ИК паяльная станция своими руками
Вопрос автору:  а можно ли подключить 245мм галоген. лампы не по три последовательно на одну секцию а по два лампы последовательно мошностью 1300вт ? Если один лот у китайца 10шт ламп то можно было бы по два последовательно общ пять секций.  Выдержит ли схема низа такую нагрузку? Галогеновые Лампы от китайца те дорогие красного цвета J254mm
Изменено пользователем Radio2865
16 часов назад, Radio2865 сказал:
Зависит от установленного симистора, BTA41-600 выдержит.
Две лампы последовательно будут ярко светить.
Radio2865 Соединяйте по три последовательно. В запасе останется одна лампа, ибо редкие они и замучаетесь искать в случае чего.
По поводу управления группами ламп: Рекомендую сделать свой канал (MOC30xx + BTA16-600BW) на каждую группу - есть MOC30хх с током управления 5мА. Буква W в названии симистора указывает на его "заточенность" под безопасную и корректную работу даже с высокоиндуктивными нагрузками. Плюсом  к высокой надежности такого схемного решения получите легкую низкотоковую коммутацию размера стола подогрева.
Добрый вечер, подскажите столкнулся с проблемой - собрал плату при испытании показывает температуру низа нормально а верх берет с низа хотя стоят две термопары на усилителе термопары AD8495, на верхнюю не реагирует!  Это ацп проца  труп или чего то в прошивке ?
прошивка со статьи " ИК паяльная станция своими руками v2"   проц шйотся без ошибок проверял несколько раз.
Здравствуйте форумчане. Здравствуйте, уважаемый 4uvak. Собираю вашу замечательную ИК - станцию. Однако во время сборки электронной начинки у меня возникло некоторое затруднение.  В схеме вашей станции указаны 24 керамических конденсатора определённых номиналов (схему, обведённую красной пунктирной линией, я не собирал и усилители термопар К - типа не учитывал), которые и были установлены мною на печатные платы контроллера и силовой части. Однако сравнив ваши печатные платы со своими, обнаружил, что на плате контроллера установлено на два конденсатора больше. В итоге получается у вас 26 керамических конденсаторов в сумме. Я неоднократно перечитывал вашу статью, перечитал дважды все страницы обсуждения вашей станции на форуме, но ответа на свой вопрос так и не нашёл. Вопрос такой: какие конденсаторы были вами добавлены? Керамика обведённая мною на фото - это та, которую я не установил.  Ежели я где то упустил важную информацию, пожалуйста, ткните меня в неё носом. Заранее благодарен за ответ.
Изменено пользователем Pal Yurich
Хочу добавить фото
В 04.03.2017 в 17:00, Chernig0v сказал:
Сегодня получил очередной нагреватель, для преднагрева. Размер 300х200 mm и мощность 2600 W.
Для себя считаю его на уровне с нагревателями на ИК лампах, но с небольшим преимуществом = ибо он готовое изделие уже =)
Из плюсов:
*Отличнейшая равномерность.
*Хорошая теплоизоляция.
*Малый вес.
*Минимальная инертность.
А что за модель нагревателя кто знает
Недавно кстати у меня купил ноутбук покупатель, который брал у меня 3 года назад Samsung R425. Оказывается этот ноутбук до сих пор еще работает, что меня очень удивило, ведь эта серия была очень проблемная, и ноуты с новья дохли спустя 1-2 г после покупки... Так что китайские чипы у надежных продавцов действительно работают годами... Разумеется я там терморезинки менял на медь (может это повлияло на долговечность)
В 19.07.2018 в 14:36, alvaidas1 сказал:
какие габаритные размеры станции, без верхнего нагревателя (длина, ширина, высота)
Длина 46 (низ), 41 (верх), 28 (ширина), 8 (высота) см.
3 часа назад, djalexnn сказал:
а с PartsDirect  дохляк пришел с кривыми шарами
А деньги вернули? Хотел у них заказать 216-0774009, но гарантии месяц слишком напрягает при цене 2700руб. Китайцы ту же гарантию дают при меньшей цене. Не рискнул заказывать https://www.partsdirect.ru/goods/452036/
Вот первый результат паяльной станции в деле.Единственно не ясно почему термопрофиль в конце убежал на 3 градуса.Но на плату и чип это не повлияло,ничего не вспухло,не почернело.Вот фото.Так что блока питания пока нет,подключил к внешнему бп.
1 час назад, ncbelov сказал:
Это некритичный выбег. Сказывается инерционность нагревателя. Много лет паяю в таком режиме и все отлично без брака в работе.
На последней материнке (поджаренной в сервисе) махнул сразу два чипа. Видеочип был точно дохлый(из-за него ноутбук постоянно зависал), а север под вопросом со следами прогрева и флюса. Все заработало сразу же, и стресс тесты пройдены. Север поставил 215-0752001, который мне когда то по ошибке прислали вместо 216-0752001. А видеочип снял с другой материнки при 225 градусах. Подробности на фото под спойлером.
4uvak:
Не подскажете как вы определяете какой термопрофиль выбирать PB+ или PB- и температура естественно,может таблица какая есть?Хочу перекинуть видео-проц  g86-631-a2  на ноутбуке roverbook v552wh ради эксперимента.
Снимать чипы с плат надо при температуре 225-230 градусов, так как там безсвинцовый припой. Ставить чипы с такой же температурой (если чип новый). Если чип БУ с свинецсодержащим припоем, то ставить надо при температуре 200 градусов. Если чип из Китая, то там неизвестно какой припой содержится, ставлю такие чипы на 225 градусах, но если вижу, что чип поплыл на шарах при 200 градусах - просто останавливаю термопрофиль. Этого достаточно, чтобы чип надежно припаялся.
PS. Если чип снимается с донора для повторного использования, то кристалл желательно фольгой накрыть. Так же рекомендую фольгой чипы накрывать, если нет 100 процентной уверенности что чип дохлый. Бывают случаи отрыва пятаков на ноутбуках - ударниках. И это можно определить только после съема чипа. Разумеется такой чип живой - и его можно повторно использовать на других ноутбуках..
Изменено пользователем 4uvak
12 часа назад, 4uvak сказал:
Может и отрыв пятаков,после прогрева чипа феном ноутбук заработал,но всего с месяц.При отвале у него изображение уходит в 6 полей на экране.Прогрел,опять работает.Бук чисто для опытов.В китае я так понял такой чип g86-631-a2 заказывать бесполезно перемаркировка и ребол(кот в мешке)?  Спасибо за помощь!
