ИК паяльная станция своими руками
@jam_yps , Вы противоречите сами себе:
9 часов назад, jam_yps сказал:
Мощность излучения вдвое не увеличивается
отражателем можно сформировать более качественное пятно нагрева
Естественно, что речь шла о мощности излучения в рабочей зоне
@Falconist увеличть мощность излучения вдвое и сфокусировать пятно излучения - это даже по сути разные вещи. И на полых излучателях вверх (по заверениям производителей) уходит типично 10-20% мощности, в реальности верх градусов более чем на 100 холоднее (из практики, низ 400).
Так что хочется и практика сильно отличаются.
Под формированием пятна излучение имеется в ввиду создание как можно более равномерно пятна в требуемой рабочей зоне, она меньше габаритных размеров самого излучателя, обычно процентов на 30.
Николай Харламов, кожух от БП возьми. Керамику за отрезок профиля гипсокартона  можно зацепить..
ОФФ
   Сделал  ВИ на купленном Эльштайне в 1200Вт... процесс фотографировал.. но... не успел слить на комп.. новая прошивка на Алкатель 6036y - ужасно глючная.. в один момент выключился и перестал грузиться.. завис на заставке билайна при включении.... в общем пришлось делать хард-ресет.. (((.
   Собирал на работе, по мере наличия свободного времени. В качестве кожуха - корпус от БП (пришлось немного дремелем допилить). Крепление к штативу УПА-501 сделано в те-же отверстия, куда крепилась консерва с RFS80/400.
   Контроллер - "свой путь", пока рано о чём либо говорить.. в разработке два варианта.. ардуинка + LMP90100 / ардуинка + ОУ (ОР07С, MCP607)... с ОУ проще и кода меньше.. но с LMP охота разобраться..  Всё это тоже.. по мере наличия свободных минут на работе..
   Флюс  ЭРСА тоже получил - 10сс.. но пока в холодильник положил.. в работе не проверял..  Молочно-белый.. слабый сладкий запах.. похож на жирный детский крем.. Похоже у него расход будет минимальный..
5 часов назад, iMaks-RS сказал:
Я пока только паял этим флюсом. Паять им одно удовольствие. Консистенция не такая густая как у NC-559-ASM, расход минимальный. И смывается очень легко, для смывки достаточно плату опустить в емкость с бензином и все, никаких следов не остается, кроме чистой и аккуратной пайки. А после пайки паяльником остатки NC-559-ASM очень сложно смывать, так как остается какой-то жирный след, который не растворяется в растворителях. Приходилось стирать старой зубной щеткой. NC-559-ASM легко смывается только после активации, то есть пайки по термопрофилю
7 часов назад, iMaks-RS сказал:
Вот вам третий: ардуинка+MAX31855 ;)
В 08.04.2017 в 23:47, 4uvak сказал:
@manukbey подойдет.
@rdima как АДшки в работе? Не завышают показания? А то одному из форумчан пришли какие-то кривые АДшки, которые сильно завышают показания (встроенная компенсация не правильно работает). Чтобы проверить эту компенсацию - нужно вместо термопары подключить перемычку. На дисплее должна быть температура окружающей среды. Я 3 АДшки брал - с ними полный порядок.
Делал свои печатки для AD, тоже завышали показания (может обо мне Автор упоминал), ответ прост был-не верно был включен резистор на 1Мом. После исправления все отлично отображается. Печатку делал с учетом максимально тесного контакта AD и точки подключения термопары. Отдал предпочтение прямому винтовому подключению выводов термопары (как в родной вилке) с помощью впаянных латунных втулок из корпуса ноутбука. В файле есть еще экспериментальная плата для корпуса вилки термопары с применением элементов в корпусе 0603 и 0805. Этот вариант в железе не делал еще, как только решилась проблема с завышением показаний-сразу продолжил собирать остальные модули станции. Может потом как все закончу соберу и проверю.14132931.jpg
На этом фото еще не исправлена позиция 1 Мом резистора, видно что он стоит на массу и вход AD, а нужно на массу и контакт термопары. AD обвернул медной лентой для пущей согласованности температуры соединения и AD.
AD8495.(type 2) lay6.lay6
9 часов назад, 4uvak сказал:
Смывал спиртом проблем нет,причем без всяких усилий.Следов не остается заказывал с алиэкспреса.
Ps.после паяльника.
Изменено пользователем ncbelov
@ncbelov я его брал еще вначале 2014 г. на Ебее. Мой экземпляр и спиртом не смывался. Еще флюс токопроводящий, даже тему создавал изначально не зная что проблема в флюсе..
