Светодиодная лампочка где то после года работы стала очень долго зажигаться.
С начала горит тускло, затем спустя 10-15 мин разгорается и горит нормална, а может и вообще не разгореться.
Внутри лампочки стоит импульсный блок питания, у меня подозрение что проблемы с полевым ключом.
Помогите определить чем его можно заменить, фото см. ниже
Емкости заменил, результат тот же, на счет светодиодов не знаю, на данный момент на них подается 12,75 в.
Но если ткнуть щупом в одну из ножек полевика то лампочка начинает светиться ярче.
Врядли все диоды деградировали одновременно, тем более в другой лампочке, сгорел один светодиод, остальные работают как и прежде.
Изменено пользователем radio
Как его проверить, если он не пробит, у него параметры плавают в зависимости от температуры, разве что выпаять из рабочей лампочки и вставить в не рабочую.
Если бы не работал ШИМ или трансформатор, блок питаня вообще бы не запускался.
Давай без переххода на личности, а второй лампочки подрукой у меня нет, и как " Полевик проверить элементарно .." уплыли параметры полевика или нет?
Емкости заменил, результат тот же...
Это было ожидаемо с самого начала. Ибо делать какие-либо телодвижения, не включая мозги - еще хуже, чем их вообще не делать. Это я так мягенько, "по-парламентски"...
Может подскажете уважаемый что проще - найти измеритель емкости, если его нет или впаять два конденсатора которые есть под рукой?
Люди, включающие мозги, просто подставляют заведомо исправный конденсатор параллельно подозреваемому со стороны дорожек. Если ничего не изменилось - конденсатор не виноват. Люди, мозги не включающие - конденсаторы перепаивают. Причем, в определенном проценте случаев (примерно 3...5%) их переполюсовывают при перепайке, что сопровождается фугой БАХа.
Это первое. Второе. Что заставило заподозрить именно конденсаторы, как причину дефекта? Опять же, люди, включающие мозги, сначала анализируют возможное влияние тех или иных компонентов на работу схемы и влияние выхода их из строя на возникновение того или иного дефекта. Ну, а не включающие - тупо рвутся перепаивать конденсаторы...
Ну да, очень удобно, платка размером с половину спичечного коробка, включена на прямую в 220 В, на проверяемом конденсаторе 300 В. Берем это дело голыми руками, подсовываем туда конденсаторы.
Измерять параметры радиоэлементов не выпаивая их из схемы - высший пилотаж, ревалюция в метрологии.
Перед тем как раздавать умные советы, включи мозги и разберись во всех деталях.
radio!
Не спорьте, т.к. Вы не правы...Кто не даёт Вам сначала подпаять к имеющемуся в схеме новый, заведомо исправный конденсатор, и уже только потом подать на схему сетевое напряжение?!
Если нет опыта - то хотя бы промолчали. За умного сошли бы. Подавляющее большинство измерителей ECR и емкости конденсаторов позволяют проводить измерения прямо на плате, без их выпаивания, поскольку тестовый сигнал ниже напряжения открывания р-п переходов.
И, потом, метрология и экспресс-проверка деталей на исправность - все-таки совершенно разные вещи.
Хамство на форуме наказуемо. :bye:
Кроме p- n перехода есть ещё и резисторы, конденсаторы, индуктивности.
Всем спасибо за участие в теме, ООчень помогли исчерпывающими советами :thank_you2: .
Зато сам целый,квартира не сгорела и есть надежда,что всё-таки за книги возьмёшься.
"...Лицом к лицу
Лица не увидать
Большое видится на расстоянье..." (С.А. Есенин)
Не отчаивайтесь - у Вас ещё всё впереди...По пробуйте для начала осмыслить (без нервозности) написанное для Вас в теме...
Без обид. ОК? Удачи!
А чего отчаиваться, полевик только подобрать надо, как я и предполагал в первом посте, проблемы с полевиком- нагреешь паяльником работает нормально, включаешь на холодный жди пока нагреетя затем начинает работать нормально,
Оказывается важно не только правильные советы давать но и вопросы слушать.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете... Это называется - простейший аттенюатор. Т.е. делитель вх. сигнала. Полезная вещь. Но он привязан в выходному сопротивлению источника сигнала и входному сопротивлению усилителя - приёмнику сигнала. Поэтому всё не так просто. В каждом конкретном случае - есть нюансы. Если не заморачиваться, и так пойдёт. Для начала.
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
    • Думаю, причина в сайте. Вчера нормально было. Мои слова копировали и они были моими... Выше, в сообщениях.  Да всё равно.
