Выбор Предохранителей Для Бп
MillyVolt2
Самый простой самодельный БП: на входе 220В, на выходе 5В и 12В.
5В для микроконтроллера, потребляющего максимум 200мА, LED драйвера DM13C для пары светодиодных индикаторов,- максимум 90мА, 12В для управления катушкой реле 30мА.
Какой предохранитель посоветуете поставить в первичную цепь транса, и нужен ли предохранитель во вторичной цепи?
У транса максимальный ток вторички 200мА. Потянет ли вообще трансформатор? Индикаторы и катушка одновременно работать не будут.
На всякий прилагаю схему, что идёт после диодного моста.
Если Вы работаете на "китайского" производителя, то трансформатор как бы и потянет. Если для себя - то нужно иметь запас.
Предохранитель ставится в первичную цепь дабы "хату не спалить". 0,25-0,5 ампер будет достаточно.
Номинал предохранителя в первичной цепи зависит от номинальной мощности силового трансформатора.
Скорее всего, подойдет самый маленький номинал, например, 0,1 А.
- если силовой трансформатор мощностью, например, в 2-5 ВА, то предохранитель на ток 0,25-0,5 А вообще никогда не сработает, со всеми вытекающими.
для 7812 надо хотя бы 15в на входе
Там после кондёров 15В всяко есть, не меньше. И 12В после выпрямителя - это условно написано, вроде как больше.
По формулам расчета трансформаторов (через мощность или соотношение напряжений первичной и вторичной обмоток) максимальный ток в первичной обмотке около 10мА.
Значит можно ставить и на 30 или 50 мА, есть такие стеклянные 5*20мм
Vovk Z, предохранитель не даст сгореть проводке в доме. Сработает, когда нужно.
Предохранитель в корпусе прибора, и автоматические выключатели в щитке - кто из них защищает проводку в доме, а кто прибор от пожара внутри его корпуса?
Изменено пользователем Vovk Z
