ИК паяльная станция своими руками
2 минуты назад, ncbelov сказал:
При отвале у него изображение уходит в 6 полей на экране
Однозначно чип под замену! Не кот в мешке тут. Я у этого продавца на Ебее купил очень много чипов (примерно 30-40 штук). Смотрю он на Али появился (определил по заднему фону, на котором он фотографируют чипы)
1 час назад, 4uvak сказал:
Ну можно заказать,а сушить его обязательно,а то еще сушилку собирать-чет не хочется?
3 часа назад, ncbelov сказал:
Сушить можно на нижнем подогреве ИК станции.
Pal Yurich "Кому и кобыла - невеста" :)
Давно мы математикой не занимались...
Мощность НИ примем 1,5 кВт. Пусть при сушке останется после регулятора 0,5 кВт. А теперь каждый желающий посчитайте, сколько денег обойдётся сушка одного чипа в течении 12 часов, а затем сравните с затратами при использовании способа, приведенного мною в предыдущем моём посте :)
Про стандарт можно почитать тут: IPC_JEDEC J-STD-033B.1 RU_С изменением 1
46 минут назад, teraOhm сказал:
Насчёт математики вы конечно молодец. Я лишь говорю о том, что как вариант, сушить чипы можно на нижнем подогреве ИК станции. Общаюсь с ИП, у которых свои сервисные центры. Так вот многие так и делают. О специальных сушилках ни от кого не слышал. У каждого свой временной интервал сушки чипа. И варьируется он в пределах 6-12 часов. Как то так. Ну а если есть менее затратный способ сушки, так это только приветствуется. :-)
Попробовал очистить плату от припоя медной оплеткой из китая в итоге оторвал один петак.Плата все равно на выброс,но как бы с нормальной такое не случилось.Кто как очищает?Или низ платы нужно прогреть градусов до 120,а потом очищать?
Изменено пользователем ncbelov
37 минут назад, ncbelov сказал:
оторвал один петак
А к пятаку дорожка шла? Если нет, то отрыв пятака - пустышки ни на что не повлияет. Бывает их по несколько штук слететь может.
Конечно подогревать надо хотя бы градусов до 100, пройтись по всем пятакам паяльником с легкоплавким припоем, и только после этого отплеткой все убрать... Отплеткой нельзя сильно давить во время снятия припоя.
Изменено пользователем 4uvak
9 минут назад, 4uvak сказал:
Нет дорожка не шла может снизу как то заводится под пятак, без микроскопа не разглядеть.Плата ведь многослойная?Температуру паяльника какаю ставить?
39 минут назад, ncbelov сказал:
Обычно дорожка приходит со стороны, а отверстие находится рядом, но никак не под пятаком. А температуры паяльника 350 градусов достаточно.
3 часа назад, 4uvak сказал:
Подтверждаю! Только нужно уточнить, что у многих эти 350 вовсе не градусы на кончике жала, а китайские попугаи нелинейных китайских показометров :)
23 часа назад, Pal Yurich сказал:
Не имею ничего против, только в своём посте я про сушку единичного чипа - я даже там подчеркнул :) . Когда поток работы с BGA, и ожидается замена некоторого количества чипов - тогда да - преднагреватель станции самое простое решение, я так тоже делал, а над чипами крышечк,у из алюминиевой банки сделанную, ставил (внутрь термопару низа фиксировал), типа чипы внутри печки оказывались. Преднагреватель у меня (алюминиевая плита с прикрученной к ней воздушным ТЭНом) имел возможность работы через механический термостат - чтоб не гонять электронику лишний раз - часто им пользовался, т.к. в таком случае отпадала надобность в термодатчике :) .
Изменено пользователем teraOhm
7 часов назад, ncbelov сказал:
Пользуюсь оплеткой фирмы GOOT
1) А можно ли установить в позиций C30,  C27,  C28,  C34  электролиты? а то в схеме рисовано как обычные
2) зуммер без генератора на 5 вольт?
5 часов назад, Radio2865 сказал:
16 часов назад, Radio2865 сказал:
Да можно, но в параллель к С34 надо керамику повесить на 0,1мкФ
Сделал совсем простую "сушилку" буквально за 30 минут:
ТРИ сопротивления 33Ом*10Вт параллельно, все это в баночке из под кофе (нескафе 50грам), утеплено пенополистиролом.
Сверху на резисторах лежит кусочек алюминиевой сетки.
Ложу чип(можно 2), накрываю крышкой и сушу.
Самое приятное во всем этом деле - для поддержания температуры внутри этой камеры в пределах 110-120 градусов укладываюсь в мощность 4-5 Вт:  напряжение 6,5-7,0В при токе 0,65-0,7А
Получил сегодня верхний нагреватель
Размер 62*80. Рабочая часть получается как раз 62*62.
Мощность 600Вт
Добавлю фото своей сушилки.
Ошибся когда писал, не три, а ЧЕТЫРЕ сопротивления
кто нибудь нашел  нагреватель Elstein SHTS/100 800W  дешевле чем 83 евро? Еще за доставку платить до Ташкента предстоит. Расчитивал на верх нагр не больше одного Франклина ,  но накладно получается, и у Дядьки Франклина лицо побелело :D :rolleyes:
Изменено пользователем Radio2865
4 часа назад, mitya_stb сказал:
дешево и сердито.респект.Тоже наверное такую же забабахаю.
По чем такой нагреватель?Где заказывали?
6 часов назад, mitya_stb сказал:
Мощность 600Вт
 верхний нагреватель 62*80 где заказывал
15 часов назад, ncbelov сказал:
http://www.elcer.com.ua/products/infrakrasnye-nagrevateli/ir_quartz/quarc_qp/qp13/  Это Одесса. Цена 550 грн (20$)
mitya_stb Одобрямс! Если не сложно - сделайте фото свечения излучателя и термопятно на бумаге от принтера с высоты 5 см.
У этой конторы в РФ есть представители, по-моему.(не электронагрев ли?)
P.S.: а, кстати, сопротивление спирали при комнатной температуре не измеряли?
Прошу прощения. Уважаемые форумчане,если не затруднит,выложите расположение деталей на плате, силовую я осилил,а вот с платой контроллера и дисплея,что -то напутал,всю голову сломал. сильно не пинайте,я новенький в этом деле.
