ИК паяльная станция своими руками
В 03.07.2018 в 16:26, teraOhm сказал:
Форум посмотрел, но так и не нашел информацию по
Спасибо за ссылку. Форум большой,  я так и не нашел нужной информации по теме: "Vladsko очень подробно рассказал весь процесс изготовления высококачественного излучателя на основе нихромовой спирали в кварцевой трубке." Может уточните страницу? Хочу изготовить. Результатами поделюсь.
Я тоже бываю невнимателен :).
Вот с этой фразы Vladsko:
Цитата
Идея Sebiorа использовать спицу для удержания термопары подтолкнула меня осуществить давно задуманное и изготовить универсальный ИК излучатель для низа с возможностью использования его и для других прикладных целей. Процесс создания стола в "картинках" и с подробными комментариями, решил разместить в этой теме (может, кому пригодится).
Прямо на этой странице: http://www.rom.by/forum/Samodelnaya_IK_payalnaya_stanciya_chast_8?page=23
Вот в этом самом сообщении: http://www.rom.by/comment/349434
Расчет диаметра нихромовой проволоки и её длины приводили в "7-ом сезоне", кажись. Но основные принципы, обозначенные Vladsko, легко переносятся и на имеющиеся в наличии материалы.
Просто нужно ориентироваться на удельную мощность в Вт/кв см, которую приняли за основу для ВИ и для НИ в той теме. Напомню - для ВИ выбрана такая мощность, которая позволяет при подаче на излучатель 35-45% питания получить температуру спиралей не выше 450*С. Обычно же спираль из магазина рассчитана на 700-900*С. При ВИ на высоте в 50мм над чипом влияние неравномерности излучателя практически незаметно, однако важно учитывать, что да - в центре всегда горячее. Ersa решила эту проблему применив параболо-подобный конструктив ВИ. Желающие могут посмотреть фото в постах SP-in на Espec.ws.
Изменено пользователем teraOhm
Только что, teraOhm сказал:
Спасибо.Буду изучать.
Изменено пользователем Николай Харламов
Наткнулся на ещё одно важное замечание при расчетах спиралей: http://www.rom.by/comment/355828
А на этой страничке развязка и полезный файл для авторассчета спиралей, да и про нихром/не нихром(фехраль) занимательно: http://www.rom.by/forum/Samodelnaya_IK_payalnaya_stanciya_chast_8?page=42
Замечание Vladsko по файлу авторассчета:
Цитата
Единственное замечание: в строке 17, столбец G для нижнего излучателя - Lмв = (1,5÷4)•dпр, а для верхнего излучателя - Lмв = (0,5÷1)•dпр.
Прошу совет!   Собрал по схеме, при включении на дисплее нет ничего. Контроллер может запустится без подключения модуля термопары?
При подключении лампы низа,лампа ужасно мерцала.Посмотрел на 3 ноге Pic12f683 висела пила размахом в 1вольт чистотой 2.5кгц,заменил конденсаторы 0.1мкф на 10мкф и все стало работать нормально.
Хочу спросить у автора станции, если вас не затруднит, какие габаритные размеры станции, без верхнего нагревателя (длина, ширина, высота).Спасибо
В 19.07.2018 в 16:36, alvaidas1 сказал:
Я конечно не автор, но хочу заметить, что по приведенным фотографиям станции, всё легко просчитывается. В конструкции использованы стандартные материалы, продающиеся в обычном строительном магазине.
В 14.08.2018 в 13:45, Sub-Jorj сказал:
Я просчитал по фотографиям и вот что получилось.Сейчас думаю а нужно ли на силовую часть,радиатор с активным охлаждением.Проще кажется к корпусу ключи прикрутить так как корпус-один большой радиатор.
10 часов назад, serge163 сказал:
Привет друзья! Собрал и я свою станцию, заработало с первого раза, автору Большая благодарность!WP_20180819_011.thumb.jpg.999cbb39469c38524ca666baafe2dd75.jpg
у вас низ от обогревателя судя по фото на трёх лампах,напишите как испытания у меня так же сделано так  вроде всё нормально надо держатель плат до ума до вести сетку родную гнёт если плату на неё ставить на стойках
Ребят, тоже хочу добить самодельную станцию, низ на лампах, верх на керамике. Почитал форумы, берут в основном rex c100 и pc410. Не совсем понятна суть данного выбора. Как они вместе уживаются? 410 с термопрофилями, а 100 то к чему? Ну а если наоборот - 410 на низ, а верх на диммер плавно добавлять? Еще где-то видел тему, что лучше собирать на шимке, мол, ровнее температуру набирает.
В 20.08.2018 в 08:56, DIMASTUI сказал:
даже 50% за глаза, прогреешь минут 5-7 и можно обычные смд снимать без верха. Лампы обычные из мерлена, брал два обогревателя по акции (2 лампы в одном), верх с алиэкспресса. Надо насос заказывать, а то без вакуумника "беда"
Изменено пользователем serge163
В 20.08.2018 в 20:54, Lonely_Mouse сказал:
Какой магией керамика для ВИ всех притягивает - вот это главный вопрос...
REX C-100 годится температуру керамического нагревателя, или электроплитки поддерживать. ALTEC PC-410 пид-контроллер, поддерживающий задания. Два альтека вариант неплохой, один альтек и диммер для ВИ тоже вариант, хотя и не логичный.
Ах, керамика в ВИ ... еще мнение
добавлено
В 22.08.2018 в 22:57, teraOhm сказал:
Сколько людей, столько и мнений ) Дык, rex 100 тоже же пид? Просто, керамику везде ставят. Та же ir8500. Самая популярная связка 100+410. Пытаюсь понять в чем дело. А почему только для керамики годится?
В 24.08.2018 в 22:28, teraOhm сказал:
От пользователя - готового устройства Павла (так называемый LDZ, собранным 7 лет назад)
От автора готового устройства - абсолютно другого устройства
[OFFTOP]
PavTS   LDZ не Павел :). Да и собран контроллер у Morlock не LDZ и не "7 лет назад", а  от tormentor
Ещё замечание от Morlock тут:
Цитата
Тема ж всё таки Hand made, а не собери конструктор из покупных З/Ч  :)
В сентябре 2012-го он доделал, вроде...
Видимо он и SP-in разных Павлов имели ввиду :). Да и ваш контроллер появился, кажись в 2016-ом...
Уговорили, короче :)
Всем доброго времени суток!
Хочу также себе собрать такую станцию, но перечитать все 87 страниц не осилю. Можете дать ссылку на страницу где начинается обсуждение Ver 2, а если не затруднит, то выложить сюда или в личку файлы прошивки, схему и платы на 2-ю версию с управлением 2-я симисторами (верх низ).
Премного благодарен за труды!
Изменено пользователем Dima Kovalov
16 часов назад, Dima Kovalov сказал:
Что-то мне говорит, что тогда и собрать ее Вы не осилите.
