Устранение Помех От Двигателя 220В 500Вт.
MillyVolt2
Собственно, суть в названии темы, посоветуйте схемку фильтра от возможных помех вызванных работающим двигателем на включённые в эту сеть устройства домашнего пользования или какие-то приборы.
Спасибо.
Вопрос ни о чем. К примеру, асинхронный двигатель не дает в сеть импульсные помехи.
К тому же фильтры всякие в интернете на каждом шагу. Выбирайте по вкусу (и по описанию, конечно).
Марку двигателя уточню ещё. Коллекторный на 220В 500Вт, пока все, что знаю..
Обычно фильтр ставится для защиты приборов от помех сетевого напряжения. А тут наоборот, для защиты сети от помех, создаваемых двигателем :)
Но, может там движок, который не создаёт помехи, это я уточню)
Изменено пользователем MillyVolt2
Обычный фильтр - симметричный. Если не верите, переверните его опой наперед. :)
Для своей нужды примените входные цепи компьютерного блока питания. Они защищают именно сеть от импульсов блока питания.
Вспомните, как давили помехой советские электробритвы. Не уверен, что они в сеть ВЧ помеху гнали, скорей всего они излучали радиопомехи, которые улавливались комнатными антеннами.
А, и на советских пылесосах был такой фильтр. Один конденсатор параллельно сети, а два последовательно один другому, края в сеть, среднюю точку на корпус мотора.
Изменено пользователем Slavka
Как вариант подойдёт такой, то есть включать фильтр в розетку, движок в фильтр?
http://key.ru/shop/elktropitanie_i_kabeli/setevye_filtry/setevoj_filtr_apc_essential_surge_arrest_p1-rs/
Или чтото из этого
http://www.chipdip.ru/catalog-show/emi-suppression-filters/?gq=сетевой+фильтр
Или изготовить такой
Что лучше? :)
По второй Вашей ссылке на выключателях B84103 даже схема нарисована. Их (или подобные) и использовать (или изготовить самому).
Важным элементом той схемы является наличие двух магнитосвязанных дросселей.
