Ds18B20, Команда $33,чтение Rom
Привет всем!
Такая последовательность команд работает нормально и датчик дает значение температуры :
1. команда инициализации
2. $CC- пропуск ROM
3. $44 - преобразование температуры
4. команда инициализации
5. $CC- пропуск ROM
6. $BE- чтение памяти
А когда подаю:
2. команда $33 -чтение ROM , то датчик не дает ответа , датчик только один.
Подскажите, пожалуйста, что не правильно делаю? контроллирую логическим анализатором, спасибо.
Чтение RОМ, при одном датчике, работает на всех устройствах 1 вире. Непонятно.
У меня работает. ds18b20
Отправляю:
1) Пресенс
2) Запуск преобразования (пауза~0,5 сек)
3) 33h
Может вы тайм-слоты не генерируете?
Изменено пользователем mixan23
Спасибо всем за ответы, просто давно писал программу общения с датчиком и вспомнил что после команды $33 нужно не просто ждать информацию, а с мастера формировать запросы выдачи информации ) , подправил исходник- выдача есть), но вот еще вопрос, а в какой последовательности реагируют датчики ds18b20 на команду Поиск ROM (Search ROM) [0xF0] если датчиков 10 шт. например ?
Все сразу! Суть поиска адресов, сводится к побитному определению уникального адреса каждого устройства.
ну если все сразу, то как мастеру прочитать всех сразу? Если все одновременно начнут передавать информацию, то будет каша и не понятно от какого датчика идет бит, я так думаю...
Спасибо, за ссылку, но пришла мысль: зачем нужен поиск всех датчиков не зная в каком месте они установлены? Не лучше просто перед установкой в конкретном месте прочитать его id и присвоить ему порядковый номер? Вот тогда мы будем знать в каком месте установлен датчик.
Так и делается, когда сеть статичная.
При замене на "лету", однако, будет полезно выяснение нового ИД.
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
    • Так собственно и спрашивал, как переделать БП. Если не сложно, можно уточнить, какой трансформатор добавить и в какое место схемы? На вход или после конденсатора? Может получится оживить. Всего лишь, это для тех, кто разбирается :)))  Надо было конечно изначально проконсультироваться, но предполагалось, что БП мультивольтажный и дело исключительно в конденсаторе.
    • ВЧ тканевый купольный закрытый, СЧ тканевый купольный закрытый, НЧ бумага конус открытый. У всех динамиков есть возможность как наружного так и внутреннего крепежа.
    • Блин, ну этот проигрыватель потребляет же небольшую мощность? Так чего бы не пойти на базар и купить стоваттный трансформатор 220В/110В/115В? Или другой такой же мощности и перемотать вторичку на 110В? Полно же всяких ОСМ-ов и ТС-ов...
