Обжим Витой Пары
КРУГ
Доброго времени суток! подскажите пожалуйста схемы обжима "витой пары" и в каких случаях она обжимается напрямую, а когда по перекрестной системе??? заранее спасибо
з.ы. извините если не так что либо назвал!
ТОК СВОИХ НЕ БЬЕТ!!!
Схемы обжима:
Держим коннектор контактами вверх и от себя.
Схема А: БО-О-БЗ-С-БС-З-БК-К
Схема Б: БЗ-3-БО-С-БС-О-БК-К
Обозначения:
Б - Белый
О - Оранжевый
З - Зеленый
С - Синий
К - Коричневый
Если обжимаем кабель от хаба к компу, то оба конца обжимаются по одинаковым схемам А-А или Б-Б, тут пофиг. Если обжимаем кабель от компа к компу то концы обжимаются по разным схемам А-Б.
Передача данных в сетях Ethernet на 10/100 Мб ведется по двум парам, в гнезде RJ-45 это 1,2,3 и 6 провода. Таким образом, если Gigabit Ethernet (в нем используются все 4 пары, схемы обжима такие же) не нужен, то можно на каждого абонента СКС ставить двойную розетку, тянуть туда восьмижильный кабель и одну из двух свободных пар использовать под тел. линию. В таком случае, для подключения абонента к розетке лучше использовать патчкорды заводского изготовления, зачастую (как показывает практика) они надежнее и качественнее самодельных. Расшивка розетки в таком случае делается очень просто: на нормальных розетках возле клемм указаны цвета проводов, которые в эту клемму надо сажать по той или иной схеме. Из них расшиваются оранжевая и зеленая пара для Ethernet и на соседнюю розетку уходит пара для телефона, коричневая или синяя - пофиг. Если на розетке нет обозначений (редкий случай), то можно взять любой обрезок витой пары, обжать его с одной стороны, включить в эту розетку и омметром вызвонить, какая жилка к какой клемме подходит. Из многих розеток мне приглянулись розетки фирмы Legrand, не попалось ни одной розетки без обозначений, для подключения розетки не требуется спец. нож, все делается плоской отверткой.
Изменено пользователем Scorex
Схемы обжима:
Обозначения:
Б - Белый
О - Оранжевый
З - Зеленый
С - Синий
К - Коричневый
спасибо за помощь!
Помоему при современных сетевых карточках мучится с перекрёстной схемой нет смысла. Карточки определяют всё сами.
Я всегда обжимаю "напрямую" - работает везде.
Не стоит использовать старые карты да и хабы када свич стоит порядка 10-15 $ карточка 3-5 $ гигабитная карта 10$ жалко толко свичи гиговые дорогие (
Ваши права преследуются по закону!
Один фиг, если обжать кроссом - это универсальное решение, которое будет работать вообще везде :) Мне и на современных сетевках попадались отказы при прямом обжиме. Вот не пофиг: кто как привык - тот так и обжимает.
