Менять или не менять конденсаторы в аудиотехнике?
От многих пользователей исходят советы о тотальной замене электролитических конденсаторах. Давайте разберёмся, а так ли оправдана эта замена и не будет ли хуже.
1. На состояние конденсаторов влияют условия их хранения. Если усилитель долгое время хранился на чердаке с постоянными перепадами температуры, то конденсаторы могут не пережить такого. Перед включением аппарата в сеть необходимо очистить его нутро от пыли и постороних предметов. После произвести осмотр на наличие подтёков электролита из под конденсаторов. Если заметили подтёки-конденсатор под замену, плату отмыть от остатков электролита.
2. Со временем у долго неиспользуемого конденсатора увеличивается ток утечки из-за разрушения изолируещего покрытия. Подача напряжения на такой конденсатор может привести к взрыву последнего. Поэтому небходимо замерить сопротивление утечки. Перед проверкой мультиметром замеряем напряжение на испытуемом, при наличии разрядить резистором Ом на 100*2 Ватта. После разрядки замерить сопротивление на максимальном пределе прибора. Перед измерением выпаять из схемы хотя бы один вывод конденсатора. Если сопротивление менее 1 кОм-конденсатор в утиль. Если больше-пробовать провести тренировку. Через резистор 100 Ом* 2 Ватта подать напряжение с Лбп(лабороторного блока питания) начать подавать напряжение от минимального возможного. Измерить напряжение на резисторе-стремится к 0- можно ещё добавить напряжение и снова подождать падения напряжения на резисторе до 0. Если напряжение на резисторе не падает продолжительное врямя-конденсатор имеет неустранимую утечку и подлежить мусорке. Если достигнуто максимальное напряжение конденсатора или Лбп-тренировка, при условии исчезновения утечки в конденсаторе, завершена. Необходимо разрядить испытуемого резистором (лампочкой, вилкой паяльника) и приступить к следующей проверке.
3. Измерение ёмкости и ЭПС(ESR). Для измерения необходим прибор, который умеет корректно измерять эти параметры. Вот недорогое решение, еще и в пайке потренеруетесь. Вещь незаменимая при диагностике многих деталей. Ёмкость должна находиться в пределах допуска на конкретный тип конденсаторов. На корпусе даже писали этот допуск. Если ёмкость меньше допуска-конденсатор в утиль.
Эпс-эквивалентное последовательное сопротивление. Это сопротивление тем выше, чем хуже состояние контактов выводов с пластинами в конденсаторе. Чем выше сопротивление, тем хуже будет идти заряд и разряд конденсатора, а также будет идти нагрев при работе, что кончится взрывом.
4. Если конденсатор неисправен и требует замены, то надо найти ему достойного наследника. Не секрет, что качество импортных конденсаторов (как и советских) варьируется от "ниже плинтуса" до отличного. На название фирмы надеяться не стоит, имеются подделки. Если в радиомагазине нет нормальных конденсаторов, то есть интернет-магазины с огромным выбором качественных конденсаторов. По производителям-неплохо зарекомендовали себя Jamicon, Samwa. Отрицательное мнение о Elzet, Gembird. Желание сэкономить может привести к скорому ремонту, причём более дорогому, чем стоили конденсаторы. Кроилово ведёт к попадалову.
Перед установкой нового конденсатора нужно его осмотреть. Следы подтёков или вздутия-конденсатор мёртворождёный и его надо выкинуть. Если внешний вид без криминала, то проверяем его на приборе на заявленую ёмкость и Эпс. Только провереный конденсатор можно установить в схему.
5. Есть много советов по поводу увелечения ёмкости конденсаторов. Следует понимать, что без последствий увелечение не проходит. Увеличивается ток и время заряда. Если после трансформатора стоит диодный мост без запаса по току, то большая ёмкость конденсаторов может "спалить" диоды. У каждого диода есть рабочий и пиковый ток. Если пиковый ток зарядки конденсаторов превыситтакой ток у диода, то последний может сменить свою ориетацию с полупроводниковой на проводниковую. Вообщем не сможет дальше работать, ещё и трансформатор может спалить. Конечно должен сгореть предохранитель в первичке или вторичке трансформатора, но его номинал может быть слишком велик для быстрого сгорания без последствий для схемы (или вообще "жучок" стоять). Так что увелечение ёмкости конденсатора может повлечь замену диодного моста на более мощный. Также не лишним будет установка термистора или схемы софт-старта в сетевую цепь трансформатора.
