Посоветуйте Схему Усилителя Для Колонок Электроника 35Ас-015
Здравствуйте, товарищи! Прикупил недавно недорого советские колонки "Электроника" 35АС-015, и теперь решаю вопрос какой к ним собрать усилитель. Специально для этих целей долго берёг трансформатор БП от "Форманты М-150" (4.700.003, двуполярный +/- 40V, +/-15V, ~250W).
Хотелось бы собрать стереоусилитель с выходной мощностью 60 - 100 W, регуляторами тембра (ВЧ), баса (НЧ), баланса и громкости.
Сам склоняюсь к двум TDA7294 (что-то вроде этого) и предварительному усилителю на LM1036N (что-то вроде этого). На сколько они (темброблок и УМЗЧ) будут будут согласоваться друг с другом? На что нужно смотреть подбирая их друг к другу? И если всё-таки буду собирать УМЗЧ на двух TDA7294, каким образом развести для питание? Запараллелить или нельзя?
Может быть подскажете схемы лучше?
Спасибо за внимание!
Запараллелить можно!
Ланзар на двух парах в ВК + народные "сервы"
Вообще то странное сочетание. У вас достаточно хорошая микросхема УНЧ и однополярный средненький предварительный усилитель. Подберите что нибудь адекватное с двухполярным питанием. Поищите здесь наверняка есть соответствующие рекомендации.
Параллелить питание всетаки не желательно. При пиках мощности на низких частотах неизбежна просадка питания. Естественно это будет отражаться и на другом канале. Но в принципе это не так смертельно так как этот пик как правило бывает в обоих какналах одновременно. Хорошим тоном считается установка специального стабилизатора фильтрующего этот провал
Каким образом и что имеется ввиду под этим загадочным словом?
Подключить питание обоих микросхем параллельно друг другу (плюс к плюсу, минус к минусу, земля к земле :) ).
Не могли бы вы тыкнуть меня носом хотя-бы к серии таких микросхем, честно сказать даже понятия не имею куда смотреть.
:unknw: Так это само собой... только для 7294 напруга высока, лучше что то ещё придумать или трансформатор переделывать.
Вот и я об этом. Может STK?
А вообще как по части опыта в этом?
Ну я же не знаю ваших возможностей. Я собирал вот этот
http://www.vegalab.r...ent/view/62/54/
Если полазить по этому форуму то можно найти что нибудь подходящее вам.
Но тут уж или делать вещь или уходить на микросхемы с однополярным питанием которых превеликое множество и получить добротный средненький усилитель и если не сильно гнуть пальцы с достаточно неплохим звучанием. Но это уже совсем другая тема.
К стати попалось у китайцев причем есть несколько вариантов. Вообще эту микросхему хвалят
http://ru.aliexpress.com/item/Assembled-NE5532-stereo-Preamplifier-volume-control-board/32296156952.html?spm=2114.41010308.4.36.0dMjm6
Изменено пользователем musa56
В датащит - помогает иногда не ходить по граблям.
Можно здесь посмотреть - http://forum.cxem.net/index.php?showforum=125. Многие вопросы отпадут.
ЗЫ. Тяжеловато этой TDA-шке справляться с 35АС-015.
теперь решаю вопрос какой к ним собрать усилитель...
Хотелось бы собрать стереоусилитель ...
И
что-то вроде этого
И где логика ? О_о
собрать и купить готовое - совсем разные вещи!
Если собрать, то советую ОМ2,5 (на 2-ух парах), при питании +-40 в будет около 140 вт/4 ом и 70 вт/ 8 ом. трансформатор 250 вт как раз пойдет.
Изменено пользователем DJ_ANDREY
