ИК паяльная станция своими руками
В 20.12.2016 в 19:41, 4uvak сказал:
@goodbye в Термопро (и других дорогих паялках) третья термопара встроена прямиком в верхний нагреватель. Не зря наверное разработчики это делают
конечно не зря, чувак, ведь это банальная защита от пожара
Реклама в подписи запрещена !
Делаю новый корпус станции все в одном. Стекло снял с индукционной плиты. Материалы все из магазина, собирается как конструктор. Стекло выдвижное (для удобства смены ламп). Штатив вкручивается в корпус. Пока застрял на конструировании, так  как закончились патроны R7s, ни в одном магазине найти не могу их найти.. Стекло ровное, плату можно непосредственно на стекло ставить (на стойках). Лампы J254 соединены последовательно по 3 шт. Плату от материнки на полном накале через стекло нагрел до 150 градусов за пару минут.
Изменено пользователем 4uvak
Спасибо за такой большой и развернутый ответ, отвечу по пунктам:
Цитата
Выглядит эта штука внешне красиво.
Это сильно подкупает.
Цитата
Это приводит к перегреву всей электроники.
Для меня это меньшая из всех проблем. Обеспечить неравномерное охлаждение, в разы проще чем равномерный нагрев. Маленький куллер в нужном месте и проблема решена. Или просто вынести то, что необходимо за пределы конструкции.
Но при всем при этом, данная печка может работать часами и работает (отзывы) без проблем. В том виде как она есть.
Цитата
Для нижнего подогрева не требуется идеальная точность температуры.
Что считать идеалом? Например один человек писал что неравномерность в 30 градусов по краям дает изгиб платы.
Цитата
Сейчас всё чаще попадаются платы , сделанные из очень тонкого текстолита и если его крепко не прикрутить винтами к нижнему подогреву, то плату гнет.
Это же вроде от не равномерности температуры и нарушении скорости нагрева в 1 гардус/сек.? Или есть другие факторы?
В ‎24‎.‎12‎.‎2016 в 18:05, Yu-ri сказал:
Отвечал на это сообщение.
2 часа назад, 4uvak сказал:
Красиво! Но почему размер не под полную материнскую плату?
@Armenn размер 240 - 240 мм. Мне в самый раз. Даже если материнка и больше, можно разогреть часть ее в области демонтажа (монтажа)..У меня нижний подогрев с галогенного обогревателя имеет область нагрева 180 - 240 мм. Мне этого хватило для ремонта 50 материнок (на которых менял бга чипы). Ни одной материнки не убил.
@rdima стекло это да, очень красиво смотрится, но оно сильно поглощает излучение. На галогенном нагревателе достаточно незначительного накала ламп, чтобы разогреть плату до нужной температуры. А в случае со стеклом - лампы должны гореть намного ярче..
Если правильно сделать,то температура стекла дальше области нагрева практически не греется, не говоря уже о корпусе. Посмотрите на конструкцию ИК электроплит, найдете ответ. Стекло за зоной нагрева чуть теплое. При конструировании станции с использованием стекла, для исключения растрескивания,  в его креплении обязательно оставляйте зазор,на тепловое расширение.  4uvak пока станция в стадии постройки,то судя по конструкции на фото,будет сильно греться корпус. Чтобы это исключить,сделай вторую изолирующую (ванну) которая отделит нагреватели от основного корпуса. Верхние края (ванны) должны касаться (с минимальным зазором) низа стекла. Вентиляционных отверстий в (ванне с нагревателями) не делай. Саму (ванну с нагревателями) закрепи в корпус на втулках, желательно второпласт, или подобный термостойкий  материал.Этим максимально ограничишь теплопередачу корпусу станции.Тогда тепло не будет распространяться дальше зоны нагрева (ванны) Все проверено на практике. Тут  спорили что термопара К типа, имеют большой разброс. Для  интереса, решил сравнить. Разогревал для ремонта силовой блок сварочного инвертора GUSMI 200P Термо пары без подбора,  вставлены в одну резьбовую втулку, Два независимых канала. Различий не вижу.
