ИК паяльная станция своими руками
1 час назад, nikko10 сказал:
ну уж извините....что значит в области пайки/вне области пайки,это как-где,пайки чего к чему?
????????? - я жутко извиняюсь, но зачем тогда Вам паяльная станция?
48 минут назад, nikko10 сказал:
хорошо...Ну и за то спасибо,разберемся
Читайте всю ветку! тут много "воды" но, есть всё что надо для понимания. Можно и здесь посмотреть, нудновато  но, там есть ответ на Ваш вопрос!
18 часов назад, jam_yps сказал:
@r0ma1992 Если не ответит, попытаюсь помочь.
я на olx нашел такие, чел якобы официальный представитель в Украине, но он меня уже больше 2 недель игнорит.
Может как вариант?
Но, я там  не покупал. Надо купить и тестировать.
http://www.owenkomplekt.ru/keramicheskie-infrakrasnye-nagrevateli-orion-inp.html
Якобы аналог нагревателей Elstein. Есть смысл попробовать. Цена нормальная. Может есть у кого отзывы?
Изменено пользователем Николай Харламов
18 часов назад, Николай Харламов сказал:
Не, не аналоги. Характеристики другие. Но есть фишка - меняют цвет в зависимости от температуры :). Использовать можно.
Всем доброго времени суток. Хочу переделать низ Puhui T-8280 и для более равномерного нагрева хочу поставить медную или алюминиевую пластину в качестве экрана для нагревателей. Есть у кого нибудь подобный опыт?
17 часов назад, Monkey сказал:
Зачем? Если хочется термостол сделать, то сделайте как в термопро - медный/алиминиевый стол со свтроенными нагревателями (ТЭН, спирали). Только он и греется и остывает долго.
В 02.01.2017 в 21:22, stetz.anton сказал:
Потихоньку собираю. Тестовый запуск показал отсутствие какого либо визуального эффекта на экране, при этом звук энкодера при старте и нажатии есть. Буду проверять монтаж.
Решил делать 2 разных блока. Для блока нагревателей сделал переднюю и заднюю панель.
Добрый день,скажите пожалуйста какой уголок вы использовали,визуально ваш на 25 мм похож,конструирую свою станцию, очень понравился образ вашей. Заранее большое спасибо за ответ)))
17 часов назад, jam_yps сказал:
Низ то готовый есть, а так придётся покупать нагреватели и переделывать все
Попутно возник ещё вопрос, есть ли эффект от сетки поверх нагревателей?
@Monkey Поставьте ИК стеклокерамику сверху - проще. А какой эффект от сетки ожидается - я вопрос не понял. Ну, запчасти не проваливаются на нагреватели - такой есть.
уголок был 15×30, внутри 20х20. Соединял на заклепки. Внутри использовал еще и квадрат, для усиления конструкции
Отправлено с моего SM-N910C через Tapatalk
2 часа назад, jam_yps сказал:
Большая равномерность низа в целом
Стеклокерамику найти проблема, а алюминиевые листы или сетку можно достать
12 часа назад, weLDer_85 сказал:
Большое спасибо за ответ))
@Monkey сетка не помогает в равномерности, помогает интерференция, на расстоянии в 3 раза и больше, чем расстояние между спиралями в нагревателе уже все более-менее равномерно.
Алюминий отражает ИК, посему просто положить лист не выйдет, КПД передачи сильно-сильно упадет. Только вмонтировать нагреватели в толстый лист алюминий для теплопередачи контактным методом.
