала от 0 до 31.6 это шкала для постоянного напряжения, а шкала 0-10 для переменки. и что надо делить на 3 и так далее Я думаю все не так, там есть пределы кратные 30, по ним смотришь по нижней шкале, при этом, если предел равен 300, то показания умножаешь на 10. Если предел кратен 10, то по шкале сверху, с домножением аналогично Изменено 1 февраля, 2016 пользователем Стальной 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KCN Опубликовано 1 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 не, мне сказали что шкала от 0 до 31.6 это для постоянного напряжения. а шкала от 0 до 10 для переменки. а поддиапазоны одни для всех 0.1, 0.3, 1, 3, 10, 30 и так далее до 1000 и мол надо например при измерении постаянного напряжения на поддиапазонах с "единицей" типа 0.1, 1, 10, 100, 1000 показания снимать со шкалы 0-31.6 и чтото там делить на 3.. или возможно умножать.. короче я запутался.. и так же наоборот если переменку измерять. в паспорте ниче этого нет. на шкале тоже ниче не обозначено вообще просто стоит V у двух шкал. я при измерении на любых поддиапазонах и переменки и постоянки использую обе шкалы. вроде все более менее точно показывает. но я подумал, а может я неправильно все таки измеряю) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maa7233 Опубликовано 1 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 Опередили!!!!!! шкалы одни и те же что для переменки, что для постоянки, а две - для удобства, т.е 0...10 для пределов кратных 1, 0...30(31.6) для пределов кратных 3. Как-то так...А вообще очень приятный приборчик, вот только батареек много нужно... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KCN Опубликовано 1 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 Стальной, все верно, я так и делаю. но мне сказали что одна шкала только для переменки, а другая для постаянки, на любых поддиапазонах и с "3" и с "1" maa7233 спасибо, то что я и хотел услышать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шиклай Опубликовано 1 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 А вообще очень приятный приборчик, вот только батареек много нужно... Потребляет многовато.. Но к нему идет сетевой БП. А так, да, прибор понятный и ручка легко переключается. Светодиоды желательно заменить на менее сиротские. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KCN Опубликовано 1 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 Шиклай, от 2 батареек 373 по паспорту вроде как не более 50мА. но я его переведу на аккумуляторы. наверное. блок питания, да, идет. светодиоды да, тускловатые. мне тоже прибор нравится 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 1 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 (изменено) Забыл про 31,6.. Это нужно, чтобы пользователь не подумал, что производитель просто зажал два значения на шкале, которые выпадают из паспортной точности. Это полезно и для радиолюбителей, которые делают 30 вольтовые блоки питания, вых. напряжение которых как правило немного превышает 30 вольт. Вообще-то 31,6 - это для того, чтобы использовать шкалу в дБ при смене пределов. Переключаешься со шкалы 10 В на шкалу 31,6 и к показаниям по шкале дБ добавляешь 10 дБ. 20Lg3,16=10 Изменено 1 февраля, 2016 пользователем Alkarn 1 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шиклай Опубликовано 1 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 Спасибо. (кнопка "спасибо" у меня не работает) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 1 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 Поддержу Alkarn. Именно децибелы определяют конечные значения шкал. Снизу даже шкала есть в децибелах. Используется при измерениях относительных уровней сигналов. KCN, переменное или постоянное здесь ни при чем. Вас жестоко ..., кто так утверждал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KCN Опубликовано 3 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 всем привет. скажите, для чего в комплекте к этому вольтметру идет вот такая пластина? в паспорте не нашел упоминания как ею пользоваться. просто ее перечисляют, что входит в комплект. пластина очень тонкая и очень гибкая 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 3 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 А как обозвана? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KCN Опубликовано 3 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 в паспорте так и написано - пластина- 1 шт. я думаю речь шла именно о этой пластине. завернута она была в тоненькой промасленной бумажечке. даже отдел в крышке отдельный для нее, там где все щупы прячутся. у брата есть В7-15, он говорит у него тоже есть такая загадочная пластина 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 3 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 http://www.radteh.ru/izmerenie/9.html 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KCN Опубликовано 3 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 Стальной, Вы о этом? 3. При работе с пробником его штырек подключить к источнику измеряемого напряжения с помощью лепестка, а корпус пробника посредством пластины, прижимаемой скобой, присоединить к другой точке источника. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 3 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 Да 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Popoff07 Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 Люди, у кого есть этот красавец "Вольтметр В7-36"? Не посмотрел положение ручки переключателя, когда снимал, а теперь не знаю, в каком положении ручку ставить... Ось самого ПТК круглая, положений 11. Вопрос, в каком положении находится ручка при самом левом положении оси ПТК (против часовой стрелки)? Заранее спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 Судя по схеме - 0,1V 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
