ИК паяльная станция своими руками
Помогите разрулить мою проблему с 12 пиком .
Я затер цифры осцилятора .Купил еще 2 .
Теперь при прошивке отвечаю "да" .Он как бы прошивается и пишет все ок .
Но в реале он чистый. ((
Циферки записал на бумажку .
При программировании если отвечаю "нет" то прошивается и читается нормально .
И так на последних свеже купленых .
Первый же пик прописывается с любыми измененными значениями осцилятора .
Пики с одной партии но такая вот хренотень выходит.
Если забить на значение осцилятора а выбирать в ручную при прошивке ?
Какой нужно выбирать ?
Подскажите кто знает. Появилась трещина на нагревателе. Это нормальное явление, или скоро по нему поползут трещины и он рассыпится ?
Его включал всего один раз минут на 15.
2 минуты назад, sda-titan сказал:
Завод на них гарантию дает, если не было удара и термическиго удара (типа воды капнули), - обращайтесь в место покупки  для замены. С 1-го включения такого не видал, возможно при перевозке стукнули, трещина потом только могла проявиться.
А по факту - кто его знает, бывает и рассыпается, а бывает в трещинах - а, как Ленин, до сих пор молодой.
у меня эльцер после первого включения - весь потрескался.. . возможно влага оставалась.. а может качество эмали такое.. х.з  На фото - больше на удар похоже.. эльцер "паутинкой" потрескался по всей поверхности.. клац
7 минут назад, iMaks-RS сказал:
О, это на термоудар похоже, возможно сырой. Эльцер вроде приверяется при производстве.
да, это после первого включения пошло..  сообщил эльцеровцам - сказали что такое бывает.. не влияет на работу.. но могут заменить.. я отказался..
Офф:
после покупки НП10-6, я своим колхозным подогревом перестал пользоваться.. и даже наверное не буду покупать эльштайны по 11$, на которые  ТС давал линки.. так и лежат в корзине до сих пор..  возьму ещё столик 17-12.. но после рассрочки за 10-6.. Решил перейти на "мелочь", утомили ноуты.. места надо много, под хранение разобранных - ожидающих запчасти.. правда вылез подводный айсберг.. цены на программаторы и донглы..
3 минуты назад, iMaks-RS сказал:
Офф:
Офф:
Тем более на мелочи можно и быстрее и больше заработать :).
В 11.02.2017 в 23:40, Chernig0v сказал:
"Прогрел" нагреватель, чего и всем советую сделать с новыми!
Первое включение, еще  лучше за несколько подходов и плавно увеличивая мощность, нужно прогревать керамику обязательно!
Уже попадал на эти грабли лет пять назад = когда покупал первые нагреватели.
Делаешь - не бойся, боишься - не делай!
26 минут назад, Chernig0v сказал:
Сушить нагреватели, как чипы :) .
3 часа назад, jam_yps сказал:
Крайне желательно. В процессе хранения\транспортировки внутренняя пористая структура керамики может набрать влаги, а глазурь на поверхности не даст ей мгновенно испариться при подаче полной мощи на нагреватель. Во избежание нежданчиков, посушить нагреватель можно включив его в сеть последовательно с лампой накаливания 40-60 Вт хотя-бы на час.
15 часов назад, RUV сказал:
Так, для общего развития - трескаеся чаще всего эмаль, керамика - только после физического/термического удара (или брака).
Доброго времени суток всем.
Собираю свою паяльную станцию на основе двух галогеновых обогревателей на 1200 Вт. После долгих поисков таковые были найдены, и я решил взять два, исходя из вопроса равномерности нижнего подогрева (некоторые-то и по 12 ламп пихают). Хоть есть здесь и без проблем работающие устройства со "стоковыми" тремя лампами, все же с 6-ю будет спокойней )
Выпрямил родной отражатель, прорезал отверстия для патронов:
Верхний подогрев решил сделать на галогенках, 25 штук по 20 Вт. Есть,  конечно, подозрения, что суммарной мощности будет не хватать, тогда можно будет попробовать лампочки по 36 Вт. Пластину крепления патронов G4 и корпус заказал у жестянщика. Продумывая вопрос крепления патронов к основанию, решил попробовать вклеить их на высокотемпературный герметик (PENOSIL Premium +1500°C Sealant) На удивление неплохо держатся, хотя процесс вклеивания был не из приятных )
Ну а контроллер из всей массы просмотренных вариантов мне наиболее понравился именно от уважаемого @4uvak , с нетерпением жду новой его версии, чтобы начать поиск необходимых деталей.
Первую версию станции для "пробы пера" хочу запустить на двух диммерах на 2000 Вт (типа таких - https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1PCS-2000W-SCR-Voltage-Regulator-Dimming-Dimmers-Speed-Controller-Thermostat-AC-220V/32534108208.html , или даже на 4000 Вт для низа - https://ru.aliexpress.com/item/4000W-220V-SCR-Voltage-Regulator-Adjust-Motor-Speed-Control-Dimmer-Thermostat/32742366283.html) - я правильно понимаю, что при подключении низа в виде "3 группы по 2 лампы последовательно" диммер на 2 кВт должен справиться без переделок, ну может радиатор разве что побольше прицепить?
Еще вопрос - как соединить провода патронов последовательно - думается что просто пайка там будет неуместна, может расплавиться от нагрева.
Ну и еще вопросы, так как я новичок в деле BGA монтажа - что следует заказать первым делом для этого, а что и не так обязательно?
Например - трафареты, есть наборы по 700 штук, а есть и универсальные, которых, как я понимаю достаточно буквально десятка-другого. Что лучше - сразу на набор раскошелиться? Также шарики - какие размеры "ходовые", а какие не очень - заказывать набор имеет смысл? Или вообще - паста для BGA? Для начала думаю ориентироваться на видеокарты и материнки ПК и ноутов (мобильные чипы, подозреваю - это уже следующий уровень)
Ну, по флюсу более менее и в этой теме вычитал - поддельный китайский Амтек вроде как неплох. В общем, товарищи, поделитесь опытом, кому не сложно;)
А это не дешевле будет купить, чем такую мишуру на верх лепить.
https://ru.aliexpress.com/item/BGA-Repair-accessories-TOP-heater-for-IR6000-IR6500-IR-PRO-SC-450W-ceramic-plate/1446380491.html?spm=2114.13010608.0.0.k92Hf3
28 минут назад, sergb3 сказал:
По цене может и дешевле, но уж слишком много плохих отзывов последнее время по поводу таких подогревателей... Даже в этой теме - последние несколько страниц если полистать - многие отказываются от установки алиэкспрессовских подогревателей после первых же тестов.
@DIMASTUI Конечно, если удастся найти - то можно попробовать и стеклокерамику. Посмотреть, правда, - что будет тогда с инерционнсотью.
Изменено пользователем MTRM
я бангуде заказал http://www.banggood.com/de/220230V-450W-80x80mm-Infrared-Ceramic-Heating-Hot-Plate-for-BGA-Work-p-952151.html?currency=CHF&createTmp=1&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Celc-ad-DM3&utm_content=gary&gclid=CNyUtb-G7dICFVdlGQodImsKmg
придёт отпишусь может повезёт,перед тем как заказать почитал отзывы купивших у этого продавца,ещё читал у некоторых располжение спирали отличаются у меня точно такойже только с другим расположением хреновый,здесь фото выкладывал
1 минуту назад, DIMASTUI сказал:
Скрестим пальцы, конечно, но думается - что это то же самое от тех же производителей, со всей вытекающей лотереей...
