ИК паяльная станция своими руками
@DIMASTUI я 7 штук заказывал. Недолго из Германии шли. Все нагреватели в идеальном состоянии. Легкие по сравнению с Китаем, так как полые внутри...
2 часа назад, 4uvak сказал:
Отпечаток нагревателя с ебея. Бумагу прямо на нагреватель ложил.
А это тепловое пятно эльштейновского нагревателя 60-60мм с расстояния 5см. Ну как тепловизор и показал, что площадь полезного нагрева гораздо меньше размеров нагревателя.
Что то цена в 10 Евро для Енштейна 122х122, как-то маловата.
7 минут назад, wasp2007 сказал:
Я оригинальный нагреватель shts/100 800w на Ебее брал за 1400 включая доставку из Германии. А в России такой нагреватель стоит почти 6000 руб.
Смотрим на абсолютный рейтинг продавца 100% и на его местоположение (Германия).
Я  у него 7 штук взял. Все в идеале
3 минуты назад, iMaks-RS сказал:
можете на бумаге показать круг нагрева с расстояния?
Я пытался, но он бумагу не жарит с расстояния. Мощность маловата, да и температура на поверхности нагревателя всего 400 градусов. При такой температуре бумага на расстоянии не темнеет(
Для нижнего нагрева идеальный вариант. Для верхнего - проверять надо.
Изменено пользователем 4uvak
*Термобумага хорошо показывает равномерность нагрева и его распределение, НО необходимо соблюдать время контакта!
Это четко подтвердили черные нагреватели у которых спираль до красна раскаляется, так что это справедливо и для светлых, думаю.
Тепловизор давно хочу, планирую TE (Thermal Expert) – Q1 Plus или Seek Thermal Compact Pro
*Поставщик сказал что 7-го числа обновление склада и заказы ранее не обрабатывает. Так что заявки принимаю до этого периода=)
Делаешь - не бойся, боишься - не делай!
Похожие используются в китайских паялках Ачи 6500 и действительно там равномерность хорошая.
PS: интересный второй рисунок, обычно где греет = термобумага темнеет, а тут наоборот =)
48 минут назад, rdima сказал:
вот китайский который на станции у меня стоит.
Добрый день подскажите, где покупали данный нагреватель, а лучше ссылку на продавца. Спасибо!
22 часа назад, Chernig0v сказал:
Заказ буду пилить в понедельник (оплачивать).
RDJ 9000 = 100х100
Виктор = 100х100
WLAD = 63х63
WASP = Пара 63х63 + Один 120х120 или 100х100 (просьба уточнить какой именно)
Мощность: 325 _ 500 и 650W       Цена: 400 _ 450 и 500.
Верно?
А в Россию отправить сможете? Если да то я тоже в списке. мне 100x100 500w
Изменено пользователем manhant
1 минуту назад, Chernig0v сказал:
Укрпочта точно отправляет, но расценок не знаю...
Спасибо, думаю недорого. дак что на счет меня, я в списке?
В 02.01.2017 в 19:22, stetz.anton сказал:
Потихоньку собираю. Тестовый запуск показал отсутствие какого либо визуального эффекта на экране, при этом звук энкодера при старте и нажатии есть. Буду проверять монтаж.
Решил делать 2 разных блока. Для блока нагревателей сделал переднюю и заднюю панель.
Антон, просьба, если возможно, выложите печатку вашей платы.
у меня в диптрейсе. могу перегнать в какой нибудь пдф
Отправлено с моего SM-N910C через Tapatalk
2 часа назад, wasp2007 сказал:
Спасибо, если можно. В Лайот, а так понимаю, не конвертируется?
Получилось перекинуть в Sprint Layout, только не перекинулись отверстия, надо будет пробить их руками, сейчас они везде 0.0мм. Также кидаю схему с обозначениями в пдф формате.
Делал под этот корпус https://www.chipdip.ru/product/g768
4uvak_IR_scheme_by_STAN.pdf
PCB_by_STAN.lay6
Изменено пользователем stetz.anton
Спасибо, плюсанул %)
Еще вопрос по номеру трансформатора. Полагаю, тоже из Чипа-Дипа?
да, оттуда. тп112-7, 12В 0.65А
