ИК паяльная станция своими руками
19 минут назад, 4uvak сказал:
А большое расхождение показаний? Питание контроллера 5,12В?
Питание да 5.12в,расхождение градусов 25,может не корректно 2 разные термопары на весу проверять над нагревателем?
ЗЫ. комнатную показывают градус в градус.
Изменено пользователем ncbelov
Очень большое расхождение. А в момент измерения термопара не касается металлических поверхностей? Температуру кипящей воды сколько градусов показывает? В момент измерения ковш с кипящей водой нужно приподнять, чтобы он не касался плиты.
Приветствую.
Хотел уточнить оптимальное использование станции:
Если "нижний" поставить на АВТОМАТ, тогда нужно пристраивать вторую термопару?  Возникает вопрос: Термопару для низа установить на каком растоянии от места пайки?
Снизу платы или сверху?
Как я понял из форума, "нижний автомат" отключают на ручной режим.
ТОГДА станцию можно упростить, не использовать, сократить второй канал термодатчика.
Автомат или ручной?
я например работаю с одной термопарой, низ в ручной режиме, но собрано два усилителя термопар, просто задачи бывают разные, вот к примеру ремонт силового модуля сварочного инвертора  там плата алюминиевая, очень  пригодился низ на автомате.
Изменено пользователем rdima
Ограничения по мощности для низа и верха у Вас сколько выставлено .
У меня 50 и 50, в конце термопрофиля температура нагрева отстает на 6-7 градусов.
Изменено пользователем Николай Харламов
Постепенно собираю "инструмент", теперь осваиваю, настраиваю его работу.
Термопрофиль включать при температуре низа 125 градусов?
Почему Верх включен в ручном режиме или это не имеет значения?
Низ понятно, работает от димера.
Фото с видео автора.
Ребят, фото настройки дисплея можно при работе термопрофиля?
У меня в конце термопрофиля температура начинает отставать градусов на 10.
Я думаю, ошибка в настройках.
Растояние от чипа до верхнего нагр. около 5 см.
33 минуты назад, Николай Харламов сказал:
верх на чём собран?
мои настройки, низ в режиме димера
да ещё, при включение контроллера с нажатым энкодером какая мощность верха и низа выставлена?
вот этот параметр ещё гляньте, у меня 80% стоит верх и низ
При включение контроллера с нажатым энкодером было 50 и 50.
Я думал этот параметр дублируется в обычном режимие дисплея.
Теперь понятно, мощность регулируется два раза,
1. общая
2. часть от этой выбраной общей.
Буду пробовать дальше.
На Али появились лампы ИК J254. Стоимость около 500 рублей за лампу при покупке партии 10 ламп. Раньше у этого продавца лампы были только J118. Давно слежу за его магазином.
@Николай Харламов Мощность верха (при включении контроллера с зажатым энкодером) подбирается индивидуально, чтобы температура при выполнении термопрофиля не выбегала более 3 градусов. Ограничение верха в моем варианте 55 процентов, а низ всегда в ручном режиме без второй термопары.
Интересные такие лампочки...
Но в описании понравилось:
"Цветовая температура:Тёплый белый (2700-3500 K)", приколисты китайцы.... Обычно инфракрасная лампа на коротком спектре 2000-2450K, на среднем порядка 1300K.
Да китаец чтото напутал, так как у него и на обычных галогенках такой же спектр. Полный список ИК лампочек разных калибров тут.
Изменено пользователем 4uvak
С настройками поигрался, но все равно...
У меня в конце термопроIMG_20170630_155749.thumb.jpg.f7db2fa7cb09dcfe667942c05be2db4e.jpgфиля температура начинает резко притормаживать.
Я думаю, у меня ошибка в железе.
Корпус верхнего нагревателя я собрал из алюминия (алюминиевый уголок, плюс сверху алюминиевая пластина).
Получилась конструкция с большой тепловой инерцией, корпус отбирает тепло и является неплохим радиатором охлаждения.
Теперь попробую корпус собрать из тонкой оцинковки по той же схеме, керамику изолировать от корпуса листовым асбестом.
Тепловую инерцию свести на минимум.
Может так? или я ошибаюсь?
@Николай Харламов притормаживает, если нагреватель на полную мощность включен? 99% верха при включении контроллера. Мощность нагревателя какая?
Термопрофиль начинает ждать, притормаживать, когда температура дойдет до нужного уровня. Как бы верх не догоняет.
Алюминиевый корпус имеет право на жизнь?
Ограничения верха и низа 80.
В работе 80 верх и 60 низ.
Низ до 150 градусов догоняет.
Пробовал на маленько плате.