По увелечению ёмкости разделительных конденсаторов в сигнальных цепях. Не всегда оправдано. Улучшится прохождение Нч составляющей сигнала, Но Нч динамики могут не обрадоваться. Вед фильтр сабсоник неспроста придумали для среза частот ниже определёного значения.
Если напряжение на разделительном конденсаторе близко к 0, то его можно попробывать заменить перемычкой. Если происходит перекос по постояному напряжению в схеме, то перемычка меняется на новый конденсатор. Неполярный электролитический конденсатор меняется на новый неполярный. Или составляется из 2 одинаковых полярных, но с удвоенной ёмкостью. Причём плюсовые выводы спаиваются вместе, а минусовые впаиваются в плату вместо старого конденсатора.
6. Наверно все замечали, что новые конденсаторы намного меньше и легче советских тойже ёмкости и напряжения. Этот фокус получается при использовании более тонких пластин обкладок и более тонкого диэлектрического слоя. Более тонкие пластины имеют свойство греться при отдаче большого тока. Нагрев ведёт к быстрому выходу из строя. Более тонкий слой диэлектрика ведёт к повышеным утечкам при достижении напряжения, близкому к указаному на корпусе конденсатора. Т.е. напряжение на конденсаторе не должно быть более 80-85% от заявленого. Для советских конденсаторов это напряжение могло составлять 100-200%!
Резюмируя вышенаписаное- не спешите бездумно менять старые конденсаторы. Они могут оказаться лучше новеньких и блестящих. А если замена необходима-то менять на нормальные и после их проверки. Брак бывает всегда и везде. И не путайте полярность при установке!!!
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Дык вроде бы все эти моменты уже обсуждались: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/148927-мифы-о-тотальной-замене-конденсаторов-и-прочем-при-ремонтах/
В конце концов, ссылка на параллельную тему есть. Кто захочет - заскочит глянуть.
По своему опыту. Советские конденсаторы типов К50-6, К50-16, К50-35 - не задумываясь под замену. Единственное исключение - если они во всеклиматическом исполнении (окрашены зелёным и залакированы). Восстановил или улучшил не один усилитель, тупо заменив конденсаторы, так как оригинальные часто были с отгнившими ногами, сильно окисленные или же настолько высохшими, что пальцами снимался сам алюминиевый колпачок, а всё остальное - полностью сухое - оставалось на плате. Поэтому при ремонте советских усилителей всегда начинаю с замены конденсаторов.
Не стоит просто так, без проверки менять чехословацкие конденсаторы фирмы Tesla, старые немецкие (как ФРГ, так и ГДР - например, Frako, RFT) конденсаторы, а также венгерские (ММ) и польские (Elwa) - они могут быть даже получше некоторых современных.
Все законы-имитация реальности
  • 3 года спустя...
  • 10 месяцев спустя...
Приветствую всех больных аудиофило(каким и сам явлюсь).Никогда не трогаю работающую систему. Но пришлось мой старенький усилитель JVS A-K100 поковырять. Начал не чисто работать. усилитель 1987 г и колонки Галанские этово же времени.Играла пара на отлличьно до поры до времени.На питании стояли эл. ЕЛНА которые всегда меня не подводи.Асейчас на одном плече 42в а в другом 36в.Поменял на АУДИО ГРАДЕ И ивсё стало на свои места.Оказываетса и бренды имеет тенденцию устаревать
С уважением, Томас
53 минуты назад, Tomas Vrubliauskas сказал:
представь .... ломается все ..... как говорит про ЭТО хорошая пословица: Яка барыня не будь - все равно её иПуть .... :D
6 часов назад, Tomas Vrubliauskas сказал:
У вас не аудиофилия а брендозависимость
Что обещает даташит на конденсаторы которые стояли и поставили? 2000 часов при 105с ?серии бывают разные, c долгим сроком службы,лов эпс,высотоковые итд
И аудио которые непонятно чем (кроме медных выводов) отличаются от серий общего применения
  • 2 года спустя...
