ИК паяльная станция своими руками
2manhant
А что не понятно? Всё согласно схеме. Если уже это не понятно... то стоит ли заниматься этим делом вообще. Напряги  мозги.
Изменено пользователем Vitibon
Кто-то выставил на продажу 2 Эльштайна. https://www.ebay.com/itm/Elstein-T-HTS-Heating-Element-800W-220-230vac/253911665738?hash=item3b1e508c4a:g:AGkAAOSwVH5bjB5k
Спросил, доставка в Россию возможна (спрашивают адрес, для оценки стоимости доставки). Только в объявлении указано новый товар, а с виду конкретное БУ... Мощность 800 Вт, но размер 120-120....
В 03.10.2018 в 14:26, 4uvak сказал:
 Если пользоватся встроенной термопарой таких нагревателей сильно ли будет менятся схема? Имеются ли преимушества в встронной термопаре в чем либо (кроме удобства утановки термопары)? Или он годится только для измерения температуры самого нагревателя?
1 час назад, Radio2865 сказал:
Для данной реализации алгоритма управления - не имеются.
Годится именно для этого.
13 часа назад, maxst83 сказал:
какое оптимальное расстояние делать между лампами и платой если будет установлено стеклокерамика?
Зависит от нескольких факторов: конструкции отражателя, его формы, объема корпуса, системы вентилирования и пр.
Можно экспериментально подобрать, например, как тут:
Из тех, что встречал, отметил для себя 5мм между керамической чашкой R7s и стеклом и 15мм между стеклом и платой - стойки из заклепок. Это при 12 лампах по 3 в группе.
У CoRe, судя по видео, от стекла до платы 30мм при тех же 12 лампах по 3 в группе и мощной продувке корпуса.
Какие-то обоснования я не нашел, поэтому могу предложить вооружиться здравым смыслом и законами физики:
получение равномерного облучения
ув. @ teraOhm ! если в место стеклокерамики установить сетку, то какую сетку посоветуете? Я подумал пользоватся фторпластовыми стойками от термопро и ложить плату на сетку через эти стойки, ясно что сетка гнется,  так если его усилить от изгиба стальными спицами снизу так чтоб смог поднимать плату ровно, вижу в китае есть готовые держатели для плат  железками с шести сторон стоят они около 60$, а с фторпластовыми стойками дешевле получается.
14 часа назад, Radio2865 сказал:
На авторынке вот такую брал из алюминия..
1 час назад, 4uvak сказал:
@ncbelov стоматологический зонд + термофен
зондом можно дороги поцарапать или нет?
Остальное фольгой прикрыть при замене чипа?
PS/чип снял все нормально.теперь надо новый чип сушить и ставить.
Изменено пользователем ncbelov
Я в первой части станции снимал компаунд с чипа на видео. Царапать разумеется надо компаунд а не дорожки)) Фольгой только память и соккеты прикрываю в последнее время.
В 06.10.2018 в 10:27, Radio2865 сказал:
Посмотрите вот это видео с 10:45 :
Возможно, это решение вам понравится.
3 минуты назад, ncbelov сказал:
До замены чип прогревал и все работало.
ХМ если после замены чип так показывает, то открывайте спор на некачественный чип. У меня в аналогичной ситуации всегда замена чипа помогала
Чип не новый это факт!Шары были перекатаны.Отзыв не оставлял а подтверждение о доставки сделал.Спор сейчас можно открыть?Продавец тот кого вы рекомендовали.
ЗЫ.Расчет на дурака,чип красивый быстро доставили-еще не проверяли(отзыв).А по факту просто мусор продают с убитых или полуубитых компов.Пошукал в гугуле таких проблем с чипом море.Спор открыл.
Субя по фото на фоне которых фотографируется чип - это продавец с ебея, у которого я брал очень много чипов. Там брака не было. А здесь виден явный брак. Если менее 15 дней после подтверждения заказа прошло, то спор открыть можно. Попробуйте у другого продавца чип поискать
5 минут назад, 4uvak сказал:
В том и фишка,фото совпадают так к слову  ищу оу SGM8551sn на али пишут(отзыв) что присылают  OPA336 что вещи близки,но не одно и тоже.
Захожу на ebay,и вижу тоже самое фото(что и на али SGM8551sn).А что этот хр.н высылает одному богу известно.
Китаец на спор ответил,типа шары перекатай и попробуй еще раз если не поможет,то связаться с ним чтобы заменить чип.И что в данной ситуации мне делать?Трафарета у меня нет,шаров тоже.
Они всегда так пишут, он надеется что от перекатки чип снова на время оживет. Напишите через пару дней ему, что шары перекатаны, но ситуация не изменилась
Посоветуйте пожалуиста какие трафареты брать и у кого, поначалу хочется покупать только самые ходовые размеры а именно шары, трафареты прямого нагрева и непрямого нагрева+станок к нему.
@Radio2865 Я использую трафареты 90-90 и станок к нему. Покупал давно, качеством доволен. Нравится больше, чем трафареты прямого нагрева. Использую станок, как на видео ниже, и заводские трафареты 90-90..
Короче заработал ноутбук и чип оказался рабочим.Проблема была в нижней пластине по чипом(с обратной стороны платы).Я при замене чипа ее не снимал.Сегодня снял и увидел растекшийся припой из отверстий.Убрал весь этот беспорядок,промыл спиртом и ноут загрузился в XP, правда температура чипа(видео 60градусов без нагрузки),но мазал термопастой,а стояла термопрокладка которая со временем истлела. Спор с продавцом закрыл.
