ИК паяльная станция своими руками
14 часа назад, Radio2865 сказал:
может raspberry  справится всем управлением и выводом картинки термопрофиля (рисует термопрофиль в реальном времени) . Было бы круто
Есть проект на arduino + tft lcd 2.4" (3.2") с выводом графиков. Там же имеется возможность вывода графиков на ПК под windows. (первая ссылка в яндексе по запросу lilium jsn)
В этой версии управления от автора темы 4uvak имеются несколько фишек, которые уже применены в разработках других авторов, поэтому можно считать этот проект удачным. Вывод графиков желателен на этапе настройки, при основной работе на станции можно обойтись парой-тройкой защит от внештатных ситуаций. Защиты, к примеру, могут быть такими: а) при неверной установке датчика или если он отошел в процессе пайки (сильное несоответствие текущей температуры заданным в профиле значениям), б) при слишком быстром росте температуры и при слишком значительном уменьшении температуры, в) при обрыве датчика.
Опять же - это не навязывание хотелок, но лишь размышления :)
3 часа назад, PavTS сказал:
там идет тепловое излучение, которое может нагреть излучатель и повредить.
Сам лазер разве не в металлическом корпусе и не расположен достаточно далеко от низа? Но все же как говорите, если от нагрева это у лазера  получается чуствительная электроника внутри!?
Кто подскажет как зарекомендовали себя такие нагреватели, стоит ли их использовать для верхнего нагрева http://www.owenkomplekt.ru/keramicheskij-infrakrasnyj-nagrevatel-orion-inp-bio-600w.htmlinp-t-inp.jpg.8e6a1fc00b8deddefdf4100f01776a2d.jpg
2 минуты назад, mitya_stb сказал:
Использовал такой для верха. Сейчас сменил на кварцевый
Что за производитель, какие характеристики, где брали..?
8 часов назад, tarkal сказал:
Это эльсер  кварцевые нагревательные панели есть размером  62х62мм и есть 80х62мм. Кварцевый нагревательные трубки лучше по инерционности нагрева чем (полый и не полый отлив) керамических излучателей но уступают по скорости галогенам ик спектр у них в районе 1-10мк метр как заявляет производитель
В 12.11.2018 в 20:13, Radio2865 сказал:
Чтоб научится писать коды на микроконтроллеры сколько времени в среднем придется потратить?
Все зависит от обучаемого и от того с чего он начинает. Мне понадобилось чуть менее месяца, чтобы познать ассемблер и PIC контроллеры..
В 15.11.2018 в 06:20, Radio2865 сказал:
@teraOhm если добавить некоторые детальки к транзистору ВИ (пример на рис)  ничем не грозит?
А зачем эти детальки добавлять? Эта схема включения для того, чтобы разгрузить(согласовать) по выходу какой-нибудь мосфет драйвер или какой-либо участок схемы, ведь затвор полевика представляет емкостную нагрузку, поэтому затвор заряжается постепенно через резистор, а разряжается мгновенно через диод.
В моем варианте схемы заряд на затвор итак идет через резистор, а разряд мгновенно через оптопару. Дорабатывать ничего не нужно.
13 часа назад, 4uvak сказал:
Спасибо
Еще одна тема приходится задумоватся а именно количество галогенов на низ и их плотность. Достаточно ли 12 галогенок на окошко 35×25 или все же как у Core более плотнее ставить надо? Сколько у них галогенок внизу? Вообще было бы лучше 18 ставить но жаба давит опять их покупать :-)  Кто то подключают их по 4 последовательно и по 5.
Radio2865  посмотрите текстовый документ по ссылке, возможно, окажется полезен для принятия вами решения в вопросе компоновки ламп в НИ:
линейные галогеновые лампы для НИ
Добром! Полезна и познавательно!
Если буду ставить по 3S6P , 18 шт то низ будет угу гу почти 4квт, будем что то среднее делать, думаю нибудет лишним если сделат таймер задержки включения с мощьным реле , то есть сначала включится контроллер потом реле сработает по высоковольтной части, так можно включить одной кнопкой все необходимые электронные части, это из за нежелания врубать одновременно и контроллер и силовую часть с нагрузками.
Кстати у этих галогенок рубиновый цвет - спираль заметно толше чем у обычных и по диаметру самой спирали и по диаметру скругления спирали. В холодном состояний сопротивления около 6-7 ом
Изменено пользователем Radio2865
ДА, 4 квт. это уже отопления  большой комнаты  в доме. Полный бред.
Вполне хватает 1-1.5 квт. и все работает, с большим запасом по мощности.
Массив меди в плате стабилизирует температуру по периметру платы.
Главное правило; чем проще тем надежней. Примерная идея этого форума на фото:
задача ниж. стола простая: плавно разогреть плату до нужной температуры и поддерживать её в течении времени.
1-2 квт. в полне хватает, испытано на практике.
Можно Оформить в красивую упаковку
Результат один.
Т-34 = Тигр.
Изменено пользователем Николай Харламов
15 минут назад, Николай Харламов сказал:
Хотите спорить с производителями профи-оборудования? Ваше право :).
3,5-2,5 Вт/кв.см. Если меньше- это ПеОНэРСТВО.
Всем привет! Потихоньку и я собираю эту станцию.Спасибо 4uvak за такой иногда очень необходимый инструмент! Набросал расстановку деталей контроллера. Может кому пригодится.  Если где ошибся- ткните носом.
Здравствуйте @teraOhm. Вопрос по отражателям (рефлекторам) :
Какой из этих листов по материалу и по цвету лучше отражает именно ИК ОБЛАСТЬ : 1)Листь из нержавейки отполированный (серебрянный цвет).  2) Лист из латуни отполированный (золотистый цвет). Думаю не зря у elstein SHTS позолеченная напыления а не серебрянная например, золотистый или ближе что нибудь, например бронзоватый цвет лучше ли отражает в ИК области если применить это и в качестве рефлектора НИ например? Если знаете что нибудь поделитесь пожалуиста
Нержавейка разная бывает. Зачастую теряет способность к отражению при воздействиях высоких температур. Латунь неспроста хромируют - был такой "фотоглянцеватель" во времена СССР - латунь окисляется. Лучше и дешевле толстой пищевой алюминиевой фольги - только зеркальный анодированный зернистый алюминий, но его в продаже в Москве видел только (aludecor/ru) погонными рулонами по 10 м.
