ИК паяльная станция своими руками
На Aliexpress часто продают отбраковку с той-же Achi (не подвальной), как повезет, можно и хороший купить, чаще не везет :(.Нормальный нагреватель, даже китайский, тоже пристойных денег стоит. Если он таки нормальный.
поставил модули AD8495 работают но показания второго третьего  разряда все время очень быстро скачут что можно добавить в схему чтобы из стабилизировать ?   или только изменением прошивки уменьшить скорость опроса датчиков ?
19 минут назад, 4uvak сказал:
Поставьте на выход АД резистор и конденсатор по схеме которую я приводил ранее. У меня показания менялись плавно без скачков
не скинете ссылку а то что то я совсем ослеп не нашел на по теме
Всем доброго времени суток! отредактировал печатку, сделал свой вариант на симисторе с учетом всех последних изменений кроме задержки на реле. прилагаю файл, кто может посмотрите пожалуйста может что то  пропустил или нужно что то доработать
IK stantsiya 2.lay6
Вот мой китайский нагреватель судя по пятну он вполне пойдет.2 фото,лень штатив вытаскивать так,что резкоcть так се.
Изменено пользователем ncbelov
кто нибудь пробовал использовать ssr-40da в верхнем подогреве на керамическом нагревателе подключаемым на премую к МК  какие результаты ? если вариант такого использования?
Сегодня получил очередной нагреватель, для преднагрева. Размер 300х200 mm и мощность 2600 W.
Для себя считаю его на уровне с нагревателями на ИК лампах, но с небольшим преимуществом = ибо он готовое изделие уже =)
Из плюсов:
*Отличнейшая равномерность.
*Хорошая теплоизоляция.
*Малый вес.
*Минимальная инертность.
Делаешь - не бойся, боишься - не делай!
1 час назад, maxst83 сказал:
Время включения/выключения ≤ 10мс
Только в симисторном варианте .
Публикую обещанный короткий обзор по нагревателям для низа.
Нагреватель 245*60 по паспорту, реально 248*63, мощность по паспорту 650W, реально при стабильных 220В (+/-1В) 570-584W на разных нагревателях при 25C, температура за 13 минут работы на 220В 384C, соответственно максимальная рабочая скорее всего 400C, при 384C мощность 538W (проверялось только на 1-м, на других вероятно подобное)..
Тестировались нагреватели как с термопарой, так и без, разбег параметров небольшой, термопара инерционная, на малых температурах погрешность 10-15C, на 240 и выше - в пределах 5C. Пятно нагрева на расстоянии 50 мм от нагревателя - овал в проекции нагревателя, более-менее равномерное (температура 167 - 177 по всему пятну, на нагревателе при этом 366C). Фото "бумажного" теста равномерности спиралей приводится, температура нагревателей 175-180C. Время экспозиции 30-40 секунд. Бумага выгибалась, поэтому края или центр недогреты. Термобумаги нет.
Да, еще - меняют свой цвет с зеленоватого на красноватый при нагреве. Прикольно...
Мой вывод - на свои деньги очень хороший нагреватель, но не Elstein.
народ подскажите,предложили стекло от варочной панели  на 2-конфорки. Само стекло 330х520 мм,закакаленное,чем его отрезать,или может не стоит покупать..пишут что может рассыпаться при резки как автомобильное стекло
4 часа назад, Chernig0v сказал:
где покупали?
1 час назад, DIMASTUI сказал:
Это стеклокерамика, - теоретически режется стеклорезом или алмазным кругом:
Цитата: "Сегодня мои вопросы разрешил один паренёк из фирменного сервиса LG и Samsung, он себе сделал из одной большой маленькую варочную поверхность простым стеклорезом, ничего не бахнуло. "
3 часа назад, DIMASTUI сказал:
Уже разрезано этих стекол => ого го!
Самым обычным стеклорезом =)
PS: алмазный круг дает намного худший и не всегда предсказуемый результат!
Кстати на алиэкспресс весь товар можно покупать с существенной скидкой около 20 %. Я за один только месяц сэкономил 88,69$. Картинка ниже. Кому интересно как экономить - пишите в ЛС. Объясню. Это абсолютно бесплатно. Ну или на форуме расписать могу)) Чипы матрицы намного дешевле теперь стоить будут))
Изменено пользователем 4uvak
Для существенной экономии на Aliexpress регистрируемся здесь. И устанавливаем плагин, который будет висеть в правом верхнем углу. Вносим при регистрации промокод epnspring17(пока он действителен) для повышенного кэшбека. И все. При покупке любого товара на али жмем на плагин Е и затем активировать кэшбек, и только после оплачиваем товар.
Для двойного кэшбека и максимальной скидки весь товар покупаем через сертификаты Aliexpress.
Берем сертификат любой из 10,20,50,100,150$ (за который в течении 5 минут возвращают 10%). А потом непосредственно этими сертификатами(через активировать кэшбек) оплачиваем товар (неизрасходованные деньги за сертификат остаются на Вашем счете). Получается при покупке сертификата экономим 10%, затем при покупке товара экономим еще 7%(или 8% если при регистрации использовать промокод epnspring17). Еще дополнительно можно 1% сэкономить, если товар после активации кэшбека добавить в корзину и оплатить в мобильном приложении. Правда 1% этой скидки действует не на весь товар.
Ну я еще завел себе тинькофф алиэкспресс, там еще дополнительно 5% возвращают))  У меня максимальная скидка получается 24% с покупки. Эту карту нет смысла заводить тем, кто редко делает покупки, так как обслуживание этой карты стоит 1000р в год. У них сейчас акция. Возврат 50% с первой покупки(но не более 5000руб). Я набрал сертификатов(17 сертификатов по 10$) на 10200 руб, ну и действительно с этой покупки вернули мне 5000руб. Проверено работает.
Сертификаты действительны 3 года, на них любой товар можно покупать.
Я например взял три ходовых лед матрицы на 15,6 дюймов. С учетом всех скидок каждая матрица мне обошлась в 2124руб. Так дешево новые матрицы нигде не купить.
