И Снова Помогите Выбрать Паяльную Станцию.
Привет. Решил обзавестись паяльной станцией. Паяю в основном ламповые усилители. Не могу определиться с мощностью. Жало я так понял плоское либо скошенное, нужно. Конус ведь не прогреет толстые провода и контакты, большие детали? 40 ватт хватит?
ИМХО для таких целей иметь паяльную станцию совсем необязательно. Вполне достаточно нескольких паяльников на разные мощности или же соберите регулятор мощности паяльника.
Все законы-имитация реальности
Тоже так считаете? И я в принципе все больше склоняюсь к паяльнику с регулятором мощности. Просто обычные паяльники у меня горят постоянно, мне их лень из розетки постоянно вытаскивать, остужать. И это единственная причина по которой я решил отказаться от просто паяльника.
Последние мои два паяльника имели мощность 40 ватт, заявленную. Один с тонким, скошенным жалом. Второй с толстым жалом в виде отвертки. Но почему-то первый был явно мощнее, паял веселее.
Изменено пользователем Работяга
Паяльная станция - это безумно дорого для хобби. Особенно не китай.
Пользуюсь Hakko: с паяльником и термопинцетом, демонтажный пистолет, горячий воздух - три устройства. Но...не мое, производственное. Как раньше ЭПСН-25 обходился - ума не приложу.
Нас всегда не хватает. И чем мы старше, тем нас больше не хватает.
Спаяйте простое емкостное реле, с небольшой пластиной на сидении.
Оно будет отключать паяльник за вас, после того как вы встанете со стула.
С деревянной ручкой, потертой этикеткой и потемневшим медным жалом
1411395866_3.jpg У меня как нижний, только более потрепанный. Сутками не выключается
так из чего должно быть видно, что это паяльник производства до 1991 года?
у меня тоже есть 25 ваттный, похожий, на ручке выбит ГОСТ, СтБ и все такое, но без диода выгорает моментально, высокая температура жала, а с диодом впослед вполне прилично паять смд. так что "советские паяльники на рынке" - все это относительно
Feel the difference! ©
На этикетке знак качества был
А ваш наверное на 110 Вольт
ага, формулу мощности помнишь? вот посчитай на досуге потребляемую мощность при включении 25ваттного паяльника на 110 вольт в сеть 220 вольт... и больше не пиши такие глупости :)
