Повербанк Со Сквозной Зарядкой (Ибп)
Jatixo
Купил повербанк наподобие такого:
По отзывам должен был поддерживать сквозную зарядку (ИБП), то есть заряжаться сам и одновременно заряжать/питать другое устройство.
Но в итоге это не работает, пока не отключить питание от него, зарядка от него не идет. Видимо с одним корпусом разные внутренности (ну как обычно).
Разобрал, микросхема MP3401 1516A2, поискал схемы, даташиты, нашел такое:
На вид похоже, но так и не нашел, должна быть сквозная зарядка или нет, и можно ли сделать?
А подключаться напрямую к аккумулятору опасно, хоть и хватает 3.6-4.2В для питания схемы, но может разрядиться лишнего аккумулятор 18650 без защиты.
Изменено пользователем Jatixo
Не ищется, если кликнуть по изображению схемы подключения откроется страница по данной мс, больше ничего интересного не нашел.
Да наверное нельзя, раз сразу не работает, придется подключаться напрямую к аккуму, и надеяться, что электричество не отключат надолго, что аккум полностью сядет и не восстановится после.
Еще можно подключить аккум с защитой, но он по размеру похоже не влезет в данный корпус.
Может еще кто что предложит?
все микросхемы для банков не имеют "сквозного" режима, так как они просто не смогут рассеять двойную выделяемую в них мощность.
выход может быть только один - раздельные микросхемы, одна на заряд, другая на разряд аккумулятора.
но в имеющийся корпус две раздельные схемы не влезут однозначно...
Подключение напрямую к аккумулятору тоже не вышло, после полной зарядки аккумулятора, схема повербанка отключает зарядку и похоже даже не думает проверять надо ли подзарядить аккумулятор... Если только время от времени рвать цепь питания самого повербанка, чтобы он начинал проверку и зарядку...
  • 9 месяцев спустя...
