Приветствую всех. Имея данный ЛБП со временем стал накрываться. При подключение нагрузки 1.5 ампера через секунд пять начинал гудеть трансформатор и греться транзистор и сила тока падала до 0.8 ампера. Почитав гугл решил его модернизировать, столкнулся с проблемой в выборе транса, есть вариан заказать с двумя вторичками, соответственно поменять мост поставить охлождение ну все как везде написано. Тут волялся блок питания от ноута на 19 вольт 95 Ватт и силой тока 4.75 ампера, не подскажете могу ли я вместо транса к данному лбп прикрутить за место трансформатора китайского этот ибп исключив из схемы мост и кандер? Или придётся переделывать ещё и схему в китайском ЛБП? Лабораторник чаще всего использую для выявления короткого замыкания на ноутбуках десткопов. Или может где есть нормальная схема по созданию ЛБП из ИБП с регулеровкой тока и напряжения и с защитой от КЗ. В инете все обшарил, кто что пишет. Находил столько схем и в каждой какие то нюансы. За ранее спасибо.
Нюансы будут в любом случае. Посмотрите соседние горячие темы, все ЛБП имеют регулировки тока, напряжения и защиту.
Может быть, стоит попытаться восстановить работу китайца, схема не выглядит особо сложной.
Нюансы только одни, кривые руки.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Ну трансформатор там явно менять надо, сама плата лбп целая, вот и думал вместо трансформатора воткнуть блок питание от бука. Защита от КЗ все же есть на плате китайца, вот и думал, что вместа транса его поставить можно, а от китайца блок оставить только на питалово индикаторов. Да и к тому же не вывозит китайский трансформатор работать на полную мощь 2 ампера, даже десять минут.
Может просто ткнете носом в хорошую нормальную схему лбп 30 вольт и 5 ампер, которая работает без проблем, собрал и пользуйся, а то их столько и я в ступоре какой собрать.
Изменено пользователем maxturbo
Тыкать носом нет смысла, вы так не чему не научитесь и не познаете смысл того или иного блока. И в ступор входить не надо, надо просто подумать и осознать свои возможности в собирании того или иного блока.
Целиком и полностью солидарен, сколько сижу на форуме и ни разу не находил схему полностъю соответствующую моим требованиям - каждый раз одно и тоже - полная разработка собственной схемы, печатки и изготовление от А до Я.
Правильно, но людям всё равно не понятно что да как. Всё делаешь по схеме, исправляешь ошибки и вставляешь 100% рабочее, и у них не получается, а в схеме всего четыре детали.
Да вот именно что я не собирал ещё ни чего, разобраться смогу, только когда ищу схему сижу и читаю отзывы и каждый пишет одному в этой схеме то переделать, третьему то, четвортому транзистр не тот, пятому диод не понравился и так можно бесконечно расписывать. Охото найти нормальную рабочую схему, собрать и пользоваться.
варианта ДВА:
1. в этот поставить ТН-39 и т.п. нормальный + радиатор на 3055
2. собрать на базе АТХ нормальный блок
ключевое слово НОРМАЛЬНЫЙ, не будете ли вы так любезны дать эту нормальную схема на ATX. В инете их тоже полно, какая из них нормальная ни кто не пишет. :)
Да не найдёшь ты её - приходится тупо изучать работу каждой микрухи или транзюка и анализировать; анализировать: анализировать - пока не соберёшь собственную схему.
Sem2012 можно вопрос по твоей схеме.
1 - трансформатор TR2 нужно использовать с двумя вторичками по ~30 Вольт с общим проводом? Мощность 200 Ватт?
Судя по проводу и такого количества вторичных обмоток, трансформатор слабенький.
Я ни разу их не мотал и даже представления не имею на чем их можно мотать :) по этому и интересуюсь, может где то глупые вопросы задаю то извините :)
Тогда совет - задавай ГЛУПЫЕ и ТУПЫЕ вопросы Гуглю, а не тут, а потом - после прочтения - сюда при наличии БАЗЫ, без которой говорить пока с тобой нет смысла!