Изменено пользователем maksi
Себе делал проще. Без всяких втулок. Легко снимается,со всеми нагревателями. При такой конструкции имеем минимальный контакт, точнее его отсутствие с корпусом станции, минимальный нагрев передается только нижней прижимной планкой (пружиной).Ванна с нагревателями   с верху (стороной прижима к стеклу) имеет отбортовку примерно 8мм шириной. Для лучшей изоляции отбортовку можно закрыть полосками асбеста или другим термостойким изо материалом. Снизу ванна прижимается к стеклу с пружинящей полосой по типу рессора автомобиля, можно просто пружиной. Подпружинивание ванны обеспечивает плотный контакт с стеклом,+ за счет нижнего прижима  компенсируется расширения (нагрузки на стекло) при нагреве ванны. Просто и надежно.  Набросал рисунок, вид сбоку и с верха. Думаю понятно. Вытяжной вентилятор для охлаждения корпуса не ставил, нет необходимости.
@maksi о да, боковая стенка греется значительно (алюминиевая). Но сталь зато слабо проводит тепло. Нагрел я плату(подключил диммер) до 140 градусов и спустя 20 минут произвел замеры. Боковая стенка в зоне нагревателя разогрелась аж до 90 градусов, в передней части корпуса температура на стенке была 52 градуса. Но зато сталь практически не нагрелась, в передней части температура 32 градуса при комнатной температуре 24 градуса. Это я еще сплошную стенку не смонтировал, которая будет отделять зону с нагревателями от зоны с электроникой. А стекло у меня не впритык. Я специально оставил зазор несколько миллиметров :rolleyes:
Спасибо за инфо. Немного горячий корпус (сбоку) меня не пугает.
4uvak установи дополнительные стенки по бокам. Этим  снизишь нагрев. А вообще подошел вроде серьезно, на покупку материала не скупился..(я свою из подножного городил,хотя тоже дюраль 8 и 3 мм). Ну что мешает сделать отдельно ванну для нагревателей,как выше описал?  Хотя..Каждому,свое..
3 часа назад, maksi сказал:
Спорили что есть разброс. А у некоторых, уникальных экземпляров, большой разброс.
Для чистоты эксперимента надо прогнать нагрев термопар от 100 градусов до 300 и посмотреть на показания. Если у вас они будут одинаковые во всем диапазоне, то что-то с контроллером. Либо вы счастливчик. :)
Не хочу в теме.(Много негатива) Скажем так, измерение проходит не зависимо каждой термопарой. При нагреве радиатора силовой части, для контроля была подключена ,одна термопара. После нагрева до 110 градусов, я и решил а что покажет вторая (которая на момент подключения показывала 22градуса, (комнатная температура ) После подключения, результат на фото. Хотя процесс остывания,наблюдал, показания снижались иногда на секунду -две разнились в 1градус. Ничего не доказываю. Возможно датчики так  совпали по параметрам. Как есть.
9 часов назад, maksi сказал:
Я это и планировал сделать, когда найду листовой теплоизолирующий материал, тем более еще силовой провод через этот отсек кидать.. Кабель точно должен быть защищен от высокой температуры.
Такое бы найти в небольшом количестве...
http://www.bartltd.ru/catalog/42/327/
https://www.stroyshopper.ru/product/asbestovyj-list-razmer-12h12m-tolsh-5mm/
https://saturn.net/katalog-113042.html
Зачем ткани ?
Нарезал полосками и облажил ванночку
Изменено пользователем wlad_67-67
50 минут назад, 4uvak сказал:
да хотелось добавить лист алюминия через асбестовую ткань. У меня конструкция без ванночки
делай отражатель "ванночку", и не какой асбест не надо, любой обогреватель возьми хоть советский с кварцевыми трубками , везде стоит отражатель.
Работает сутками при этом корпус холодный.
47 минут назад, 4uvak сказал:
@wlad_67-67 да хотелось добавить лист алюминия через асбестовую ткань. У меня конструкция без ванночки
Заказал комплект радиодеталей  (что было у них в наличии) в "ЧИП-НН" . Посылка шла 5 дней. Магазин понравился Все Ок.
Верхний нагреватель пока в Китае.
Теперь Буду собирать контроллер.
Программатора пока нет, попробую на стороне.
Прошивка новая стоит?
Изменено пользователем Николай Харламов
@Николай Харламов Прошивки новые я размещал несколько страниц назад. Прошить можно клоном пиккит3 (у китайцев рублей 600 стоит). Кстати в новых прошивках(для китайских дисплеев) баги никто не обнаружил? Я для русскоязычного дисплея тестировал. Все ок.
8 часов назад, 4uvak сказал:
всё ок
8 часов назад, rdima сказал:
Подтверждаю все ок, Кстати очень время экономит!
В ‎27‎.‎12‎.‎2016 в 18:49, 4uvak сказал:
А где его найти можно в виде ткани?
Такое не подойдет?
