ИК паяльная станция своими руками
Добрый вечер.
Посоветуйте где можно купить флюс для BGA,у проверенного поставщика, желательно на Али, там проще с покупкой чем на eBay, но могут быть варианты.
Опыта работы с BGA нет, осваиваю.
Купите Martin у официального поставщика, если вы с Укр.
Пользуюсь им не первый год = очень доволен! Для всего полностью, вплоть для лужения плат на самоделки и пайки проводов =)
Также хороший IF8300. Более липучий и менее текучий и более специфический запах. Использую намного реже.
Ersa в рекламе не нуждается, но и является самым дорогим. Использую для очень мелкого, типа "огрызков".
На Али правда, всех их нет =)
Делаешь - не бойся, боишься - не делай!
Может здесь заказать?
http://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=21376&start=360
Изменено пользователем Николай Харламов
17 часов назад, Николай Харламов сказал:
Нужно, если денег не жалко)) Я 20 кубиков взял за 1600 вкл доставку. Записывался на флюс в январе, а оплатил и получил только сейчас. В 5мл шприц часть флюса заправил, остальное в холодильнике хранится)))
Кто-то на Али откопал русскоязычный дисплей, смотрим отзывы с фото. Дисплей демонстрируется на этой станции)) Цена немного кусается за партию из 2-х штук, но все равно цена намного ниже, чем в России на аналогичную продукцию.
3 часа назад, 4uvak сказал:
... и время терпит!
Я чуть позже буду брать две банки Martin по 100g, одну себе и вторую на деребан => могу отправить желающим.
Купил pic16f876a а на схеме  pic16f876 возможна замена? И какая прошивка сейчас оптимальная под русский дисплей?
Изменено пользователем Саша166
3 часа назад, Саша166 сказал:
Возможна, но может возникнуть проблема с компараторами (Описание отличий.), прошивается по другому. Усе.
7 часов назад, Саша166 сказал:
В какой схеме? вроде бы в схеме для этой станции стоит pic16f876a. Сам заказывал на Ebay  PIC16F876A, PIC12F675 и готовую платку AD8495, сегодня пришли буду собирать
22 часа назад, Саша166 сказал:
У меня стоит pic16f876a. Просто в базе статьи не было контроллера pic16f876a, пришлось выбрать pic16f876.
А чем прошивали его?
Судя по контрольной сумме Вы взяли прошивку на русский дисплей. Вопрос сразу же - считывается прошивка из контроллера? Типа выключить/включить и попробовать считать?
Вопрос 2 - проверьте схему - ошибок нету на плате?
Да прошивка для русского дисплея. После выключения прошивка считывается нормально. Буду плату смотреть.
8 минут назад, Саша166 сказал:
Звука при включении нет . Вопрос излучатель должен быть с генератором или без? У меня стоит без.
Должен быть без генератора.
Если генератор не пищит - значит контроллер не работает(а он должен в любом случае при старте запищать, если корректная прошивка и работает тактовый генератор от кварца). Возможно программатор некорректно контроллер прошил. Здесь кто-нибудь прошивал 16F876 IC-Progом?
1 час назад, 4uvak сказал:
Когда-то шил, десятка 2 наверное, вопросов не возникало (тама другой порядок программирования кристалла, отличен от A серии). Именно в этой теме - не шил, но тоже не вижу проблем с процами - да и у человека pic16f876a.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