он ещё "кислотный"... я с этим флюсом когда-то  М65 прогревал....  мой личный.. ударник..  недавно разбирал хламовник.. ну и тел под руку попался.. т.к. есть желание на мобильную технику перейти, то для учёбы по накатке решил его на термостол.. снял проц.. и.. чуть в шоке.. маска под процом слезла.. дорожки позеленели.. вот такая вот история..  Лудил этим флюсом провода из безкислородной меди... шнур для ЛБП делал.. пошла зелень под изоляцией (прозрачная изоляция проводов). Длина провода с зеленью около 25см.
@iMaks-RS возможно у китайцев под этот флюс разные рецепты)) Но у меня с кислотностью порядок, так не было выходов из строя уже отремонтированной техники изза коррозии. Ну и свои самоделки собирал при помощи NC-559-ASM. Ничего не позеленело
Изменено пользователем 4uvak
тоже самое, собираю с этим флюсом, все четко, не киснет. Но флюсы разные у каждого продавца. По крайней мере по запаху. Последний раз брал в банке, около 1200р, с задачами справляется хорошо.
Что скажете на счет конкретно этого экземпляра? :https://www.olx.ua/obyavlenie/amtech-nc-559-asm-100g-bga-rma-223-10cc-IDsF8sU.html#0ac64ee8eb
На предмет отличия этикетки от оригинала. Думаю купить-не хотелось бы брать подделку.
P.S. нашел статью: https://geektimes.ru/post/255468/ думаю ответ очевиден.
Изменено пользователем MitsuokaOroshi
@slav0n если на ноги мультиконтроллера нанести этот флюс, то клавиатура откажет или будет себя неадекатно вести. Проверено.
Попробуй на видео не общий локальный нагрев, а попаять обычным паяльником. Хотя NC-559 бывают разные, и мы можем пользоваться разными флюсами. Судя по обзору я паяю дрянью №4.
у меня жижа почти белого цвета, как в банке.
При комнатной температуре является диэлектриком.
Хотя... надо-бы его потестить полевым мегомметром, если-бы он у меня был... Тогда можно точно утверждать, что оно диэлектрик и на мульт влиять никак не может.
Реклама в подписи запрещена !
Выложу фото своей станции, пока еще немного недоделанная, а вернее есть проблемы в обкатке, а именно термопрофиль убегает от реальной температуры. Это наблюдается после 180-190 градусов. Секунды тикают, а температуру не набирает.
Далее немного внутренностей.
И постоянно возникают такие глюки
Вообщем все бы ничего, но проблемы начали вылазить.
 - при включении на дисплее вначале все отлично, но в процессе работы начинают вылазить глюки как на фото (дисплей).
 - термопрофиль вначале идет нормально, но после 180 гр реальная температура долго набирается а термопрофиль "убегает" и не ждет пока нагреватель нагреет чип как о это делал до 180 градусов, т.е. ждал пока чип нагреется до заданной температуры и дальше продолжало время тикать . Возможно у меня нагреватель слабый, стоит на 500 вт 100х100мм. Возможно что перед нагревателем ставлю диафрагму с квадратным отверстием под чип.
Всю эту станцию с нуля начал делать с января. Но с 2-х месячным ожиданием запчастей это затянулось до мая. Сейчас идет обкатка.
Жаль столько трудов и терпения потрачено, а функцию свою не выполняет ((((((((((((
@sda-titan у меня подобные глюки были от не правильно сконструированной печатной платы. После рекомендаций приведенных здесь удалось решить эту проблему. После 180-190 градусов температура не набирается или убегает вперед?
Вся схема уместилась на плате с размерами как у дисплея. Сбоку станции (внутри) расположены 2 радиатора на которых закреплены диодный мост с ключем, а на втором симмистор для регулировки нижнего подогрева. Ну и блок питания рядом с радиаторами.
1 минуту назад, 4uvak сказал:
Убегает вверх. На последней фото дисплея видно как на верхнем нагревателе 118гр, а термопрофиль уже убежал далеко.  В основном это наблюдается после 180 градусов.
Так ограничение мощности верха надо выставить вручную(для этого в момент включения контроллера нажать энкодер). Процентов 50 или чуть больше(меньше). Индивидуально для каждого нагревателя. Я всегда паяю на 55%, и термопрофиль не убегает больше чем на 3 градуса
6 часов назад, 4uvak сказал:
У меня низ стоял 20 % , верх 99 % .. Это норма для такого нагревателя ?
